Тема закрытаНачать новую тему
> помогите нет тормозов!
Skull
сообщение 27.4.2010, 10:05
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
дело вот в чем! прокачиваю тормоза педаль не набираеться поменял 2 главных все равно история таже клинило переднее левое колесо приходилось спускать давление в левом переднем( вот после этого и поменял главный проехал немного о5 заклинило о5 спустил. прокачка не дает ни каких результатов педаль мягкая давления нету тормозит только в самом конце если пнуть в нее сильно, не знаю что делать помогите(
serega4100
сообщение 27.4.2010, 10:24
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
сначала вакуумник проверь, потом посмотри не перегнулись ли где-нибудь трубки алюминевые и проверь шланги резиновые (нигде не подтекают?!)
Skull
сообщение 27.4.2010, 15:41
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
[/quote]
Вакумник в норме, по трубкам все бежит в нутри в смысле а не по наружи))) шланги новые стоят все по ним проходит просто мне тут подсказали что может все из-за барабанов ,ручника,колодок-старых надо все новое ставитьи делать ручник! как думаете поможет? и еще вопрос должны ли обороты подниматься когда интенсивненько так жать на педаль тормоза! просто скоко знаю свою машину всегда поднимались)
Msnc
сообщение 27.4.2010, 15:45
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
На заглушенной машине несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы убрать разряжение из вакуумника. Потом, держа ногу на тормозе, завести машину. Педаль должна провалиться.
Cimmer
сообщение 27.4.2010, 16:58
Из: саратов
Пользователь №: 28631
Цвет:233
п.с. как проверить вакумник? :
Сори. У меня такая же ситуация. Клинит попеременно передние супорты. главный стоит новый, вакумник только поменял, а обороты так же реагируют на качание тормозами. плюс холостые периодически проподали(до 200), народ подскажите, а то проблема приобретает массовый характер! help.gif
Сообщение отредактировал Cimmer - 27.4.2010, 16:59
Skull
сообщение 27.4.2010, 19:02
Сообщение #6
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
ну как я понимаю про обороты то что они поднимаються так и должно быть! холостые пропадают явно не изза тормозов смотри трамблер и карбюратор тут темы про это есть! а вот про то что их клинит хз знает что и думать уже щас пока ездил за 30 км пути раза 3 спускал давление потому как не ехала изза клина колодок!!! кто знает что тут за полтер гейст твориться помогите плиззз!!! sad.gif
den91
сообщение 1.5.2010, 18:36
Сообщение #7
Из: Запорожье
Пользователь №: 30444
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1978
ну на счёт клина передних.я думаю что в рабочих резиновые увплотнители не возвращают поршень назад!
в рабочих резиновые уплотнители сидят в проточках,которые под углом сделаны,тоесть када жидкость давит на поршень то ети резинки немного деформируються,а када отпускаешь педаль то резинки возвращают поршень обратно,а также за счёт биения торм диска! смотреть нада на профиль етиж резинок
Fлекс
сообщение 11.5.2010, 10:18
Сообщение #8
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Если вопрос всё ещё актуален, но наиболее вероятной причиной влияния на обороты являются:
1. Вакуумник "подсасывает"
2. Потрескался внутри резиновый шланг, идущий от вакуумника к впускному коллектору.
3. Негерметичность в местах присоединения шланга к вакуумнику и/или впускному коллектору.
Попеременный клин - необходимо больше информации.
Варианты проблемы:
1. Хреновый главный
2. Неправильно отрегулирован шток на вакуумнике. Тот, который со стороны ГТЦ. По "Мурзилке" он должен выпирать на 1,25 мм с допуском в -0,2 мм. (то есть не менее 1,05, не более 1,25, но лучше 1,25).
Кстати, для ГТЦ LPR этот шток рекомендуется выдвинуть на 1,2 мм. К сожалению, допуска я не знаю, так как мне только при покупке мельком показывали небольшую памятку для этих цилиндров.
KuJIbKa
сообщение 27.5.2010, 20:26
Сообщение #9
Пользователь №: 29266
Цвет:темно голубой
у меня другая немного проюлема, при замене жидкости, недоглядел и в систему попал воздух, подскажите как быть?
Yarlan Zey
сообщение 27.5.2010, 20:28
Сообщение #10
Пользователь №: 16237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:бело-сервый
прокачать
KuJIbKa
сообщение 27.5.2010, 20:32
Сообщение #11
Цвет:темно голубой
т.е. продолжать прокачивать пока все не выйдет, да? просто как я понял там немало воздуха.. потому что тормозило токо в самом конце.. и то еле-еле..(
П@ш@
сообщение 27.5.2010, 23:39
Сообщение #12
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
качать, качать и ещё раз качать))) причём прокачивать в правильном порядке: от самого длинного контура к самому короткому (правое заднее, левое заднее, правое переднее и левое переднее...)
главное не допускать опустошения бочка, а то всё по новой придётся)))
Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.5.2010, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:29
