158 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kolobok
сообщение 24.4.2010, 20:20
Сообщение #481
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Равнобедренно - можешь ставить 527, раз уже куплено.
PavelU
сообщение 25.4.2010, 19:49
Сообщение #482
Пользователь №: 30730
Цвет:мурена
РС 527 не стал ставить, там под крепление два ушка. Решил пробежать по магазинам и посмотреть реле 90.3747, такое же, какое и стояло. Но, везде пусто и только в одном магазине мне предложили внеше полностью похожее реле, только его маркировка другая, вроде 70.3777, если не ошибаюсь. При этом продавец сказал, что это реле света и мне подойдет.
В общем поменял, установил новое. Реле внешне такое же, но проблема как была так и осталась. Ближнего света нет. Подскажите, где искать причину дальше. Может в подрулевом переключателе? Перед этим менялся рулевой вал, так как машина раскурочивалась хулиганами, которые ломали замок и много чего там повредили. Подскажите мал-мала, как протестировать. Думаю, с вашей помощью разберусь.
сообщение 25.4.2010, 20:59
Сообщение #483
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что-то не нашел такого реле "вроде 70.3777"...
Вот схема дальнего и ближнего света: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38769 . Нужно проверить тестером или контролькой на контактах реле наличие "+" на розовом проводе (должен быть всегда, не зависит от предов). На серо-красном - "+" появится при включении ближнего света. Соответствненно на красно-синем (на схеме фиолетовый) так же должен появиться "+".
Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2010, 21:00
Павлуха
сообщение 25.4.2010, 21:06
Сообщение #484
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А я начну с простого,PavelU,реле ближнего щелкает(новое или старое)?
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.4.2010, 21:08
PavelU
сообщение 26.4.2010, 12:52
Сообщение #485
Цвет:мурена
Только что проверил. Нет, реле ближнего света ни старое, ни новое не щелкает.
Спасибо за помощь. С маркировкой реле действительно ошибся. Приобрел реле 75.3777, его и ставил вместо реле 90.3747, которое стояло ранее.
Сегодня вечером принесут тестер, тогда проверю и отпишусь по результатам.
ВаНеК
сообщение 26.4.2010, 14:28
Сообщение #486
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ситуация такая, не помню писал может уже лень ковыряться....:
ближняк работают обе фары, при включении дальнего светятся только обе фары со стороны водителя, а обе со стороны пассажира пропадают...... раньше такое было когда стоковый блок предов стоял!... блок поменял пол года трабл не было! а щас вот пропало куда то, преды целые все! проводка в порядке... где копать???
tempik
сообщение 26.4.2010, 16:43
Сообщение #487
Пользователь №: 11119
Машина:2105
Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стеклоочистителя на лобовое стекло гаснут фары, тоесть в момент нажатия рычага, довольна таки напрягает т.к. все начинают думать зачем я моргаю фарами. Подскажите что делать и как решать проблему. Машина 21053
Сообщение отредактировал tempik - 26.4.2010, 16:43
ВаНеК
сообщение 26.4.2010, 18:07
Сообщение #488
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
хм...открутил блок предов, пркрутил блок предов...заработало О_о...
vampir_
сообщение 26.4.2010, 18:31
Сообщение #489
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
А контакты (соед. папа-мама возле самых фар) все равно проверь.
ВаНеК
сообщение 26.4.2010, 19:20
Сообщение #490
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо, но их тыркал в первую очередь!
tempik
сообщение 27.4.2010, 16:29
Сообщение #491
Машина:2105
сообщение 27.4.2010, 20:29
Сообщение #492
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Установлены ли омыватели/очистители фар? Преды 12 и 16 при этом не перегорают? Завязка с фарами может быть только через реле омывателей/очистителей фар - в монтажном блоке №2. Возможно, неисправно это реле - попробуй вынуть его и, если без него работает, заменить.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2010, 20:34
KilimanJaro
сообщение 27.4.2010, 21:09
Сообщение #493
Пользователь №: 31021
Машина:ВАЗ-26-1063
Цвет:Светло бежевый
Как сделать чтобы на ближнем свете все 4ре фары горели... и как и что делать чтобы габариты были как у BMW..... типо очки такие...внутри фар
PavelU
сообщение 27.4.2010, 21:51
Сообщение #494
Цвет:мурена
Где-то на форуме было. В разделе "Тюнинг" вроде. А так вот поиском по инету.
tempik
сообщение 28.4.2010, 0:31
Сообщение #495
Машина:2105
Омывателей и очистителей фар нет, пробовал вынимать поочередно все реле в монтажном блоке а так же преды 12 и 16, результат не изменился. Заметил еще следующее, иногда фары не гаснут только при подаче воды, гаснуть начинают только если включить еще дворники, но это когда как, иногда с дворниками а иногда и без них.
Сообщение отредактировал tempik - 28.4.2010, 0:31
сообщение 28.4.2010, 0:44
Сообщение #496
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно окислились контакты в монтажном блоке. При моргании фар, реле фар щелкают?
PavelU
сообщение 29.4.2010, 13:27
Сообщение #497
Цвет:мурена
Павлуха, Mitka еще раз хочу поблагодарить Вас за помощь и советы. В основном исходя только из Ваших постов в этой теме и смог определить свою неисправность. Проблема была в подрулевом переключателе. Заменил его на новый.
Уже после того как заменил, захотел протестировать его и попробовать отремонтировать, хотя здесь, в этой же вроде теме, кто-то упоминал, что он не ремонтируемый.
В гараже изучил переключатель. Все провода, которые можно, прозвонил (от штекера до места крепления на корпусе). Но у четырех проводов такого крепления нет. Видно, что они заходят внуть корпуса и прозвонить их от места крепления невозможно не разобрав сам корпус. Корпус разобрать, как я понял, не сломав его, не возможно.
Действительно ли нельзя отремонтировать переключатель, или все же такая возможность имеется?
kolobok
сообщение 29.4.2010, 15:56
Сообщение #498
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
если есть время и напор - флаг в руки! Раз "переключатель изучил", высверливай заклепки и разбирай.
tempik
сообщение 29.4.2010, 18:50
Сообщение #499
Машина:2105
Да, реле щелкает (последнее справа) и сразу гаснут фары, при дальнем свете и габаритах с фарами все нормально и реле не щелкает. Как лечить?
П@ш@
сообщение 29.4.2010, 19:02
Сообщение #500
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Мне чтото кажется, что гдето КЗ бегает... проверь подрулевой, проводку... попробуй отключить моторчик и "побрызгать" на стекло, может межвитковое в моторчике омывателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:46
