7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сальник коленвала. (гонит масло).
Вовчик52
сообщение 17.1.2010, 21:14
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Цитата(yurecgod @ 7.10.2009, 23:51) *
это скорей всего передний сальник коленвала...масло попадает на шкиф
ремень и кидает его куда угодно.
Ну глянь может с поддона масло хлюпает ну это врядли.
Текут они если сальники Балаковские то не так уж и редко,
они твердеют и не держат.
Для замены нужно сделать
1. Купить сальник Erling например
2. Открутить храповик (руками это сделать сложно я ложил доску на лонжерон надевал ключ делал
небольшой запас хода и крутил стартером, при попытки открутить руками я преодалевал усилие
демферных пружин сцепления и дальше не хватало хода)
3. снимаешь шкиф
4. откручиваешь 3-и болта с поддона которые держат переднюю крышку
5. чуть приоткручиваешь по 2-ва болта поддона которые находятся рядом с крышкой
6. Откручиваешь 3- гайки вверхнии крепления крышки передней
7. и остальные болты кажется их там ещё 6
8. ПОдковырнув аккуратну крышку отвёрткой снимаешь ещё
9. забыл сказать покупаешь новую прокладку передней крышки + герметик
10. Выбиваешь аккуратно старый сальник он пригдится что бы с помощью его забить новый
11. вставляешь новый сальник сверху на него ложешь старый и аккуратно вприсовываешь
предварительно смазав
12. Прокладку с обоих сторон промазуешь герметиком
13. надеваешь прокладку и крышку
14. прикручиваешь гайки крепления крышки ну не затягиваешь.
15. надеваешь шкиф
16. крутишь коленвал (что бы отцентроваль сальник)
17. всё прикручиваешь, что откручивал!
Кажется всё.
я сальник менял на месте не снимая крышки и вентилятора dirol.gif big_boss.gif
BonJur
сообщение 17.2.2010, 19:16
Сообщение #22
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Таже проблема, заменили сальник, а масло все равно кидает на капот. Один знаток уверяет что это износившийся шкив коленвала. Может такое быть?
WizarDDD
сообщение 22.2.2010, 20:14
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 7295
Цвет:шоколад
Может и храповик(шкив коленвала) износиться, на нем в месте контакта с сальником появляется по всей окружности впадина, чаще всего из-за не отцентрованного сальника.
DenMegakach
сообщение 5.3.2010, 14:48
Сообщение #24
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Здравствуйте!
Похожая проблема. Только у меня масло с левой стороны моторного отсека в основном. Где то слышал, что это может масло через бензонасос фигачить и надо делать кап. ремонт бензонасоса или менять его.
Кто из бывалых может по данному вопросу что нить подсказать?!
За ранее благодарен!
Sadlizard
сообщение 5.3.2010, 15:13
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Из под бензонасоса может только из под прокладки вниз капать. Сальник может течь, или прокладка передней крышки. Еще слева может из под трамблера течь, и из под головки. На левый брызговик (где катушка) обычно из под Сальника летит.
DenMegakach
сообщение 5.3.2010, 15:26
Сообщение #26
Цвет:бежевый (был)
Да у меня получается не только катушка залита а : слева возле катушки, весь ланжерон, и район возле бензонасоса и трамблера (трамблер бесконтактный блок 11, если что), далее залит ремень генератора и вентилятор (вернее подобие его, на зиму я лопасти спилил), и еще маленько справа спереди головки блока цилиндров.
Msnc
сообщение 5.3.2010, 15:40
Сообщение #27
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
С таким описанием какой там бензонасос. Это точно не он. Или сальник, или крышка передняя, или из под головки стекает вниз а потом уже шкивом разбрызгивается.
Sadlizard
сообщение 5.3.2010, 16:27
Сообщение #28
Из: Новочеркасск
полностью согласен! А под трамблером- там прокладка должна быть- кольцо из бумаги. Кстати, карлсон если механический, то лучше лопасти не пилить, а поставить 4-ку(классика), а на лето 6-ку(нива). А то сальнику помпы и подшипнику хана из-за дисбаланса. От блока ничего не зависит.
DenMegakach
сообщение 5.3.2010, 23:44
Сообщение #29
Цвет:бежевый (был)
У нас зимой такие морозы, что с 4ркой довольно долго греется и порой 90 градусов тяжело набрать, вот и решил лопасти спилить, результат оправдался :)
Кстати, начинаю вспоминать, что из под трамблера видел пузыри масла, может действительно он? Из под головки цилиндров наврядли будет подтекать, летом меняли прокладку.
lic1981
сообщение 7.4.2010, 4:46
Сообщение #30
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mishisik @ 8.10.2009, 1:47) *
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь)
Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило?
Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)...
буду рад любому совету
Для начала протираешь всё на сухо, проезжаешь немнаго и смотришь от куда бежит. проблема может быть и не в сальнике. А вот течь сальника завит от его качества. У меня только на 3-м перестало бежать масло.
Zot
сообщение 26.4.2010, 22:15
Сообщение #31
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
извините если не совсем в тему. за поледние 2-3 недели образовалась такой небольшой поддёк и потихоньку растет. что может быть? (на фото)
Прикрепленный файл  26042010141.jpg ( 100.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  26042010140.jpg ( 117.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Radmir
сообщение 27.4.2010, 17:38
Сообщение #32
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Крышку ГБЦ посмотри. Возможно ее прокладка пробита! ну короче примерно там где трамблер пропускать может масло.
Leegase
сообщение 29.4.2010, 10:34
Сообщение #33
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
aggressive.gif люди!! подскажите, с передней крышки двига, ну что на радиатор смотрит, постоянно сочится масло, менял прокладку 2 раза, тыщ5 накатываю и поновой, мож кто посоветует чем её замазюкать, ну или мож есть какаянить борзяче-нереальная прокладка, хоть оно и на скорость не влияет, но всёравно хочется чтоб движок чистый был..
и второе, есть какиенить пробки на крышку(я про ту пробку в которая закрывает отверстие в которое масло заливается) клапанов хорошие, или чёто придумать мона, тож 3 пробки менял, постоянно масло подпускает, хоть и не сильно, но опять же крышку закакивает... а так нехочется чтоб двига в масле была, я когда движок перебирал, так всё красивенько перечистил и покрасил, просто прелесть БЫЛА БЫ!!! если б не эти подтёки, всё картину обкакивали мне big_boss.gif подскажите ктонить, чёнить...
Mad_Doc
сообщение 29.4.2010, 12:40
Сообщение #34
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Из-под щупа не гонит масло???? Если да - чисти сапун.
Если нет - прокладку на герметик + закручивай гайки, как в камасутре написано.
сообщение 29.4.2010, 13:06
Сообщение #35
Спасибо сказали: 1272 раза
Мне кажется, что может течь из под сальника шкива коленвала. И впоследствии щедро раскидывается шкивом по вышеперечисленной территории...
Leegase
сообщение 29.4.2010, 18:05
Сообщение #36
Машина:ваз2106
Цвет:красный
umnik2.gif блин, сальник вродь менял недавно umnik2.gif но всё может быть учитывая качаство нынешних з\ч
из под щупа масло гнало, но дело было в самом щупе, как тока поменял резинку на щупе, всё перестало clapping.gif
А сальничек то реально надо проверить, чёт у меня и в мыслях небыло за него...
ПАСИБА ВСЕМ, тока двери доделают, сразу полезу ковырять ))) Жена довольна будет, неделю машина стоит на покраске, и терь дальше в стойло поставлю yahoo.gif
извини не удержался, но я блин тащусь от этой темки твоей с матрицы, ну типа подписка внизу ))) как не вижу, так настроение поднимается)))
Mursay
сообщение 29.4.2010, 18:21
Сообщение #37
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
если постоянно с крышки гонит и выдавливает прокладки, то однозначно забит сапун (зоздаеться большое давление газов) снимай и прочищай его....
Leegase
сообщение 29.4.2010, 18:34
Сообщение #38
Машина:ваз2106
Цвет:красный
я понял, пасиба, вот тока у меня проблемка с названиями...
Сапун - это та хрень почти сверху движка от которой толстый шланг на фильтр идёт?
Mursay
сообщение 29.4.2010, 18:37
Сообщение #39
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
он не с верху а куда щуп вставлен и от него шланг в фильтр, для начала проверь шланг, если шланг читый то разбирай дальше, там по середине болт крепит...
Leegase
сообщение 29.4.2010, 18:54
Сообщение #40
Машина:ваз2106
Цвет:красный
drinks.gif а хотя ща в поисковике найду
пасиба, я понял, я его и имел ввиду ))) ну написал же почти сверху angel.gif пасиб ещё раз, вот тока придётся ждать пока двери доделают)))
слушай, ещё вопрос, я тока что наткнулся на такую фигню как пламегаситель umnik2.gif я чёт непомню чтоб у меня в шланге такая штукенция была, если её неть, это ОЧЕНЬ плохо???
))) да и шланг бедалага такой уставший, что и смотреть на него жалко))) мелочь, а руки никак не доходят....
Прикрепленный файл  пламегаситель.jpg ( 11.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:15
