408 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 29.4.2010, 16:08
Сообщение #1141
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ок, сделаю. Лишь бы там ничему хана не пришла пока система сухая стояла...
сообщение 29.4.2010, 23:03
Сообщение #1142
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сходу мораль: товарищи новички, даже если вы считаете что знаете свое авто до дыр несмотря на то что руки не до всего еще дошли - не поленитесь лишний раз заглянуть в мурзилку!
Шланг я снял. Он дыряв, причем конкретно. Открутил с помощью двух ключей и трубы минут за 20, причем трубка осталась в целости и сохранности, слава яйцам и штуцерному ключу. Но, блин, час-полтора убил, пытаясь открутить ту фигню, которая мешала шлангу выйти из держателя, пока не просек, что я пытаюсь крутить единое целое в разные стороны...
З.З.Ы. Походу все же надо было на всех клапанах зазор 0,15 делать, а не по-нивски 0,15 впуск 0,20 выпуск... Клапана явно стучат, причем не все, хотя движок по прежнему работает отлично. Ладно, голову все равно менять, а до замены эти хотя бы доживут, а вот если б не залез то хз даже... до меня там зазор чуть ли не меньше 0,10 был...
сообщение 29.4.2010, 23:18
Сообщение #1143
Никита, а чего диск только по внутреннему радиусу прокарябан?
сообщение 29.4.2010, 23:26
Сообщение #1144
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Это дефект фотки. На самом деле это просто граница выработки и на нее свет так лег.
сообщение 30.4.2010, 0:22
Сообщение #1145
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
А я тебе сразу говорил - у 213 головы другая толщина!
ЗЫ. Ты систему хотя бы предварительно залил, чтоб время в субботу сэкономить?
сообщение 30.4.2010, 0:28
Сообщение #1146
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Смысл, если я его с концами снял и выкинул?
Да прокачка то дело недолгое. Спереди - особенно...
сообщение 30.4.2010, 13:14
Сообщение #1147
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно, шланг я купил, поставлю сегодня. Что делать завтра все равно найдется friends.gif
сообщение 30.4.2010, 21:54
Сообщение #1148
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Найдется, мля...
Оторвал нах оба прокачных штуцера, ептыть их туды... Один при затяжке, другой при растяжке...
Сцуко, че ж как невовремя то... в другое время не задумываясь хрен забил и подкопил на цилиндры, а вот некогда...
сообщение 30.4.2010, 22:35
Сообщение #1149
Ваши действия?
сообщение 30.4.2010, 22:38
Сообщение #1150
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поздно чето делать... Завтра к обеду все должно было быть рабочим, а до того времени я ничего не сделаю - денег нет. Потом все равно цилиндры все поменяю...
сообщение 30.4.2010, 22:40
Сообщение #1151
Попробуй вбить в обломок треугольный напильник и за него вывернуть остатки...
сообщение 30.4.2010, 22:43
Сообщение #1152
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сомневаюсь что они такие уж податливые чтобы в них что то вбить... Хотя было бы неплохо...
сообщение 30.4.2010, 22:49
Сообщение #1153
Напильник всеж потверже будет... Мы так обломившиеся трубные резьбы выкручиваем...
сообщение 30.4.2010, 22:50
Сообщение #1154
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да за напильник то я спокоен... больше сомневаюсь что я в принципе его туды вбить сумею - там ж не размахнешься особо...
Не успел я порадоваться когда дошло, что левый штуцер лопнул аккурат после прокачки левого колеса (хз зачем протянуть решил, хотя и так тормозуха не травила fool.gif) и обрубок продолжает держать давление, как второй лопнул не успев даже стронуться...
ВДха кстати ни фига не помогает - все было обильно ей заляпано.
Вообще, хреновый день...
сообщение 1.5.2010, 1:37
Сообщение #1155
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Оторвал <censored> оба прокачных штуцера, ептыть их туды... Один при затяжке, другой при растяжке...
Если штуцеры давление держат, то прокачай, отворачивая/заворачивая подводные трубки (если, конечно, отвернутся)...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 1:40
сообщение 1.5.2010, 14:39
Сообщение #1156
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так и сделал. Отвернулись, никуда не делись, штуцерный ключ свое дело делает. Вот только болт в нем лопнул когда затягивал обратно в последний раз, но новый я уже приспособил.
Итак, тормоза сделаны.
Провел тест-драйв небольшой, тормоза терпимые, двигатель вроде тянет, но дергается неприятно иногда. Подвеска - полный аллес, как вообще без амортизаторов едешь...
Колеса какого то хрена спустились, хотя я их две недели назад подкачивал... Почему - нипонял. Или многочисленные дырки хреново все же заделал, или ниппеля травят, забыл проверить... в общем, еще одна проблема, и кончаться они не собираются. Ждем глобального апгрейда, чтобы выкинуть все старое барахло на хрен.
И надо помыть ее уже, что ли... вся аццки пыльная...
Нашел кажется почему звук глохнет. Когда я прибавляю его больше чем 30(полный 62), он тоже глохнет. Вывод - провода говно. Тем более я и сам это знаю, т.к. они максимум 0,5мм2 и вообще от прикуривателя.
сообщение 1.5.2010, 15:04
Сообщение #1157
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
ох и страшно ездить с обломком недай бог развалитса при торможении.
сообщение 1.5.2010, 15:09
Сообщение #1158
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не страшно ибо стоять вот этому говну на машине максимум месяц. Потом целый универсал новеньких импортных деталек ко мне из Москвы приедет...
Просто сейчас срочняком потребовались.
сообщение 1.5.2010, 15:15
Сообщение #1159
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ну че ты так, все будет хорошо, ибо мы ездим на самой лудшей машыне в мире ,а остальные автолюбители нам завидуют
сообщение 3.5.2010, 16:39
Сообщение #1160
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не спорю и ни секунды не сомневаюсь friends.gif Я о запчастях говорил.
Итак, вернулся я с дачи... Чумазый, невыспавшийся, башка еще побаливает, но, блин, довольный yahoo.gif Вдоволь намахался лопатой, топором, просто рукой в жидкостно-выпивательных движениях grin.gif
Три дня там был, как только Mike Indigo отбыл, сразу рванулся, ибо люди ждали. А вот шашлык не ждал, но мы с Юлькой на него успели =)
Итак, фотоотчет маленький =)
Вот такой вот там пейзажик
Огонь...
Вот, достроили таки хитрую теплицу хозяйке:
Ну и просто обстановочка
Юлька, крупным планом =)))
Ну и вот, братец где то откопал новую живность:
Ну и дабы не было оффтопа, заимел я там нынче пятерочную баранку - буду пытаться пересадить ступицу со шлицами в баранку 2110.
Через неделю буду из двух Audi 100 собирать одну, благо техника явно знакомая - под капотом вылитый Москвич 2141... Из того, что останется от донора можно будет достать все, сидухи, может быть приборы какие, колеса если подойдут и т.п. ну и весь хитрый инструмент.
З.Ы. Какое все же удовольствие на Шниве лететь по лесным тропинкам, обгоняя жующие сопли Ярисы, Уярисы и прочие короткоходники...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:39
