27.4.2010, 21:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.12.2009 Из: <<32 RUS>> Пользователь №: 22930 Машина:VAZ 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
народ!опыта ремонта авто как такового у меня с гулькин нос,и у знакомых с этим как то не особо,а проконсультироваться с бывалыми ну просто очень надо,посему не бейте ногами если такая тема уже есть(я не знаю даже примерно куда копать,а поиск ничего не дал)
стряслась у меня такая беда,машина простояла пару недель и перестала заводиться,почистил свечи(были в черном нагаре)завелась,но троила,при разгоне дергалась(даже на второй передаче),низкий ХХ.было принято решение что во всем виновата злосчастная электроника,поменял свечи,ВВ провода,крышку трамблера(к стати зажигание КСЗ),бегунок,контакт прерывателя(зазор выставлен норм),конденсатор(установлен проверенный,100%рабочий).заодно почистил трамблер,промыл и смазал подшипник,в общем произвел полное ТО трамблера!зажигание выставил по мурзилке,и с радостным лицом клацнул стартером,завестись то двиг завелся,но работал так же неровно,коректировка зажигания ничего не дала,ХХ был выставлен до 950,за 15 минут работы двигателя снова упал....(после подгазовок).дальше - больше открутив пробку на маслозаливной горловине я мягко сказать офанарел...на ХХ оттуда тянет как с глушака(в смысле поток воздуха,слегка пахнущий выхлопом)при подгазовке этот эффект проподает... вот такая хрень нездоровая.... движок конечно старенький уже,видавший виды,хорошо бы компрессию с него срисовать,но на компрессометр если честно жаба душит...а до сервиса я боюсь она не доедет..... если не сложно подсобите советом,заранее благодарен!!! Сообщение отредактировал zver117 - 27.4.2010, 21:10 |
27.4.2010, 21:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 10.3.2009 Из: Алатырь (Чувашская Респуб Пользователь №: 10712 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
по поводу плавающих холостых - имеет смысл карб прочистить, посмотреть клапан холостого хода - проводок на месте, клапан рабочий. по поводу "выхлопа" из под маслозаливной горловины - здесь только 2 варианта - не держут либо клапана, либо ЦПГ.
27.4.2010, 21:34
по поводу плавающих холостых - имеет смысл карб прочистить, посмотреть клапан холостого хода - проводок на месте, клапан рабочий. по поводу "выхлопа" из под маслозаливной горловины - здесь только 2 варианта - не держут либо клапана, либо ЦПГ. карб я недавно чистил,делал неполную разборку,ЭМКХХ,у меня нет... а с "выхлопом"не может получиться из-за смещенного зажигания?детанация уже произошла,а клапана еще не успели до конца закрыться?с ЦПГ тожн хз,из сапуна не сильно тянет...хотя дымок идет... вобще если честно я тоже на клапана грешу т.к. двигатель троит,а все 4 свечи в нагаре... Сообщение отредактировал zver117 - 27.4.2010, 21:44 |
27.4.2010, 21:56
Автор темы не читал правил.За это получи ,предупреждение.Пока только тут.Юзаем поиск.Закрыто.
27.4.2010, 21:56
Предупреждение тебе за такое название темы... устное...
Ну вот и глянь клапана свои. Сам только что их отрегулировал и не узнал машину... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:28 |
