25.2.2009, 9:32
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
а при установке восьмерочного ВУ и ГТЦ установка колдуна потребуется необходимым или можнотакже оставить на прямую? сильно заносить потом не будет? и еще может еще лучше будет применить ВУ восьмерочный от про спорта желтый?
27.2.2009, 16:17
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так что это нивовский ?
p/s ссылка была раньше. |
27.2.2009, 16:45
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подойдет, это зубильный штат...
Касательно колдуна, на копейку ставили вакум 08 гтц 21213, тормозит замечательно, склонности к перетормаживанию зада нет, колдун отсутствует, полет нормальный... Кстати о тормозилках, 13е вентиля не резон ставить, всеж штатные тормозилки 2х поршневые и жмут получше зубильного, особенно с вакумом от 08. вентиля смысл имеют если важен момент перегрева, ну а раз активная езда то уж минимум 14е.... Вакумы на 08 хорошие торгмаш делает, не путать с прошпротом, оч разные продукты... Сообщение отредактировал Maxson - 27.2.2009, 16:47 |
28.2.2009, 9:16
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 7613 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет: сколько нужно жидкости на всю систему!??
28.2.2009, 15:07
#25
Продается в сборе "Вакуумный усилитель 2108,09,099 ДААЗ в сборе", вроде там уже стоит какой то буфер (переходник) подходит никто не побывал ? http://www.pasker.ru/photo_lib/25160.jpg НЕ ПОДХОДИТ!!!!! Шток слишком длинный + к рулевому редуктору не подлезть |
21.7.2009, 18:06
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот тут чтоб рассказ был красочнее. И понятней стало о чем речь.
Я подкину фото ВУТ от 8ки плюс нововский переходник , он же "кубик" и резиновый уплотнитель(эт чтоб к вам из моторного отсека в салон ничего не попадало).
Кол-во скачиваний: 396И фото "кубика отдельно" чтоб по понятнее что искать если ВУТ уже есть
Кол-во скачиваний: 239Сообщение отредактировал коша - 21.7.2009, 18:07 |
21.7.2009, 21:28
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Самый лучший усилитель - LUKAS от москвича Реногора, а с ним и тормозной цилиндр тоже Lukas.Восьмёрочный это полумеры А Lukasы даже на Audi ставят, а там тормоза чёткие.
23.7.2009, 23:17
#28
Ну никто не спорит что Лукас может быть лучше -но мы же рассматриваем все варианты.
Одна проблемма на Ауди сосвем другие исполнительные механизмы. К примеру ЗДТ на суппортах от Ауди по веселее будет чем на Вазовских механизмах А вот с такими машинками так вообще без вакуумника можно гонять
Кол-во скачиваний: 399Сообщение отредактировал коша - 23.7.2009, 23:22 |
4.8.2009, 17:17
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Где то я читал, что можно установить ВУ от ШЕВИ, в сборе, т.е. вакумник-главн.тормозн.цилиндр и кубик! На Шнивах вроде как с завода идет гл.торм.цилиндр-ЛУКАС!!! Кто знает, подтвердите, дайте ссылку!!!
21.8.2009, 10:40
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
тормоза такая штука лутше не переделывать, на автовазе не дураки сидят, и может так случится что класике хорошо там зубиле плохо и на оборот, а про желтый вакуумник я слишал что он обычный токо покрашен и дороже это такой ход маркетинговый добавить к нему слово "'спорт'" и говорить что счастье именно в нем.
21.4.2010, 14:52
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тут чтоб рассказ был красочнее. И понятней стало о чем речь. Я подкину фото ВУТ от 8ки плюс нововский переходник , он же "кубик" и резиновый уплотнитель(эт чтоб к вам из моторного отсека в салон ничего не попадало).
Кол-во скачиваний: 239Здарова мужики! Я объездил все магазины в поисках этого "кубика"! Нигде его нет даж в сборе с вакумом! Думаю самому сделать, но нужен точный размер "кубика" от вакума до кузова! Остальное моно по месту вымерить, а этот размер НИКАК!!! Помогите кто нить |
25.4.2010, 13:13
#32
Спасибо за помощь всем!..... Нашёл Я этот переходник за 280 руб! Считаю цену не оправдано высокой, поэтому буду варить сам, благо размер теперь есть да и сварка с металлом имеется
25.4.2010, 17:02
#33
Спасибо оно конечно спасибо!
А то как Плюшкин сам заимел а другому -так пусть покупает или париться РАЗМЕРЫ В СТУДИЮ!!!!! ДА? Без проблем? |
25.4.2010, 19:18
#34
Спасибо оно конечно спасибо! А то как Плюшкин сам заимел а другому -так пусть покупает или париться Ды какие вопросы... РАЗМЕРЫ В СТУДИЮ!!!!! 135 мм от вакуумника до стенки моторного щита ДА? Без проблем? Ты мне либо штраф выписать собрался? Ты себе случайно "восьмой" вакуумник с ГТЦ не устанавливал? |
26.4.2010, 23:42
#35
Так на фоточках как раз мой вакуумник с "кубиком" на жёлтом столе и запечатлён.
Сейчас сняты все тюнинговые девайсы-машина едет на Тех Осмотр. ШутЮ я А так какой штраф- ну разве что рыбкой сушёной -тараночкой можно взять. Но тогда в от вет с меня пиво |
27.4.2010, 0:43
#36
Так на фоточках как раз мой вакуумник с "кубиком" на жёлтом столе и запечатлён. Сейчас сняты все тюнинговые девайсы-машина едет на Тех Осмотр. ШутЮ я А так какой штраф- ну разве что рыбкой сушёной -тараночкой можно взять. Но тогда в от вет с меня пиво Пивас и таранас...это по нашему |
28.4.2010, 21:21
#37
Чтоб голову не морочить тяни сразу все новые.
Предних зватает в натяг а вот задней мне не хватило. А какой регулятор поставил? Или родной "колдун" стоит? |
28.4.2010, 22:56
#38
Чтоб голову не морочить тяни сразу все новые. Предних зватает в натяг а вот задней мне не хватило. А какой регулятор поставил? Или родной "колдун" стоит? Раз тянуть новые, то тогда буду делать назад две трубки на каждый суппорт! Соответственно отпадает надобность глушить второй выход в ГТЦ!!! А длина больше - это получается с какой то другой машины? Медь или алюминий? У меня стоит родной 30 летний, никогда не меняный колдун |
28.4.2010, 23:10
#39
Если быть точным -Латунь! Но и медь прекрасно подойдёт!
Трубку на метраж я покупал а болты на концы посрезал со старых тромозных трубок и потом развальцевал. Не перетормаживает? Что с переди и что с зади стоит? |
29.4.2010, 1:19
#40
Если быть точным -Латунь! Но и медь прекрасно подойдёт! Трубку на метраж я покупал а болты на концы посрезал со старых тромозных трубок и потом развальцевал. Не перетормаживает? Что с переди и что с зади стоит? Не перетормаживает! Тестил на мокром асфальте - педаль резко в пол и машина ровненько с блокировкой всех 4 колёс останавливается!Сносов никаких не наблюдается! Такого на барабанах не было никогда,в общем Я доволен! Спереди у меня сток 01, а сзади диски и суппорта 08!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 15:43 |
