> Задний мост, Воет задний мост
Олекса
сообщение 12.5.2008, 23:27
Сообщение #201
Пользователь №: 3337
Цвет:беж
help.gif Воет задний мост, как одрегулировать? И еще вибрация при 30км/ч в раёне кардана. help.gif [color=#FF6600][b]
- Олекса   Задний мост   12.5.2008, 23:27
- - tuner   чем короче пара тем больше ускорение но меньше мак...   24.9.2009, 19:00
- - CSANDR   влияет ли сила затяжки гайки хвостовика на работу ...   18.10.2009, 12:46
|- - walodia   Цитата(CSANDR @ 18.10.2009, 13:46) влияет...   18.10.2009, 22:32
|- - serega4100   Цитата(CSANDR @ 18.10.2009, 12:46) влияет...   2.12.2009, 8:42
|- - vlad_i_mir   Цитата(serega4100 @ 2.12.2009, 7:42) Цита...   4.1.2010, 0:31
- - tuner   да,влияет,ее правильно затягивать нужно   18.10.2009, 14:00
- - vetaldon1   парни скажите пожалуйста какой редуктор ставить на...   30.11.2009, 23:37
|- - федор   Цитата(vetaldon1 @ 30.11.2009, 23:37) пар...   30.11.2009, 23:42
- - vetaldon1   Цитата(федор @ 30.11.2009, 22:42) Цитата(...   1.12.2009, 23:20
- - Никитон   Да все верно, можно и шестерочный, но под твой дви...   2.12.2009, 8:33
- - inga   привет всем.подскажите!когда трогаюсь и при пе...   29.12.2009, 22:15
- - synther   может редуктор или кардан (муфта или крестовина)   30.12.2009, 3:25
- - inga   поднимали машину сначала левую сторону,потом праву...   30.12.2009, 10:56
- - synther   уровень масла проверь в редукторе   30.12.2009, 12:28
- - mr.yar   Выручайте! Проблема в следующем: Был плохой ре...   10.1.2010, 18:52
|- - П@ш@   Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 18:52) Выручай...   10.1.2010, 19:20
- - mik58   а на сервис обратно не предъявлял?   10.1.2010, 18:56
|- - mr.yar   Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:56) а на сер...   10.1.2010, 19:14
|- - mik58   Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 19:14) Цитата(...   10.1.2010, 19:40
|- - vazGT   Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 19:14) Цитата(...   10.1.2010, 21:16
- - Sadlizard   Нужно вставить отвертку толстую между хвостовиком ...   10.1.2010, 19:41
- - slonik10   Подскажите по такому вопросу: в правых поворотах с...   1.2.2010, 11:52
- - Koloss   Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, от чего мо...   1.2.2010, 17:52
|- - slonik10   Пружина не может быть источником? Стойки живые? По...   2.2.2010, 9:05
|- - Оладий   Цитата(Koloss @ 1.2.2010, 17:52) Доброго ...   25.2.2010, 20:22
|- - мастер   Цитата(Оладий @ 25.2.2010, 20:22) Цитата(...   25.2.2010, 21:40
|- - Koloss   Цитата(Оладий @ 25.2.2010, 20:22) Цитата(...   26.2.2010, 11:55
- - Andru)(a   Всем доброго времени суток. Такой вопрос. гудел ре...   15.2.2010, 16:05
- - samtam   Добр вечер! Подскажите, пожал! Знаю, что н...   13.3.2010, 22:53
- - tuner   не нужно   14.3.2010, 1:13
- - samtam   Цитата(tuner @ 14.3.2010, 2:13) не нужно ...   14.3.2010, 13:04
- - tuner   лучше в книге прочитай,там подроно написано,поменя...   14.3.2010, 13:36
- - samtam   [quote name='tuner' date='14.3.2010, 1...   14.3.2010, 17:57
- - tuner   полуоси вытягивать надо при регулировке,остальное ...   14.3.2010, 18:03
|- - samtam   [quote name='tuner' date='14.3.2010, 1...   14.3.2010, 22:38
- - tuner   не нужно сальник придеццо выковырять   14.3.2010, 23:24
- - samtam   сальник придеццо выковырять Понял. Спасибо.   14.3.2010, 23:26
- - Serega Safari   Читал, читал, а своей проблемы не нашел. У меня то...   14.4.2010, 20:27
- - den80   Добрый день всем! Помогите мне с диагнозом. Ис...   16.4.2010, 11:11
|- - Lakmous   Цитата(den80 @ 16.4.2010, 11:11) Добрый д...   20.4.2010, 9:19
- - den80   Неужели никто ничего сказать не может по этому сту...   17.4.2010, 8:14
- - стелс жигуленок   можешь ездить до тех пор пока мост не придется мен...   17.4.2010, 9:25
- - den80   Цитата(стелс жигуленок @ 17.4.2010, 10:25...   18.4.2010, 9:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку.   18.4.2010, 9:22
- - den80   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.4.2010, 10:2...   19.4.2010, 14:41
|- - Ролакс   Цитата(den80 @ 19.4.2010, 14:41) Цитата(R...   21.4.2010, 9:39
- - aslan   вот такая трабла выяснилась. вчера поехал на разва...   23.4.2010, 10:09
|- - walodia   Цитата(aslan @ 23.4.2010, 10:09) вот така...   23.4.2010, 10:27
- - aslan   ну я думаю что 3 мм не столь смертельно, и вроде н...   23.4.2010, 10:39
- - Alex Lex   Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восста...   23.4.2010, 10:56
|- - serega4100   Цитата(Alex Lex @ 23.4.2010, 11:56) Всем ...   23.4.2010, 13:38
||- - walodia   Цитата(serega4100 @ 23.4.2010, 13:38) Цит...   23.4.2010, 14:26
|- - Ролакс   Цитата(Alex Lex @ 23.4.2010, 10:56) Всем ...   23.4.2010, 16:47
- - Alex Lex   Просто кардан жалко. Он с москвичёвскими крестови...   23.4.2010, 17:53
- - Ролакс   а что,москвичевские крестовины очень хорошие?я не ...   23.4.2010, 21:53
|- - walodia   Цитата(Ролакс @ 23.4.2010, 21:53) а что,м...   23.4.2010, 23:02
- - Ролакс   едь на разборку ВАЗов.В любом городе должна быть.т...   25.4.2010, 8:28
- - чехов   уменя вот какой трабл! раньше ну малость подвы...   28.4.2010, 19:19
|- - avtomaster37   Цитата(чехов @ 28.4.2010, 20:19) уменя во...   29.4.2010, 7:17
- - чехов   Цитата(avtomaster37 @ 29.4.2010, 8:17) Ци...   29.4.2010, 9:55
|- - avtomaster37   Цитата(чехов @ 29.4.2010, 10:46) Цитата(a...   29.4.2010, 10:05
|- - skywalkeralexander   Цитата(avtomaster37 @ 29.4.2010, 10:05) 1...   8.5.2010, 21:13
|- - avtomaster37   Цитата(skywalkeralexander @ 8.5.2010, 22...   13.5.2010, 12:29
- - чехов   ты про подшибники сателитов? то их да неменяли...   4.5.2010, 10:39
- - urach   А тaкой вопрос- кaкaя пeрeодичность зaмeны мaслa в...   4.5.2010, 11:04
|- - avtomaster37   Цитата(urach @ 4.5.2010, 12:04) А тaкой в...   4.5.2010, 11:10
|- - urach   Цитата(avtomaster37 @ 4.5.2010, 2:10) Цит...   4.5.2010, 12:48
|- - Radmir   Цитата(avtomaster37 @ 4.5.2010, 11:10) Ци...   4.5.2010, 16:11
- - чехов   мм ну незнаю!насчет замены! уменя в кор...   4.5.2010, 16:19
- - den80   Всем привет! Помните мою проблему, она в цитат...   7.5.2010, 14:40
- - чехов   блин аможет быть просто прикатываеться? мне когда ...   8.5.2010, 22:19
- - electro   у меня бренчит постоянно кольцо грязеотражательное...   11.5.2010, 21:39
- - чехов   уменя вотк акая фигня! до этого редуктор невыл...   16.5.2010, 17:42
|- - П@ш@   Цитата(чехов @ 16.5.2010, 18:42) уменя во...   16.5.2010, 18:56
- - чехов   нет ничего кроме сальника нетрогалось!!...   16.5.2010, 19:31
|- - Radiovandal   Цитата(чехов @ 16.5.2010, 19:31) нет ниче...   16.5.2010, 23:24
- - чехов   внете гдето читал что тула банановых шкурокок зата...   17.5.2010, 16:06
- - Radiovandal   Туда ещё нагадить можно и песочку насыпать, через ...   17.5.2010, 18:52
- - чехов   что хочешь скзать я шасраскручю гаику проверну хва...   17.5.2010, 18:55
|- - Radiovandal   Цитата(чехов @ 17.5.2010, 18:55) что хоче...   17.5.2010, 22:22
- - rabber   Привет всем !!! ваз 21063, 91г.рождени...   19.5.2010, 19:58
- - Radiovandal   Цитата(rabber @ 19.5.2010, 19:58) Привет ...   20.5.2010, 16:32
- - rabber   Пометь расположение частей, и собери на своей маши...   20.5.2010, 18:13
- - Radiovandal   Метить нужно крепление фланца к редуктору и желате...   20.5.2010, 18:51
- - rabber   [quote name='Radiovandal' date='20.5.2...   20.5.2010, 19:20
- - avtomaster37   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 18:51) Ме...   20.5.2010, 19:36
- - Radiovandal   Цитата(avtomaster37 @ 20.5.2010, 20:36) Ц...   20.5.2010, 19:49
- - avtomaster37   Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 20:49) Ци...   20.5.2010, 19:56
12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 12:04
