23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Жиклеры
Anndreykov
сообщение 24.11.2009, 17:24
Сообщение #221
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Цитата(Lev_Ekb @ 22.11.2009, 21:32) *
Посидел тут подумал...
Если "наши деды" были правы, то нормальные жиклеры для первой камеры 112/150
Исходя из этого, чтобы повысить номиналы создаем пропорцию и получаем 126,9/170, если грубо, то 130/170... мне понравились такие тарировки.
Но вопрос возникает по второй камере, исходя из выше описанного, логично должно быть 170/170, но везде почему-то пишут 162/190.
Получается, что во второй камере будет бедная смесь (162/190). Поэтому должен появляться провал при открытии второй камеры.
Что думаете об этом?
Вторая камера помимо жиклеров еще имеет эконостат и экономайзер, а так же жиклер переходной системы, которые так же обогащают смесь в зависимости от оборотов и нагрузки.
Lev_Ekb
сообщение 25.11.2009, 7:53
Сообщение #222
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
да? не везде.
На карбе ДААЗ 2107-1107010-20 такого не видел.
Речь веду именно про него.
У карба ДААЗ 2107-1107010 с ЭПХХ другие тарировки жиклеров.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.11.2009, 7:55
Lamer157
сообщение 25.11.2009, 9:44
Сообщение #223
Пользователь №: 16628
Машина:21065
Цвет:Баклажан
да? не везде.
у озона нет экономайзера поэтому галимотья с вакуумным приводом 2камеры эконостат 150\120 и еще эмульсионный 150 вот его на днях попробую ваще убрать а то свёрла на 1,7-1,8 не могу найти
дима44
сообщение 25.11.2009, 9:56
Сообщение #224
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тут точно сказать нельзя,какойжиклёр. номера,это пропускная способность,пишетса на торце жиклёра. тут надо подбирать индивидуально, но выраженного эфекта тебе это недаст, они с завода подобранны нормально, их меняют если изменилась конфигурация мотора.
Vovan900
сообщение 28.11.2009, 0:10
Сообщение #225
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
насчет провалов во 2й камере.... 125-170 в 1й и 150-170 во 2й - как раз был провал.
шас 120-150 и 162-170 - полет отличный) двиг 1.3.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 10:47
Сообщение #226
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
Для движка 1.3 на карбе солекс 21073 топливные в 117.5 1кам. и 120 2кам. Это много?
pipa86
сообщение 29.4.2010, 11:40
Сообщение #227
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, подскажите мне, поставил карб вебер 2106, и жики 1кам130/170 2кам150/170. начинает ехать только после 2тыс, до 2-х вообще беда, провал и не едет не как двиг гудит и все, за то в районе 3,5тыс начинается бодрый приход.
и при прогреве и на ХХ выхлоп пахнет бензином, как будь то он в двиге не сгорает а так в трубу выплевывается.
стоит распредвал Нуждин 2, двиг 1,5л
Что можно с жиками поделать?
Alex899
сообщение 29.4.2010, 12:35
Сообщение #228
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Настраивать карб и зажигание под вал.
117,5 в Солексе на 1-й камере при объёме 1,3 должен дико лить. Я как то ездил с таким жиком на объёме 1,6 дыра в первой камере была 25,и вал Э-2. Начинай от 107,5 мало будет ставь 110,и про воздух не забывай.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 12:43
Сообщение #229
Машина:2105
Цвет:мираж
А носик один сделать?
Alex899
сообщение 29.4.2010, 14:25
Сообщение #230
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В стоке на карбе 21073 (нива) и так стоит одинарный носик на 45 направленный в первую камеру,при этом зазор между дросселем и корпусом второй камеры должен быть убран,если смотреть на карб со стороны чёрного пластмассового винта количества,то винт регулировки зазора во второй камере расположен справа внизу,закрыт пластиковой заглушкой.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 15:35
Сообщение #231
Машина:2105
Цвет:мираж
А в чем разница между 2 носиками в 2 камеры и одним в одну?
У меня сейчас в обе камеры стоит.
Alex899
сообщение 29.4.2010, 15:47
Сообщение #232
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
По идее носик который льёт во вторую камеру должен компенсировать провал,который может возникнуть при резком открытии второй камеры. Если носик двойной,то во второй камере должен быть маленький зазор между дросселем и стенкой смесительной камеры. Ваабще то люди нормально настраиваются и с одним и с двойным носиком,там ещё имеет значение профиль кулачка толкателя уск.насоса.
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 16:01
Сообщение #233
Машина:2105
Цвет:мираж
У меня все настроенно, хочу что бы ехала по лучше и есть проблеммы. Не могу найти инфу как отрегулировать поплавковую камеру. Везде разные воказатели. Можешь подсказать какой зазор поставить между поплавком и прокладкой или уровень в камере, что бы не переливало. Я сейчас зазор поставил 1мм. но мне кажется что заливать начало. Еще у меня жики стоят 115/155 и 120/135. Хочу в первую топл поставить на 117,5 а воздушный такой же оставить или нет?
Сообщение отредактировал IGNITER - 29.4.2010, 16:02
Alex899
сообщение 29.4.2010, 18:50
Сообщение #234
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В общем откручиваеш пять винтов крышки ПК,вынимаеш их,можно магнитом. Придавливаеш крышку рукой,подкачиваеш вручную бенз,как только ПК наполнилась,снимаеш топливный шланг с карба,так как в насосе остаётся некоторое давление,и при снятии крышки лишний бенз польётся в ПК.При снятой крышке ПК меряеш штангелем остаточный уровень бенза от верхней части корпуса карба. Меряеш в двух камерах,так как авто стоит не всегда ровно,значения усредняеш.Должно быть в пределах 25-26 мм. Хотя для разных карбов значения могут отличатся,может быть и 23-24,например для моего это было много,и я нашёл свою "золотую середину" 25 мм. Так что дерзай!
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:23
Сообщение #235
Машина:2105
Цвет:мираж
Спасибо! Завтра попробую и отпишусь, что получилось.
Сообщение отредактировал IGNITER - 29.4.2010, 19:39
Alex_Ander
сообщение 4.6.2010, 11:17
Сообщение #236
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всем привет.
Кто-нибудь может подсказать, где в Питере можно купить нормальные жиклёры отдельно от рем. комплектов, а так же, существуют ли ещё в продаже рем.комплекты для карбюраторов 2101-1107010-03(30) и 2103-0-1107010. Ещё хотелось бы понять, продаются ли отдельно малые диффузоры и распылители УН или только б/у по сервисам найти можно.
pipa86
сообщение 9.6.2010, 8:09
Сообщение #237
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет, у нас на Урале продают отдельно жики от рем.комплектов но качество не ''айс'', т.к. не понятно какой кооператив их делает. Был случай, купил такие жики а там топливный жиклер оказался без дырки. На счет ремкомплектов 2101 не знаю, возможно гдето еще они и остались, мне в этом плане повезло, у меня еще остались совковые, от ''копейки'', когда отец машину держал.
Носик распылителя УН продается в ремкомплектах.
На счет малых дифузоров, их не продают вообще, т.к. это не изнашиваемая деталь. Ищи на разборах старые веберы и вытаскивай оттуда
Alex_Ander
сообщение 10.6.2010, 12:08
Сообщение #238
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Понял, благодарю. Правда от Питера до Урала далекова то, но надеюсь и у нас что-нибуть найду.
Xploid
сообщение 27.6.2010, 16:31
Сообщение #239
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Народ нужна помощь!!!
Двигатель 1.3, карб 2105...20, мех.привод вторичной камеры, жиклеры 107/170 и 162/190, не устраивает расход на трассе, жиклерами можно сделать расход экономнее? Если да то какими в моем случае?
pipa86
сообщение 7.7.2010, 8:26
Сообщение #240
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
А в городе расход норм? если да, то скорее всего жиками делу не поможешь. На трассе ты на первой камере в основном ездишь или нет? Что бы держаться, например, в 100 км/ч, ты сильнее жмешь на педаль, открываешь вторую камеру и вот и перерасход
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:34
