197 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 27.4.2010, 22:43
Сообщение #1941
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Enkei @ 27.4.2010, 23:36) *
+1 Митьке. Хотя новые коробки повально идут с приводом под 3.9, как впрочем и сам 3.9 на все жиги. Может наоборот, раньше врало, теперь перестало?
Всё может быть.... коробка 21074 нового образца, редуктор 3,9 ....... Прдавцы четко сказали на первичке разница в один зуб , кажись 90 было 91 стало..... Спорт ряд мать его rofl.gif rofl.gif R1 бля...... grin.gif
Цитата(Павлуха @ 27.4.2010, 23:42) *
Цитата(МЫХЪ @ 27.4.2010, 23:38) *
Но крышку под озон всё же поищу....... зацепило меня уже.......
Попробуй,может у тебя результат будет лучше.
ЗЫ:Сам такой,пока не попробую,не успокоюсь и по фиг,что говорят)))
На том стоим))))))
сообщение 27.4.2010, 22:56
Сообщение #1942
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Думаешь эти мальчеги и деффачки коробку разобранную видели когда нить? Вот откуда им знать... порой даже объяснять приходится, что конкретно надо притащить, хотя вроде бы говоришь однозначно...
сообщение 27.4.2010, 22:57
Сообщение #1943
- все поехали, а я передачу воткнуть не могу......
И как же втыкаешь? Я вот газку подкидываю и тогда сразу включается. Может попробовать масло в КПП поменять? umnik2.gif
сообщение 27.4.2010, 23:21
Сообщение #1944
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да кстати, а оно там точно ЕСТЬ?
сообщение 28.4.2010, 7:01
Сообщение #1945
Из: Москва ЮВАО
Значится так.... короб брал у нас на Южке у знакомых продавцов, за 2 года ни разу не нае..ли, с чего бы сейчас то??
Оказывается зря..... Нада будет у тебя за рулем посидеть, педальку подавить...... тогда точно скажу.....
Масло в КПП было ТАД17..... слито..... залито сразу же ELF GL5 80W90.......
Абсолютно!!!!!! аж через край льется......
сообщение 28.4.2010, 21:32
Сообщение #1946
Если не знать, что КПП новая, я б сказал-изношены синхронизаторы... Ну прям, как у меня. Поставил новые синхроны и всё стало замечательно включаться.
А если не знать, что за рулем профессионал, сказал бы- недовыключается сцепление...
Не знаю про крафт, но после родной сцепы валео просто супермягкоею
сообщение 28.4.2010, 21:34
Сообщение #1947
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я все же думаю что сцепление недовыключается. По причине того что то то не так с гидроприводом...
сообщение 28.4.2010, 22:14
Сообщение #1948
Из: Москва ЮВАО
Если бы оно недовыключалось, заедали бы все передачи, а не только первая....... остальные то нормально...... а первая через раз..... я думаю притрется..... я мало езжу сейчас...... коробка пока ведет себя как на морозе - туговато крутится..... на прогреве сцепу отпускаеш и заметно стрелка в минус падает..... потом нормально становится, незамечаеш......
сообщение 28.4.2010, 22:16
Сообщение #1949
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тогда вообще неясная мне шняга происходит. Попробуй первую через вторую включать...
сообщение 29.4.2010, 21:45
Сообщение #1950
Из: Москва ЮВАО
Ну я ща примерно так и делаю...... прежде чем тронуться дергаю рычаг...... Самое смешное што при выжатом сцеплении всё нормально включается..... Но стои сцепу чуть отпустить (как бы двойной выжим) и снова нажать, опять заедает...... Я думай синхра всё таки приработаются и всё ок будет, просто непривычно очень.......
Движок еще малеха колбасит, пока чуток не прогреется..... но это из за подушек новых...... старые то ваще дубовые были))))))
В выходные заезд на дачу..... 60 туда 60 обратно..... посмотрим)))))
сообщение 29.4.2010, 21:51
Сообщение #1951
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Леша,моё мнение всётаки что притирка происходитНада КМ 100 проездить исчо,тады должно всё улучшится.
А пёреть начало после ревизии карба?
сообщение 29.4.2010, 22:21
Сообщение #1952
сообщение 30.4.2010, 6:57
Сообщение #1953
Из: Москва ЮВАО
И после этог тоже)))) Да и карб я малеха подогнул))))) (рычаг ускорительного) А то не ехала совсем последнее время......
А 5КПП ваще рулез, особливо с 6м редуктором )))
Собсно новое:
КПП
Сцепление
Поддон с прокладкой
Защита (лыжа)
Кожух (пыльник)
Подушки
Глушак (резонатор на очереди ибо погнуло неслабо)
Маятниковый рычаг (ибо тож погнул)))) ) Рулится лучше стало.....
Надо на сход развал еще......
сообщение 3.5.2010, 17:49
Сообщение #1954
Из: Москва ЮВАО
На дачку вот съездили ...... (фотик забыл, а жаль....)
Поменял рычаг ручника, подтянул всё...... у жучки снова появились тормаза, а то как то вяло мордой клевала, теперь колом встает.......
Антенку Бошевскую приспособил которая уже с осени в бардачке каталась......
Слегка зашумил тоннель, а то при замене там выдрали всё с мясом, ездить стало приятней.....
Как же она всё таки прет..... Супруга даж заметила - и почему ты раньше это не сделал...... (20ка улетевшая пофигу ваще rofl.gif )
Всё таки 1.6 + 5КПП + 6й редуктор (3.9) это бомба...... 120- 130 идет в легкую, тах до 4000 не доходит...... Больше пока не вваливал, обкатка еще не закончена)))) Но чую што и быстрей намного полетит , запас хода нев"..бенный.... По трассе идет как приклееная ......
сообщение 3.5.2010, 17:51
Сообщение #1955
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Коробка успокоилась?
Чтож, здорово =))
сообщение 3.5.2010, 17:53
Сообщение #1956
Из: Москва ЮВАО
Чтож, здорово =))
Ну не то што бы, но первая уже четче включается, без нервотрепки.......
Leo666
сообщение 3.5.2010, 20:28
Сообщение #1957
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Да, главное не зря потраченые деньги, раз супруга не на них акцент сделала))))
сообщение 3.5.2010, 21:14
Сообщение #1958
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну и гуд.Коробас приработается в дальнейшем.
сообщение 4.5.2010, 19:28
Сообщение #1959
Из: Москва ЮВАО
Ну кажись всё......
Труба на месте, развал сделан..... осталось подварить и покрасить......
Одно огорчило, защита новая , чистая...... всплыл касяк..... передний сальник КВ поплыл...... пыльник забрызгало слегка и лонжероны..... А ведь тока в прошлом году всё менялось вместе с ГРМ........
Придется менять......
сообщение 4.5.2010, 21:43
Сообщение #1960
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(МЫХЪ @ 4.5.2010, 19:28) *
Ну кажись всё......
А шкив КВ менялся? Если нет - сальник новый простоит недолго. Выработка нафик... Или трещина, как было у меня...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:41
