113 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Kikos
сообщение 28.4.2010, 9:54
Сообщение #821
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(sereg-koroticki @ 28.4.2010, 13:06) *
Цитата(Sadlizard @ 28.4.2010, 9:49) *
Редуктор 3.9- скоростной, 4.44- тяговый. С у тебя сейчас р/с 1.61, т.е. Низ лучше. С ходом 80 будет 1.7- ближе к идеалу. Но потеряешь объем, и сж упадет, придется опять голову фрезить. 4.44 с твоей конфой будет трактор, причем гусеничный. Т.е. с места будет рвать, но максималки нормальной с низовым мотором ты не получишь. Лучше оставь свой или 4.1- троешный. И коробку пятиступку. А если мотор на верхах и середине хорош- то лучший варик это 4.44 и коробка 2106.
подскажи!
1.с редуктором 3,9 разгон до 100км будет в 10 секунд укладываться?соответственно все будет настроено.
2.распредвалом можно верха поднять будет?допустим вал поменять на мм72.надо что б машина резвая была,мож на 400 метров гонять попробую:-)
Я вот только на прошлой неделе закончил доработку трансмиссии, воткнул ГП 4,3 вместо родной и ряд R1 поставил в пятиступку(по сути R1 - это родные шестерочные числа, как на старых коробках, только там пятой не было). Машина взбодрилась весьма заметно. Можешь в моей теме почитать.
sereg-koroticki
сообщение 28.4.2010, 10:36
Сообщение #822
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Недоход торцанутого на 2мм поршня 2105 на шатуне 01 с плавающим пальцем и на валу 2130(84 ход) будет 2,2мм!!!на блоке 2106.вот так!посему повез еще фрезить гцб!гцб в общей сложности на 1,2мм будет снята.
[quote name='Sadlizard' date='28.4.2010, 10:50' post='282785']
1. Думаю что в 10 секунд не уложишься, с 3.9 разгон слабоват. Имхо.разгон слабоват из за малого объема мотора?как я понял одно компенсирует другое,получаеться тяга(мотор)-скорость(редуктор),скорость(мотор)-тяга(редуктор)?для 1,6(ход 80) мотора надо редуктор 4,4,а для мотора 1,8(ход 84) редуктор надо 3,9?тем самым большеобъемный мотор тяговый,сможет его граматно раскрутить?или я что путая опять?
Sadlizard
сообщение 28.4.2010, 11:07
Сообщение #823
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pr...pp_klassika.htm - вот здесь почитай про трансмиссию, толково вроде. Пролей свою головку маслом, чтоб точно определить объем кс. Берешь оргстекло, сверлишь два отверстия, кладешь на кс, шприцем в одно льешь масло- сколько масла вошло, такой и объем кс.
Kikos
сообщение 28.4.2010, 12:49
Сообщение #824
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
На счет трансмиссии всё верно. У меня итог получился такой же как описано по ссылке, с той лишь разницей, что главная пара редуктора у меня 4,3, что, на мой взгляд является золотой серединой для режима трасса-город, простите за оффтоп в теме про двигатель. Вопросы по редукторам и рядам КПП в других ветках уже обсасывались, поэтому поиск в помощь.
Mad_Doc
сообщение 28.4.2010, 18:35
Сообщение #825
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Sadlizard @ 28.4.2010, 9:50) *
Думаю 680 или 780(зенковка 1 мм) ДИНАМИКА. Как раз на верха.
Нет, верха, конечно будут, но.... Чтоб нормально 1,8 крутился нужно не менее, чем Шрик-1 ставить. ИМХО.
Турист
сообщение 28.4.2010, 19:47
Сообщение #826
Пользователь №: 27097
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Это маслосъемные колпачки - 90%
Ты писал, что менял их, когда ГБЦ делал. Значит гавно попалось или криво установил. После того, как двигатель заглушен, масло из-за неплотных колпачков просачивается по клапану вниз, к каналу. И когда заводишь, начинает выгорать - отсюда и дым первые секунды. Масла там скапливается не так много, поэтому быстро проходит, но постепенно всё равно масло будет гореть, если колпачки не держат. Проследи за уровнем масла, если поршневая в порядке и масло уходит, значит дело в колпачках.
[/quote]
Спасибо за ответ.Какие тогда колпачки ставить,сейчас стоят герц,какие самые лучшие и надежные?
Delfi
сообщение 28.4.2010, 19:58
Сообщение #827
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
[/quote]
[/quote]
у меня стоят РЕЗЕРВ, но ничего сказать не могу - двиг только-только собрал)))
а ты их ставил вместе с клапанами и спец.оправкой, или как?? может они и правда косо стоят...
Турист
сообщение 28.4.2010, 20:35
Сообщение #828
Машина:21067
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2006
Ставил с клапанами,забивал длинной головкой на 10 или может просто клапана в мелких царапинах и хром почти облез и из за этого не держат они?
димон161
сообщение 28.4.2010, 20:49
Сообщение #829
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22637
Машина:2102
Год Выпуска: 1975
ставьте резерв они самые лучшие не горят и почти не твердеют проверено на себе 100% а клапана смотрите по месту может и не нада менять!
sereg-koroticki
сообщение 29.4.2010, 7:42
Сообщение #830
Цвет:бирюзовый
спасиб за ссылку!внизу ссылки самое интересное!"для форсированных двс коробка 2106+редуктор 3,9"у меня это и стоит на машине,только под категорию форсированных мотор попадает или нет...
sereg-koroticki
сообщение 30.4.2010, 22:07
Сообщение #831
Цвет:бирюзовый
Собрали мотор!завели!все работает нормально,давление в норме.дитонации нет,бенз 92,проехал метров 50,тяга хорошая,крутанул до 4,5 оборотов дальше не стал,с места в гору тронулся без нажатия на газ,при этом тронулась машина без провала в оборотах.чувствуеться мотор задышал,в кастрюлю танет воздух как в пылесоса.
из минусов:карб дааз 2105,мотор еще ненастроен,резная шестерня выставлена как стоковая шестерня с валом нуждин2.
AleksMaster
сообщение 30.4.2010, 23:17
Сообщение #832
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.4.2010, 23:18
Delfi
сообщение 30.4.2010, 23:26
Сообщение #833
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
МОЛОДЭС!!!!
sereg-koroticki
сообщение 1.5.2010, 12:27
Сообщение #834
Цвет:бирюзовый
Офф:Всем спасиб за советы!сегодня на 2 передаче крутанул мотор до 6 оборотов,легко набирает!звук хороший!только кастрюля распиленная,шумно теперь работает!с обесшумкой в салоне слышно,около 4 оборотов мотор дает звук необычный какой то.посмотрел разгон приоры около 12 секунд до 100км,вот думаю обгоню после замены карба и регулеровки резной шестерне?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 1.5.2010, 15:18
And6270
сообщение 2.5.2010, 22:52
Сообщение #835
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Компрессия 7 7 7 8 это нормально? Вал 11.7 298гр.
Alex899
сообщение 3.5.2010, 0:05
Сообщение #836
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(юра 25 @ 3.4.2010, 17:10) *
Люди подскажите пожайлуста,я вот собрался головку фрезернуть на 2 мм и после этой процедуры сместятся фазы,так я вот подумываю купить разрезную шестерню.Стоит её брать? или это смещение не играет роли? и вобще от этой шестерни можна что то получить ?ну если взять условно стоковый распред.и просто регулеровкой фаз можно получить ощутимый положительный результат?
Если башку брееш на 2мм,то стоковые установки уже не подойдут. РШ по любому. РШ даже при стоке можно чуть чуть вытащить,за счёт регулировки фаз,только надо понимать как и куда крутить,и как меняется характер газораспределения.
Смотря какая была до установки вала.Вааще то разброс в 1 очко это не есть хорошо.При установке широкофазного вала компрессия всегда будет меньше,это объясняется увеличинным перекрытием клапанов. Поэтому перед установкой горбатого вала рекомендуется поднять СЖ. И не только поэтому...
redddragon
сообщение 9.5.2010, 22:28
Сообщение #837
Из: москва
Пользователь №: 24058
Машина:2101
Год Выпуска: 1982
у меня 2 карбюратора солекса 83 и 81
хочу раздельный выхлоп сделать, но прочитал
Цитата(Delfi @ 20.4.2010, 15:47) *
раздельный выхлоп - в топку однозначно....
искал по форуму и в инете, но ничего однозначного не нашёл, подскажите почему
RAgIN
сообщение 9.5.2010, 22:55
Сообщение #838
Пользователь №: 31639
Машина:Ваз 2106
Здрасти всем! потскажите с чего начать тюнинг двигателя 1300 всё сток,говорят купи карб 083 спорт + разрезную шестерню и безконтактное зажигание,а вы как думаете? с чего лучше начать? хочется потихоньку тюнить двиг,ну в месяц по 8000 руб вкладывать.
Сообщение отредактировал RAgIN - 9.5.2010, 22:57
Eloy
сообщение 10.5.2010, 1:05
Сообщение #839
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ГБЦ делай, можно карб но 083 не подходит на класику, в смысле он не очень хорошо работать будет лутше 53 или 73 но жиклёры придётся уменьшить, разрезная до жопы припарки на сток вале,БКЗ бери, кароче не парься зделай ГБЦ это самое главное шоб повысить мощность двигателя потом карб. Как тюнить ГБЦ? читай тему ГБЦ с самого начала, прочтёш вопросов у тебя не будет.
RAgIN
сообщение 10.5.2010, 5:01
Сообщение #840
Машина:Ваз 2106
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:31
