32 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Установка ножевых предохранителей
Sprpddr
сообщение 24.4.2010, 6:29
Сообщение #481
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Mitka @ 24.4.2010, 2:18) *
Цитата(Sprpddr @ 23.4.2010, 21:29) *
Дайты ссылку на картинку с перемычками.
Тоже ленивый стал... smile.gif Скажи спасибо Sima4 : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=41475
Спасибо. Да блин, схем дофига насохронял, а одной, 100% верной нет из-за отсутствия фоток на первой страничке :( Сам в глаза не видел стоковый блок сзади, потому и попросил, чтоб на месте уже не втыкаться хоть с этим)
сообщение 24.4.2010, 9:44
Сообщение #482
Да, тоже хочу в понедельник ставить ножевой блок, никак не соберусь, наверно главное начать, а там пойдет.
сообщение 24.4.2010, 9:50
Сообщение #483
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ROMAN и Sprpddr! При правильной подготовке вы установите блок за 15-20 мин. Для этого нужно изготовить и установить на блок перемычки, и приготовить 26 штук (макс) кембриков (термоусадки) для изолирования мам со стороны раздачи напряжения. Снимать провода со старого и ставить на новый нужно по-одному - так вы избежите путаницы и сохраните много времени...
сообщение 24.4.2010, 10:07
Сообщение #484
Спасибо за советы, буду заниматься.
сообщение 24.4.2010, 10:14
Сообщение #485
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Последнюю перемычку(11-12-13) лучше сразу делать тройной ИМХО... больше свободных контактов останется, можно будет в дополнительном блоке преды от них запитывать отдельными перемычками.
А так работа плевая, если внимательно подойти и не путать ничего. С ходу верно сделать - 15-20 минут, а в своих же косяках разбираться как минимум час. Самый простой выход тогда - оторвать все провода и расставить их по цветной электросхеме. Выяснять какие именно местами перепутал дольше будет...
сообщение 25.4.2010, 18:56
Сообщение #486
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
добавлю одно: если руки их *опы то перед снятием помечайте каждый провод где стоял, а то может быть блок говёный попасся и не работать...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.4.2010, 18:59
сообщение 27.4.2010, 21:39
Сообщение #487
Набрался сегодня смелости и полез в эту пучину проводов, если честно , то мне легче перебрать весь передок , чем связываться с электрикой, но получилось, и с первого раза, работает все, особых изменений пока не вижу, дальше посмотрим. grin.gif
vaz2106)
сообщение 27.4.2010, 21:49
Сообщение #488
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
а чем отличается блок предохранителей от волги 3110 и газели????
сообщение 27.4.2010, 22:07
Сообщение #489
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Тоже поставил себе волговский блок. Ничего сложного, ничего не помечал - просто по очереди одевал термоусадки и перекидывал провода. Да, эти предохранители горят в разы быстрее.. Уже 4 пали смертью храбрых - из-за моих опытов с компьютером.
aahardsoft
сообщение 28.4.2010, 17:58
Сообщение #490
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
тем что волга 3110 а газели бывают разные . если не ошибаюсь то 3110 и газель с 406м движком ими не отличаются.
Leandry
сообщение 29.4.2010, 21:34
Сообщение #491
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Цитата(aahardsoft @ 18.4.2010, 7:52) *
Вчера поставил себе тоже ножевые, при покупке продавщица сказала что есть 2 блока... по 170 и по 270р , ну я попросил показать, тот что за 270 был каким то хлипким, то есть контакты какие то тонкие но зато хорошо залиты пластмассой , тот что за 170 был сделан с меньшим количеством пластмассы но зато ноги были толстые и прочные, вроде как получается первый получше изолирован но хлипкий а второй похуже изолирован но прочный, короче купил я тот у которого ноги потолще, приехал домой и только когда уже перекинул половину проводов заметил что на новом блоке примерно треть держателей предохранителей имеет по 3 ножки а не по 4... сдавать обратно уже желания не имел так как это целая песня с поездкой в город, поэтому пришлось обжать дополнительные клеммы прямо на штатные провода, собственно всё работает, автору респект,насчет того что ножевые более "точно срабатывают" поддерживаю... потому как 120 ватт с дальнего света 60+60ватт это при 12 вольтах уже 10 ампер... а стоят там 8 амперные старого типа и держат.... поставил новые вначале по глупости на 7,5А вместо 8амперных ну и естественно они сразу сгорели, поставил на 10 - тоже сгорели но фара вспыхнула, потом посчитал что 10 это они и так потребляют и поставил на 15А
У меня таже самая беда была с покупкой паленого блока предохранителей(( Начитавшись статей про "Ножевые предохранители", решил установить себе сей девайс, вследствии чего был куплен (как мне сказали) родной блок предохранителей на волгу 3110. Уже прийдя домой и разсматривая сие "чудо", обнаружил что держателей не хватает, тем более был в шоке от качества изготовления. Отложил учтановку аж на пол года... На прошлой неделе заскочил в магазин и купил "нормальный" блок от волги. С установкой проблем не возникло, но вынимать старые клемы из держателей на старом блоке было довольно тяжело(машинке 20 лет).
Уважаемые форумчане, выкладываю фотки "паленого" блока лиш для того чтобы мы могли знать врага в лицо:). Разница в цене маленькая (всего 4 у.е. "паленый" и 5 у.е. "заводской")
Прикрепленный файл  29042010001.jpg ( 390.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Пухлый
сообщение 1.5.2010, 15:07
Сообщение #492
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Случилась такая лажа по ошибке выдернул все провода. Пытался ставить по схеме но там не все провода подходят по цветам. Теперь вот мучаюсь перебераю
сообщение 1.5.2010, 19:27
Сообщение #493
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зема, фото в студию. Попробуем помочь...
Пухлый
сообщение 2.5.2010, 8:24
Сообщение #494
Машина:ваз 21061
выкладываю
Hobbit
сообщение 2.5.2010, 9:18
Сообщение #495
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(Пухлый @ 2.5.2010, 8:24) *
выкладываю
Этот случай я бы назвал ёб твою медь )))
Проси кого-нибуть, у кого машина по новей чтобы сфоткали, я б те сам сфоткал, но у меня цвета от ориг. сильно отличаются - всё какоето тёмное.
Если так не получится, то тогда методом научного тыка - ничё нигде не закоротиш - там одни плюсы. По очерёдности будеш проверять что есть что. Но сначала попробуй по цветам и схеме - у тя проводка свежая, цвета узнаваемы, а схемы есть на форуме - дерзай.
Сообщение отредактировал Hobbit - 2.5.2010, 9:55
сообщение 2.5.2010, 9:54
Сообщение #496
Договорись с Mitka, вы ж из Пензы, пусть поможет непосредственно на машине, а то по фото...?
сообщение 2.5.2010, 10:06
Сообщение #497
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Пухлый @ 2.5.2010, 9:24) *
выкладываю
Мда... Давай сделаем так: Провода, на которых есть черные кембрики - это провода подачи напряжения на блок, их цепляешь на верхние контакты блока согласно цветам в мурзилке. Не забудь поставить перемычки. На оставшиеся провода одеваешь кембрики и цепляешь по цветам на другую сторону по мурзилке. Какие не найдешь - оставь в сторонке. Потом сфоткаешь с двух сторон (в хорошем качестве) и зальешь сюда, доделаем...
Памятка:
Перемычки должны стоять со стороны подачи напряжения.
Сторона подачи (вход):
1 пред - розовый провод
2 пред - черный провод
3 пред - премычка на 4 пред
4 пред - толстый коричневый провод
5 пред - премычка на 6 пред
6 пред - красный-синий провод
7 пред - премычка на 8 пред
8 пред - белый-черный провод
9 пред - премычка на 10 пред
10 пред - двойной синий-черный и синий-белый
11 пред - премычка на 12 пред
12 пред - премычка на 13 пред
13 пред - толстый коричневый провод
Сторона раздачи (выход):
1 пред - красный+белый и красный
2 пред - желтый-черный и желтый-черный
3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный
4 пред - зеленый
5 пред - серый-черный
6 пред - двойной серый+серый
7 пред - двойной желтый+желтый и желтый
8 пред - двойной коричневый+коричневый и коричневый
9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и оранжевый
10 пред - оранжевый толстый
11 пред - желтый (его может и не быть - стеклоподъемники) и коричневый ( обогрев стекла) (красный-синий убрать на 12 пред)
12 пред - красный-синий
13 пред - красный (аврийка)
Сообщение отредактировал Mitka - 2.5.2010, 21:30
Пухлый
сообщение 2.5.2010, 14:10
Сообщение #498
Машина:ваз 21061
У меня там откуда то синие провода взялись. И нет двух двойных черножёлтых и жёлтых
Сообщение отредактировал Пухлый - 2.5.2010, 14:14
Hobbit
сообщение 2.5.2010, 14:25
Сообщение #499
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Подай на непонятные + и сразу узнаешь за что они отвечают.
Не забудь при этом всё повключать (габариты, свет, печку, дворники и т. д) короче все потребители !!!
Пухлый
сообщение 2.5.2010, 15:26
Сообщение #500
Машина:ваз 21061
Подключил всё работает кроме при включения габаритов они не загораються, и на ближнем горит только левый фонарь
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:41
