44 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
sergo79
сообщение 27.4.2010, 9:33
Сообщение #321
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
Цитата(Jupiter @ 26.4.2010, 20:57) *
Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час температура доползла до почти 100 градусов. Остановился, слышу, под капотом булькает. Открываю - так и есть, расширительный бачек полон и в него по трубке из радиатора идут пузыри (у меня там вода залита). Вентилятор почему-то не работал! Заглушил авто, остыл до ~70 градусов и поехал дальше. В пробке почувствовал что вентилятор включился. Каковы причины несрабатывания вентилятора на трассе? Вот сижу, чешу репу. В гараж приехал, завел машину, вентилятор, как всегда, начал жужжать при температуре ~85 градусов по индикатору.
первым делм замкнуть провода на датчике и убедиться что он рабочий,а вот ПОСЛЕ проверить предохранитель!!! p/s/ у меня постоянно плавился предохран,я плюнул на этот электровентилятор и поставил принудиловку!цена вопроса-около 150 рублев!берешь 6и лопастную крыльчатку,металлическое колечко на нее и 3 болта-15 минут работы и никакого гимора(а на лето имхо самое то)
сообщение 27.4.2010, 9:59
Сообщение #322
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко.
sergo79
сообщение 27.4.2010, 10:49
Сообщение #323
Машина:21061
Цвет:черный
проверив предохраны,датчик и контакты при условии что все исправно ездить дальше...но в бардачек кинуть пару проводков-на случай что если заглючит опять на трассе-то подсоединить чтобы с помощью проводков мотор вентилятора напрямую к АКБ!
сообщение 27.4.2010, 13:18
Сообщение #324
не,это уже не машина,если провода "на всякий случай".Это сарай.Мы не на МКС,где всё дублируется.Ты ж не возишь с собой целую кучу запчастей-хотя накрыться может ВСЁ.Убедился,что датчик глючит-поменяй его.
Jupiter
сообщение 27.4.2010, 16:45
Сообщение #325
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Сегодня весь день наблюдал за этим гадами (вентилятором и датчиком), включались как и положено около 90 градусов... Но на всяк случай сделаю выключатель принудиловки, чтобы не думалось в следующий раз...
sergo79
сообщение 27.4.2010, 19:37
Сообщение #326
Машина:21061
Цвет:черный
вожу бобину,ремень гены,моточек проводова,ремкомплекты карба,бензонасоса,и торм. цилиндров)))и по мелочи еще полкоробочки________)))
сообщение 27.4.2010, 22:29
Сообщение #327
я раньше тоже возил пол-машины.Самое интересное,что если и ломалось что-то,именно этого естественно никогда не было,ЗП работает на отлично.Потом в один момент спросил себя-а <censored>.. оно мне надо.Взял мешок,сгрузил всё,аж машина быстрей ехать стала.На эти вещи есть мобила-если что,позвонил,друзьям-притянут.
Wannek
сообщение 28.4.2010, 13:16
Сообщение #328
Из: Самара
Пользователь №: 14414
Цвет:Темно - синий
Год Выпуска: 96
Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг начал работать постоянно, датчик темпиратуры на 50 (ну или >50 <90) с утра было все нормально...
сообщение 28.4.2010, 16:04
Сообщение #329
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Датчик загнулся. Менять надо. Проверить можно, сняв один провод с датчика - вентилятор должен остановиться...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2010, 16:05
сообщение 28.4.2010, 16:28
Сообщение #330
Спасибо сказали: 1272 раза
Или контакты реле сварились, больше тут нечему ломаться..
Wannek
сообщение 2.5.2010, 10:55
Сообщение #331
Из: Самара
Цвет:Темно - синий
Год Выпуска: 96
спс. поменял датчик все работает)
gvardeez
сообщение 7.5.2010, 14:55
Сообщение #332
Пользователь №: 7265
Цвет:черный (601)
НА МАШИНАХ ПОСЛЕ 2000Г. НЕ СТАВЯТ РЕЛЕ, А НАСКОЛЬКО НАДЕЖНЫ ДАТЧИКИ "УСИЛЕННЫЕ"????
dimasimfi
сообщение 8.5.2010, 8:14
Сообщение #333
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Через вентилятор течет давольно большой ток,в чем проблема,самому поставить реле?Я проводку менял когда тоже было напрямую но я переделал опять через реле,так оно как то надежнее(да и не с проста наверно ВАЗ столько лет ставил реле).Если будет проблемно я могу объяснить как его подключить.
Туарег
сообщение 8.5.2010, 15:34
Сообщение #334
Из: Самара
Пользователь №: 3222
плиз подскажите вентилятор постоянно стал работать и не выключаться, когда я осмотрел проводку то нащёл горелый штекер или клемма, где она соединяется возможно что из за этого он не выключается, штекер который соединяет не датчик и не реле ,но находится рядом с реле там два штекера
сообщение 8.5.2010, 19:10
Сообщение #335
Сними один провод с датчика включения вентилятора, если выключится значит в нем причина.
Костантин
сообщение 30.5.2010, 21:34
Сообщение #336
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Вопрос по электро вентилятора радиатора?
У меня он включается когда машина нагревается до 93 градусов.Это нормально что он так включается?
сообщение 30.5.2010, 21:52
Сообщение #337
Ответил тебе во флуде.
Хочешь чтоб раньше включался, купи датчик на 83 градуса.
Костантин
сообщение 30.5.2010, 21:57
Сообщение #338
Из: г.Серпухов
Спасибо.А если не которое время поездить с этим датчиком ни чего не буде плохого для двигателя?.
сообщение 30.5.2010, 22:07
Сообщение #339
да нет , он с завода такой идет.
Костантин
сообщение 30.5.2010, 22:12
Сообщение #340
Из: г.Серпухов
Спасибо за инфу.До этого стояла принудиловка и не доходила до 90.А тут до 93 я так испугался.Все пока поезже на этом датчике потом сменю на холодный запуск от 83-87 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 1:08
