22.3.2010, 16:38
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день форумчане!
Купил мафон, там есть тот самый управляющий провод (красный) Я его подсоединил к клеме с "+", но вечером горит при снятой панели диод синий (такое ощущение что там датчик на наличие внованости диска) второй - это кнопка извлечения диска. Вариант кнопки расматривал, но чтото лишнее ставить на панель не хочеться, поэтому хочу подцепиться к зажиганию, но не знаю к какому проводу:( При включении зажигания подается напряжение на лампочку бардачка, можно ли оттуда взять тот самый управляющий "+"? А то как тянуть к зажиганию провод и куда цеплять не знаю. Заранее спасибо! |
21.4.2010, 10:56
#42
Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сделал подцепил управляющий провод мафона на "+" лампочки бардачка.
21.4.2010, 20:08
#43
Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сделал подцепил управляющий провод мафона на "+" лампочки бардачка. Офигеть... Извиняюсь, что вопроса не видел... Подключить надо было на 9-10 пред. У многих на 10 преде, рядом толстым оранжевым проводом есть свободная клема. |
21.4.2010, 20:15
#44
Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то будут чудеса с зарядкой)
Просто у многих,где управляющий,там и силовой) Ну и пусть горят светодиоды,за свет чтоль платить))),да и потребление у них мизерное. При таком подключении слушать мафон только с зажиганием,это же не хорошо. Сообщение отредактировал Павлуха - 21.4.2010, 20:38 |
21.4.2010, 20:37
#45
Думаю,не стоит нагружать цепь 10го преда,а то будут чудеса с зарядкой) Просто у многих,где управляющий,там и силовой) А куда еще? К замку? Так с него и идет провод на 10 пред. Так что здесь - самое оно... Ну и пусть горят светодиоды,за свет чтоль платить))),да и потребление у них мизерное. При таком подключении слушать мафон только с зажиганием,это же не хорошо. Ну, вопрос-то так не стоял. Да и производителем предусмотренно подключение через замок зажигания... Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:44 |
21.4.2010, 20:42
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2010, 20:43
#47
21.4.2010, 20:43
#48
Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сделал подцепил управляющий провод мафона на "+" лампочки бардачка. Офигеть... Извиняюсь, что вопроса не видел... Подключить надо было на 9-10 пред. У многих на 10 преде, рядом толстым оранжевым проводом есть свободная клема. а чего фигеть то? нормальное решение. + с этого провода используется в схеме "ключа" в майфуне. нужно только наличие плюса или его отсутствие. |
21.4.2010, 20:49
#49
цеплять нужно на замок контакт INT Это контакт оключается только в положении ключа "0". При вынутом ключе - положение у замка "I". а чего фигеть то? нормальное решение. + с этого провода используется в схеме "ключа" в майфуне. нужно только наличие плюса или его отсутствие. Хочется чтобы все было красиво и грамотно, без соплей... Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:50 |
21.4.2010, 21:14
#50
Вот вариант управления от сигнализации
Кол-во скачиваний: 149 |
28.4.2010, 8:17
#51
ВЫ говорите что надо подключать всё на одну клему "+", откуда он не важно, либо с аккумулятора либо с предохранителя. Я сначала так и сделал, только каждую неделю пришлось заряжать аккумулятор. Уже стал грешить на аккумулятор ему как никак 6 лет. Но тут другие проблемы с мафоном были, и открыв форум прочитал что не в коем случае не надо так цеплять, горят на моем мафоне не только лампочки но и питается весь мафон. Вот я и подключил управляющий ( а не питающий) провод к лампочке. Теперь аккумулятор нормально не разрежается. Хорошо не купил новый :)
22.5.2010, 8:15
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже диоды горели. просто заклеил изолентой и все. Никакого гемороя.
1.6.2010, 18:01
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем не дождался я никакого ответа, так и сделал подцепил управляющий провод мафона на "+" лампочки бардачка. цеплять нужно на замок контакт INT У инта контакт постоянно замкнут,размыкается только когда ключ поворачиваешь на"СТАРТЁР",ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ как 2-ва провода в месте(и силовой и управляющий) |
3.6.2010, 5:09
#54
У меня питание магнитолы подключение к цепи питания часов и задних стопарей.если встали часы то значит стопаря не работают.это было со старыми предами,с новыми я таких проблем не замечаю
3.6.2010, 20:57
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл. Поставил магнитолку JVC. Подключил колонки (+ и -), на массу провод провел. А вот питание у меня там два провода, один постоянный + (я его подключил к блоку предохранителей на 1-ый передохранитель), а второй к замку зажигания к коричневому проводу (30/1). Так вот у меня магнитолла постоянно работает, даж если не вставлен ключ в замок зажигания. А должна работать только когда приборы загораються, ну так хотел. Что я сделал не правильно?
3.6.2010, 21:30
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем Доброго вресмени суток! Народ такой трабл. Поставил магнитолку JVC. Подключил колонки (+ и -), на массу провод провел. А вот питание у меня там два провода, один постоянный + (я его подключил к блоку предохранителей на 1-ый передохранитель), а второй к замку зажигания к коричневому проводу (30/1). Так вот у меня магнитолла постоянно работает, даж если не вставлен ключ в замок зажигания. А должна работать только когда приборы загораються, ну так хотел. Что я сделал не правильно? Перекинь второй провод с 30/1 на 15 клемму
Кол-во скачиваний: 190 |
3.6.2010, 21:40
#57
спасибо |
5.6.2010, 18:03
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у кого есть распиновка замка зажигания????? снимать мне его сложновато, а с той стороны номера выводов я не вижу(((( в тырнете найти не могу
5.6.2010, 19:47
#59
Кол-во скачиваний: 209 |
5.6.2010, 19:52
#60
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:58 |
