24.4.2010, 6:29
#481
Дайты ссылку на картинку с перемычками. Тоже ленивый стал... Спасибо. Да блин, схем дофига насохронял, а одной, 100% верной нет из-за отсутствия фоток на первой страничке :( Сам в глаза не видел стоковый блок сзади, потому и попросил, чтоб на месте уже не втыкаться хоть с этим) |
24.4.2010, 9:44
#482
Да, тоже хочу в понедельник ставить ножевой блок, никак не соберусь, наверно главное начать, а там пойдет.
24.4.2010, 9:50
#483
Да, тоже хочу в понедельник ставить ножевой блок, никак не соберусь, наверно главное начать, а там пойдет. ROMAN и Sprpddr! При правильной подготовке вы установите блок за 15-20 мин. Для этого нужно изготовить и установить на блок перемычки, и приготовить 26 штук (макс) кембриков (термоусадки) для изолирования мам со стороны раздачи напряжения. Снимать провода со старого и ставить на новый нужно по-одному - так вы избежите путаницы и сохраните много времени... |
24.4.2010, 10:07
#484
Спасибо за советы, буду заниматься.
24.4.2010, 10:14
#485
Последнюю перемычку(11-12-13) лучше сразу делать тройной ИМХО... больше свободных контактов останется, можно будет в дополнительном блоке преды от них запитывать отдельными перемычками.
А так работа плевая, если внимательно подойти и не путать ничего. С ходу верно сделать - 15-20 минут, а в своих же косяках разбираться как минимум час. Самый простой выход тогда - оторвать все провода и расставить их по цветной электросхеме. Выяснять какие именно местами перепутал дольше будет... |
25.4.2010, 18:56
#486
не пугай пацанов, там и так работы на час максимум добавлю одно: если руки их *опы то перед снятием помечайте каждый провод где стоял, а то может быть блок говёный попасся и не работать... я так помечал
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.4.2010, 18:59 |
27.4.2010, 21:39
#487
Набрался сегодня смелости и полез в эту пучину проводов, если честно , то мне легче перебрать весь передок , чем связываться с электрикой, но получилось, и с первого раза, работает все, особых изменений пока не вижу, дальше посмотрим.
27.4.2010, 21:49
#488
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а чем отличается блок предохранителей от волги 3110 и газели????
27.4.2010, 22:07
#489
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Тоже поставил себе волговский блок. Ничего сложного, ничего не помечал - просто по очереди одевал термоусадки и перекидывал провода. Да, эти предохранители горят в разы быстрее.. Уже 4 пали смертью храбрых - из-за моих опытов с компьютером.
28.4.2010, 17:58
#490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2010, 21:34
#491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12104 Машина:LADA 21063 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера поставил себе тоже ножевые, при покупке продавщица сказала что есть 2 блока... по 170 и по 270р , ну я попросил показать, тот что за 270 был каким то хлипким, то есть контакты какие то тонкие но зато хорошо залиты пластмассой , тот что за 170 был сделан с меньшим количеством пластмассы но зато ноги были толстые и прочные, вроде как получается первый получше изолирован но хлипкий а второй похуже изолирован но прочный, короче купил я тот у которого ноги потолще, приехал домой и только когда уже перекинул половину проводов заметил что на новом блоке примерно треть держателей предохранителей имеет по 3 ножки а не по 4... сдавать обратно уже желания не имел так как это целая песня с поездкой в город, поэтому пришлось обжать дополнительные клеммы прямо на штатные провода, собственно всё работает, автору респект,насчет того что ножевые более "точно срабатывают" поддерживаю... потому как 120 ватт с дальнего света 60+60ватт это при 12 вольтах уже 10 ампер... а стоят там 8 амперные старого типа и держат.... поставил новые вначале по глупости на 7,5А вместо 8амперных ну и естественно они сразу сгорели, поставил на 10 - тоже сгорели но фара вспыхнула, потом посчитал что 10 это они и так потребляют и поставил на 15А У меня таже самая беда была с покупкой паленого блока предохранителей(( Начитавшись статей про "Ножевые предохранители", решил установить себе сей девайс, вследствии чего был куплен (как мне сказали) родной блок предохранителей на волгу 3110. Уже прийдя домой и разсматривая сие "чудо", обнаружил что держателей не хватает, тем более был в шоке от качества изготовления. Отложил учтановку аж на пол года... На прошлой неделе заскочил в магазин и купил "нормальный" блок от волги. С установкой проблем не возникло, но вынимать старые клемы из держателей на старом блоке было довольно тяжело(машинке 20 лет). Уважаемые форумчане, выкладываю фотки "паленого" блока лиш для того чтобы мы могли знать врага в лицо:). Разница в цене маленькая (всего 4 у.е. "паленый" и 5 у.е. "заводской")
Кол-во скачиваний: 316 |
1.5.2010, 15:07
#492
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилась такая лажа по ошибке выдернул все провода. Пытался ставить по схеме но там не все провода подходят по цветам. Теперь вот мучаюсь перебераю
1.5.2010, 19:27
#493
2.5.2010, 8:24
#494
2.5.2010, 9:18
#495
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
выкладываю Этот случай я бы назвал ёб твою медь ))) Проси кого-нибуть, у кого машина по новей чтобы сфоткали, я б те сам сфоткал, но у меня цвета от ориг. сильно отличаются - всё какоето тёмное. Если так не получится, то тогда методом научного тыка - ничё нигде не закоротиш - там одни плюсы. По очерёдности будеш проверять что есть что. Но сначала попробуй по цветам и схеме - у тя проводка свежая, цвета узнаваемы, а схемы есть на форуме - дерзай. Сообщение отредактировал Hobbit - 2.5.2010, 9:55 |
2.5.2010, 9:54
#496
Договорись с Mitka, вы ж из Пензы, пусть поможет непосредственно на машине, а то по фото...?
2.5.2010, 10:06
#497
выкладываю Мда... Давай сделаем так: Провода, на которых есть черные кембрики - это провода подачи напряжения на блок, их цепляешь на верхние контакты блока согласно цветам в мурзилке. Не забудь поставить перемычки. На оставшиеся провода одеваешь кембрики и цепляешь по цветам на другую сторону по мурзилке. Какие не найдешь - оставь в сторонке. Потом сфоткаешь с двух сторон (в хорошем качестве) и зальешь сюда, доделаем... Памятка: Перемычки должны стоять со стороны подачи напряжения. Сторона подачи (вход): 1 пред - розовый провод 2 пред - черный провод 3 пред - премычка на 4 пред 4 пред - толстый коричневый провод 5 пред - премычка на 6 пред 6 пред - красный-синий провод 7 пред - премычка на 8 пред 8 пред - белый-черный провод 9 пред - премычка на 10 пред 10 пред - двойной синий-черный и синий-белый 11 пред - премычка на 12 пред 12 пред - премычка на 13 пред 13 пред - толстый коричневый провод Сторона раздачи (выход): 1 пред - красный+белый и красный 2 пред - желтый-черный и желтый-черный 3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный 4 пред - зеленый 5 пред - серый-черный 6 пред - двойной серый+серый 7 пред - двойной желтый+желтый и желтый 8 пред - двойной коричневый+коричневый и коричневый 9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и оранжевый 10 пред - оранжевый толстый 11 пред - желтый (его может и не быть - стеклоподъемники) и коричневый ( обогрев стекла) (красный-синий убрать на 12 пред) 12 пред - красный-синий 13 пред - красный (аврийка) Сообщение отредактировал Mitka - 2.5.2010, 21:30 |
2.5.2010, 14:10
#498
У меня там откуда то синие провода взялись. И нет двух двойных черножёлтых и жёлтых
Сообщение отредактировал Пухлый - 2.5.2010, 14:14 |
2.5.2010, 14:25
#499
2.5.2010, 15:26
#500
Подключил всё работает кроме при включения габаритов они не загораються, и на ближнем горит только левый фонарь
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:45 |
