> Стеклоподъемник не фиксирует стекло, на водительской двери
ayaan
сообщение 8.8.2008, 16:34
Пользователь №: 3281
Цвет:темно-бежевый
Уважемые форумчане, обнаружил неприятное обстоятельство - оказывается у меня стекло на водительской двери не фиксируется надежно в поднятом состоянии, снаружи прикладываешь ладонь к стеклу и давишь вниз - оно легко опускается, "весло" вертится. Насколько это распространено? Удасться ли это исправить натяжением троса роликом?
Onegin
сообщение 8.8.2008, 16:59
Пользователь №: 4276
Машина:ваз-2106
Цвет:Красный Гранат
С этим не встречался,но я думаю что натяжение троса проблемы не решит.
~SEICH~
сообщение 29.1.2009, 22:36
Из: МО
Пользователь №: 3638
Цвет:Синий (Валентина)
Странно, что весло вертится, думаю, лучше заморочиться и поменять стеклоподъемник. а то можно остаться без мафона и колонок;)
Кольян
сообщение 12.2.2009, 23:48
Пользователь №: 9235
Цвет:<t;tdsq
Год Выпуска: 1978
у меня такая хрень на заднем но если крутится ручка значит тросик не проседает а это просто износ механизма я буду менять
Оладий
сообщение 13.2.2009, 8:40
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У меня простое натяжение тросика помогло
mds-82
сообщение 14.2.2009, 9:13
Сообщение #6
Пользователь №: 9015
Цвет:Фея
Регулировка стеклоподъёмника тоже помогает
GAES
сообщение 3.3.2009, 13:19
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9580
Цвет:черный
Стекло к тросу крепится за счет скобы с двумя винтиками. Закрути винтики, они возможно открутились и стекло ходит по тросу при механическом воздействии, а потом вообще может не подниматься.
Zot
сообщение 21.4.2010, 9:55
Сообщение #8
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
это потеря потерь!!! я задолбался делать этот стеклоподъемник!
проблема в том, что стекло вод двери и рамки стеклопод (которая еще к троссу крепится) не держит - переделываю уже раза 4. это ведь нужно разобрать дверь-снять стекло(!!!!), колонку, снять центральный замок(иначе стекло не вынуть), приделать планку! чем я ее только не клеил к стеклу! аж 3 составами! бесполезно. Несколько раз открывает и отрывается! чем приделать эту планку к стеклу нахрен навечно? помогите! руки уже опускаются! help.gif
П С - не предлогать ехать в сервис!
2106-1988
сообщение 21.4.2010, 12:11
Сообщение #9
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смочить ее бензином с обеих сторон, прилепить ее на стекло, а сверху планку, когда все это дело высохнет, держать будет крепко. Так на заводе делают. Сырая резина должна продаваться в автомагазинах. Удачи в ремонте.
Zot
сообщение 21.4.2010, 16:44
Сообщение #10
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
сырую резину покупал, делал, я вот думаю, какой стороной клеить на стекло, той которая с пленочкой? или <censored>?
aslan
сообщение 21.4.2010, 16:57
Сообщение #11
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
да, именно стороной где пленка, и в бензине минут 3-5 подержи а не просто мочи её.
amd_t1
сообщение 28.4.2010, 9:37
Сообщение #12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
А я решил эту проблему просто, взял кусок деревянного плинтуса, вырезал по размеру и загнал в дверь под стекло, ни один вор стекло не опустит руками! Но это конечно же на первое время))) smile.gif
Извиняюсь за неопытность, а как тросик нтягиваеться? Времени небыло разбираться я поступил так как уже написал...
2106-1988
сообщение 28.4.2010, 11:42
Сообщение #13
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Клеится она любой стороной, пленочку отдираешь и выкидываешь, смочил хорошенько бензином, и лепи эту полоску любой стороной на край стекла, а сверху сразу после этого одевай планку. Ни разу меня такой ремонт не подводил.
сообщение 10.5.2010, 22:18
Сообщение #14
я делал еще проще.поехал на разборку,купил за 20гр.в сборе,и поменял.
быстро и просто.
Tom Lepski
сообщение 25.10.2013, 20:44
Сообщение #15
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
резинка на две двери стоит 8 грн новая. Снимаешь обшивку, опускешь до упора стекло вниз и смотришь что там : если тросик скользит - подтяни болтики на скобе, если проблемы( визуально ) с тросом снимай стклоподьемник и смотри : можно ли его размотать или нет. Кстати если на упоре стекла слетела резинка - нужно вытаскивать стекло. Чтобы его вытащить - надо снять боковые "салазки" для стекла внизу двери, опустить стекло, вытащить резинку ( которая вверху двери ) раскрутить треугольник, вытащить треугольник ( Если треугольник не вытаскивается - снять "реснички" ) и вытащить стекло через вверх. Так же и ставить его
сообщение 26.10.2013, 9:44
Сообщение #16
Это про какой упор стекла? Тот что внизу? Куда стекло в нижней точке паркуется?
Tom Lepski
сообщение 26.10.2013, 19:41
Сообщение #17
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
А что,у него есть название другое ?smile3.gif НУ можно сказать прямоугольная хрень из чермета))
сообщение 26.10.2013, 23:53
Сообщение #18
Стекло то зачем вынимать! Ставь другую резинку и катайся ,радуйся,
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:41
