4.5.2010, 22:31
#1961
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 15.5.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 13889 Машина:2106 Цвет:Зелёный (мурена) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну кажись всё...... Труба на месте, развал сделан..... осталось подварить и покрасить...... ------------------ Одно огорчило, защита новая , чистая...... всплыл касяк..... передний сальник КВ поплыл...... пыльник забрызгало слегка и лонжероны..... А ведь тока в прошлом году всё менялось вместе с ГРМ........ Придется менять...... А шкив КВ менялся? Если нет - сальник новый простоит недолго. Выработка нафик... Или трещина, как было у меня... Дважды менял сЦальник... расмотрел шкив, выругался сквозь зубы, поменял и.... песня=) |
4.5.2010, 23:54
#1962
Всё таки 1.6 + 5КПП + 6й редуктор (3.9) это бомба...... 120- 130 идет в легкую, тах до 4000 не доходит...... Больше пока не вваливал, обкатка еще не закончена)))) Но чую што и быстрей намного полетит , запас хода нев"..бенный.... По трассе идет как приклееная ...... Яростно плюсую про пятиступку и 3,9. Опробовал данное сочетание на 21043 (1,5) в хорошем грузу (четверо со шмотьем до крыши). То ли движка хорошая попалась, то ли еще что, но так же перли. 120 по спидометру, причем привод в коробке, оставшийся от 4,1, не меняли, и спидак занижал. Максимально шли 140 по тому же спидометру, небольшой запас еще был. При этом она еще и ест весьма умеренно. |
5.5.2010, 0:44
#1963
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
1.5 движок это трещный, у них тяги поболее будет (колено иное). потому и перла так.
МЫХЪ, а как с тяжестями по хреновой дороге себя машина ведет? не задыхается из-за 3.9 редуктора? а то я вот задумался про установку 4.44 себе в куче с троечныйм движком (с кишками от Тайги и 09) и 4-х КПП |
5.5.2010, 0:54
#1964
1.5 движок это трещный, у них тяги поболее будет (колено иное). потому и перла так. МЫХЪ, а как с тяжестями по хреновой дороге себя машина ведет? не задыхается из-за 3.9 редуктора? а то я вот задумался про установку 4.44 себе в куче с троечныйм движком (с кишками от Тайги и 09) и 4-х КПП Колено то же самое, ход поршня одинаковый. В максимальном моменте 2103 уступает 2106, может выигрывать только в его распределении по диапазону оборотов за счет сравнительной длинноходности (меньший диаметр цилиндра). Про тяжести на хреновой дороге тоже имею сказать: по-моему, действует банальное правило "минус передача" по отношению к 4.1 . Т.е. там, где раньше шли бы чуть внатяг на второй, сейчас еще работает первая, при этом двиг особо не перекручивается (05 торпеда, таха нет, на слух судил). |
5.5.2010, 0:59
#1965
странно, тогда выходит что 213 колено такоеже (оно идентичное троечному, но с доп балансирами)
5.5.2010, 1:02
#1966
Да, так оно и выходит, 213 - это просто полнопротивовесный аналог 03, и "мотористы-беспредельщики" в своих темах неоднократно проводили данный ликбез.
5.5.2010, 8:22
#1967
Ну кажись всё...... Труба на месте, развал сделан..... осталось подварить и покрасить...... ------------------ Одно огорчило, защита новая , чистая...... всплыл касяк..... передний сальник КВ поплыл...... пыльник забрызгало слегка и лонжероны..... А ведь тока в прошлом году всё менялось вместе с ГРМ........ Придется менять...... А шкив КВ менялся? Если нет - сальник новый простоит недолго. Выработка нафик... Или трещина, как было у меня... Дважды менял сЦальник... расмотрел шкив, выругался сквозь зубы, поменял и.... песня=) Ну значить будем менять и сцальник и шкифф.... 1.5 движок это трещный, у них тяги поболее будет (колено иное). потому и перла так. МЫХЪ, а как с тяжестями по хреновой дороге себя машина ведет? не задыхается из-за 3.9 редуктора? а то я вот задумался про установку 4.44 себе в куче с троечныйм движком (с кишками от Тайги и 09) и 4-х КПП А никак)))) Как перла - так и прёт)))) Я шота разницы не заметил..... но передачи стали чуток длиннее..... запас хода есть..... Это сказывается тока при быстром разгоне...... мне пофик я уже свое отгонял)))) |
5.5.2010, 9:14
#1968
а чего спросил, я вообще не гоняю)))) у меня крейсерская 80-90. а вот тяги иногда не хватаеть))приходится на пониже передачу тыкать и крутить движок громко( а я этого не любю
5.5.2010, 9:19
#1969
5.5.2010, 10:12
#1970
у меня троечная сборка, т.е. двигло 1.5, 4-х КПП и ГП 4.1 (наверно)
5.5.2010, 18:35
#1971
а чего спросил, я вообще не гоняю)))) у меня крейсерская 80-90. а вот тяги иногда не хватаеть))приходится на пониже передачу тыкать и крутить движок громко( а я этого не любю Ну до установки 5КПП и я так ездил..... даже 3.9 не особо помог.... тока максималка возросла, но сейчас...... мммм песня)))) |
6.5.2010, 0:58
#1972
8.5.2010, 9:17
#1973
Съездил вот тока што на Южку, приобрел себе наклейки "Спасибо деду за победу!" И уже наклеил ......
Кол-во скачиваний: 95Южный порт , Т.Д. Автомобили напротив главного входа. |
8.5.2010, 9:27
#1974
Оригинально смотрится.
8.5.2010, 10:03
#1975
Самому понравилось))))
Видел так же на южке 13" колпаки нержавка аля газелевские, ставятся на "П"образную проставку...... вот , задумался .....950 денег...... смотрятся здорово и знак лада в середке...... |
8.5.2010, 11:28
#1976
Ну так думай, денег не жалко , бери, и фото , посмотрим.
13.5.2010, 22:12
#1977
Ну вот.... были проблемы с инетом.....
..... поскока коробка притерлась и проблем не доставляет сцепление отпущено, выбран свободный ход.... в общем я доволен..... Расход общий правда не радует..... нормально замерить не могу, пробки...... получается 11 - 100..... не порядок..... нада шаманить карб..... ХХ 950 об..... многовато..... В выходные малеха поколдовал с машинкой.....
Кол-во скачиваний: 85Решил модернизировать бороду....
Кол-во скачиваний: 113макет так сказать...... в след. выхи буду доделывать..... Контрольки вот вывел....
Кол-во скачиваний: 99Ну и просто фото.....
Кол-во скачиваний: 57 |
13.5.2010, 22:30
#1978
Вау... Ну почему я не нашел оргстекло?((....Ух...оно ж прозрачное...можно красиво какнить подсветить эту полочку.. Леша,Будет подсветка?
А что за контрольки? |
13.5.2010, 22:54
#1979
Вау... Ну почему я не нашел оргстекло?((....Ух...оно ж прозрачное...можно красиво какнить подсветить эту полочку.. Леша,Будет подсветка? А что за контрольки? ..... Могу привезти кусок..... Посветки не будет.... будут цвета салона..... сероголубой с чёрным..... Контрольки - масло, вентилятор и тормозуха..... Давно хотел..... еще повороты раздельные хочу.... спидометр сломал, стрелки вынул, буду думать..... |
13.5.2010, 23:03
#1980
..... Могу привезти кусок..... Заметьте...не я это предложил)) (с) Цитата Посветки не будет.... будут цвета салона..... сероголубой с чёрным..... Ну...можно и так, главное-магнитола не упираеца)) Цитата Контрольки - масло, вентилятор и тормозуха..... Давно хотел..... Там с.д? Какие и Как подключены? От штатных лампочек параллельно или последов.? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:57 |
