3 страниц V  < 1 2 3
> ДВС Трясется после сборки
сообщение 25.4.2010, 7:00
Сообщение #41
Цитата(Dr. Lektor @ 24.4.2010, 1:10) *
вот и я думаю 9 маловато, но факт 170 едет машина, тяга офигенная, не смотря на то, что РВ стоит 2101 а не 21213 и самое главное гбц стоит 2103 а должна быть 21213 (СЖ 9,3 вроде). Если поставить родную головку, с большей СЖ - компрессия выростит?
С маслом - комрпессия 11
По поводу карба - стоит 21073 СОЛЕКС новый с иголочки. Я в него не лазил. Но такая байда на любом карбе.
не,компрессию не следует путать со степенью сжатия,эт разные вещи.Компрессия зависит от герметичности колец и клапанов,по барабану какая будет стоять ГБЦ. Но тебя компрессия уже сильно не должна волновать,ведь с маслом она у тебя выросла.Значит все внимание надо перенести на карб,ты ж знаеш как сейчас собирают:пока сам не не сделаеш,хорошо не будет,доверять никому нельзя.
Dr. Lektor
сообщение 26.4.2010, 1:20
Сообщение #42
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Видать дело было не в бобине, а раздолбай сидел в кабине. )))) эт я про себя
Вообщем сломал себе всю бошку, почему он трясется. Проверял все. Регулировал все. Но все указывает на то, что, двигатель все же нормально работает. Положил деревянный брус под впускной коллектор уперев его в балку - и о чудо. Нет никакой тряски. И рычкаг кпп не трясется. Ровно как частики.
Похоже это нормальное состояние мотора 21213. или подушки опор двигателя уже не держат. Им уже 10 лет, и не разу не менялись. Попробую заменить, или забить. Но брус будет вываливаться время от времени))
Хотя до этого стоял 2103 мотор - вроде не трясся. Короче АХТУНГ.
сообщение 26.4.2010, 10:06
Сообщение #43
ну,брус,эт конечно хрень,еще попадет куда.меняй подушки и отпишись. хотя кто его знает,моим уже 23 года,еще нормальные,не трясет,может раньше делали лучше?
Mad_Doc
сообщение 26.4.2010, 18:00
Сообщение #44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
просто подушки нужно ставить от нивы. И будет счастье ))))
Ludvig
сообщение 26.4.2010, 19:18
Сообщение #45
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
По ошибке мне в магазине всучили от Нивы. Я охренел от щастья. Вся машина тряслась. Пока не купил красной резины.
сообщение 26.4.2010, 21:44
Сообщение #46
сильно жесткие?
Mad_Doc
сообщение 26.4.2010, 23:30
Сообщение #47
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Dr. Lektor
сообщение 27.4.2010, 13:17
Сообщение #48
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Вот оно почему не стреляло то))) Вы открыли мне свет в конце тоннеля
я думал подушки на ниву и классику одинаковые, ошибочно пологая, что по креплениям они одинаковые. Аннн нет ))
PS. Брус пока отлично себя чувствует, пока влом менять подушки, но нада
сообщение 27.4.2010, 19:06
Сообщение #49
Sadlizard
сообщение 27.4.2010, 21:43
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Лять! Я у себя звезду с зуба на зуб, зажигание, карб- не трясется! Так вот где собака зарыта- в подушках!
s_scout
сообщение 27.9.2010, 7:56
Сообщение #51
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Mad_Doc - Матерый ЖигулистЪ ! Спасибо! А я уже думал, что голову сломаю о причину тряски на ХХ. Будем посмотреть. Главное, что визуально колебания двигателя не стали намного больше... Очевиден факт, что где-то резонансная частота колебаний ловится кузовом... Еще раз СПА-СИ-БО!
keygabrielll
сообщение 27.9.2010, 17:32
Сообщение #52
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
да он у каждого второго трясется на холостых
vitalii777
сообщение 25.10.2010, 11:15
Сообщение #53
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Скорее всего тресется из-за неправильной развесовки поршней. Сейчас на заводах, стремятся за количеством, а не за качеством, поэтому выпускают поршня не по ГОСТу (+- 3 грамма), а "как получится". Минимальные различия по весу в поршнях сейчас, если повезет, это 8 грамм, Но в основном это 10-12г. Так что всегда при установки поршней, надо проводить развесоку и добиваться (путем высверливания) результата хотя бы в +- 5 грамм.
andre1987
сообщение 1.1.2012, 19:50
Сообщение #54
Из: нальчик
Пользователь №: 24983
Машина:2163
Цитата(Ludvig @ 22.4.2010, 23:22) *
Dexiter, тебе ещё спам из военкомата не приходил?
Двигатель трясется от неправильно прикрученного маховика.
правельно на маховике метка есть если не правельно стоит колбасить начинает метка должна смотреть в верх когда 4 тый цилиндр в вмт
Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 22:19) *
Был собран двигатель 21213
Блок 21213, расточен до 82,4
Колен вал 2103 (0.25мм)
ГБЦ 2103 (с коллекторами)
Карб 21073 Солекс. НОВЫЙ
РВ 2101
Был установлен комплект РОДОС ГРМ SPORT (однорядная цепь, звездочки, автонатяжитель)
зажигание БСЗ от классики.
Как вы видите двигатель собран на половину из нивских деталей, на половину из классических жигулевских.
Все детели новые, клапана притерты, киросин держат норм. Карб настроен на станции СО, Зажигание выставлено по стробоскопу. Воздух нигде не подсасывает, проверял мыльным раствором. МЕНЯЛ все что только можно, и карб, и крышку трамблера и свечи..
Короче он трясется на холостых как будто троит. Вот вот вылетит с подушек. Бензик горит нормально в цилиндрах, свечи чистые, тяга отличная.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. РАЗДРАЖАЕТ МЕНЯ ЭТА БАЛТАНКА. ((((((
Я грешу на два варианта:
- ГБЦ НЕ ОТ НИВЫ, с меньшей степенью сжатия.
- Комплект РОДОС ГРМ SPORT и говреные звезды, как то влияют. Может какой то сдвиг по зажиганию. МЕТКА НА РВ у меня ушла НА ПОЛ ЗУБА.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
если маховик в норме смотри про пружины в трмлере http://www.youtube.com/watch?v=ZSn0lOaC7NQ...204FAAAAAAAAIAA
raspezdl
сообщение 21.4.2012, 19:50
Сообщение #55
Пользователь №: 66872
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 99
а при сборке двига детали ЦПГ все взвешал и уравновесил?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 16:00
