6.3.2010, 13:01
#61
HELP парни, такое дело, друготдал антену BOSH но без усов и без штекеров просто вырвал 1-им словом короче там 4-ре (3-и чорных и 1-н красный) провода вместе и масса, и чо куда подключать? вот антена чо ни у каво не стоит такая чоли? Да выкинь ты ее! Там преобразователь (или как он там называется) оторван... |
6.3.2010, 16:04
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил активную антенну Chetac ловит хорошо и в городе и на даче
30.3.2010, 14:23
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP парни, такое дело, друготдал антену BOSH но без усов и без штекеров просто вырвал 1-им словом короче там 4-ре (3-и чорных и 1-н красный) провода вместе и масса, и чо куда подключать? вот антена чо ни у каво не стоит такая чоли? Да выкинь ты ее! Там преобразователь (или как он там называется) оторван... обратную сторону покажи! Там всего то пару вариантов попробовать надо один масса(где меди больше), красный питание , те оставшиеся это вход и выход подключил проверил не ловит тогда поменяй местами. Может конечно быть что по красному и питание и сигнал, тогда надобно дроссель с конденсатором подпаивать к нему и это тебе выход, а оставшиеся 2 на лепестки. |
3.4.2010, 17:38
#64
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! у меня стоит выезжающая антена на левом заднем крыле. выезжает при включении радио. ловит не плохо
Кол-во скачиваний: 125Сообщение отредактировал kolynsdv - 3.4.2010, 17:39 |
5.4.2010, 17:50
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
HELP парни, такое дело, друготдал антену BOSH но без усов и без штекеров просто вырвал 1-им словом короче там 4-ре (3-и чорных и 1-н красный) провода вместе и масса, и чо куда подключать? вот антена чо ни у каво не стоит такая чоли? Да выкинь ты ее! Там преобразователь (или как он там называется) оторван... обратную сторону покажи! Там всего то пару вариантов попробовать надо один масса(где меди больше), красный питание , те оставшиеся это вход и выход подключил проверил не ловит тогда поменяй местами. Может конечно быть что по красному и питание и сигнал, тогда надобно дроссель с конденсатором подпаивать к нему и это тебе выход, а оставшиеся 2 на лепестки. Не понял там 1 масса толстый провод стальной эт я знаю 1 красный воде питание а 3 чорных не чем не отличающихся друг от друга не пойму, кстати там ничо не оторвано и подпаивать ничо не надо, усы самоклейки отцеплены тока. |
6.4.2010, 10:07
#66
ну получается что усы к паре черных и подключаются (должно быть видно по плате, они же симметричные по деталям одинаковым понять можно), а 3й черный выход! без картинки трудно объяснить
Сообщение отредактировал staseshe - 6.4.2010, 10:09 |
12.4.2010, 21:37
#67
А ктонить ставил антену орион А-29, или ваще арион какой нить.
А то нашол хочу купить в инете инфы мало чот. |
20.4.2010, 10:07
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30546 Машина:Вас-2104 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
20.4.2010, 13:39
#69
так она же для радиостанции! для прошлушивания радио неподойдет, чистота другая! |
21.4.2010, 9:23
#70
ну так да) или тут СиБи никто не пользуется?
21.4.2010, 17:50
#71
ну так да) или тут СиБи никто не пользуется? у меня для рации такая: Антенна Sirio HI-POWER 5000
Кол-во скачиваний: 19Сообщение отредактировал kolynsdv - 21.4.2010, 17:51 |
28.4.2010, 8:21
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 125У меня стоит на переднем левом такая же , как её снять оттуда, я крутил эту гайку на 17, но потом проварачиватся и не откручивается, как её вообще снять оттуда? Как туда добраться? |
28.4.2010, 20:25
#73
под локером она у тебя.
29.4.2010, 8:34
#74
29.4.2010, 9:26
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2010 Из: Саратов Пользователь №: 30186 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Локер - это "подкрылка", снимешь а там видно будет как антену выковырять, а может и сама вывалется.
29.4.2010, 9:37
#76
29.4.2010, 10:07
#77
Локер пластмассовая штука, крепится на винтах к арке крыла и кузову с лужит для защиты металла, если такая есть то придётся снимать,если нет просто поверни колесо и заглени под крыло, ну или колесо скинь
29.4.2010, 12:12
#78
Что такое колесо надеюсь ненадо объяснять:)))))))))
29.4.2010, 13:55
#79
Локер пластмассовая штука, крепится на винтах к арке крыла и кузову с лужит для защиты металла, если такая есть то придётся снимать,если нет просто поверни колесо и заглени под крыло, ну или колесо скинь Спасибо сегодня вечерком гляну. А что можно на место этой неудачной, сломанной антенны можно поставить, не оставлять же там дырку. Очередную антенну? |
29.4.2010, 14:51
#80
Локер пластмассовая штука, крепится на винтах к арке крыла и кузову с лужит для защиты металла, если такая есть то придётся снимать,если нет просто поверни колесо и заглени под крыло, ну или колесо скинь Спасибо сегодня вечерком гляну. А что можно на место этой неудачной, сломанной антенны можно поставить, не оставлять же там дырку. Очередную антенну? а что у тебя с антеной? у меня работает без проблем и ловит хорошо. можно холодной сваркой замазать, шпатлевочкой и покрасить. ежели нет возможности то резиночкой заклушить. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 22:04 |
