25.4.2010, 19:25
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16169 Машина:ваз 2103, 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто подскажет мне , я слышал что ставят волговские или с газели впринципи разницы нет , резонаторы на классику и меняется звук становиться басистым без тресков и не сильно громкий , прямоток покупать не хочу , хочется самому что то сделать и добиться оригинального звука что б не сильно орал и не звенел и без звонких тресков всяких =) сегодня нечего было делать сварил себе вот такую вот систему чисто для интереса как будет звучать из стандартных резонаторов с прямой трубой http://www.img3.4picture.ru/pictures/be438...8e982869478.jpg
звук ГОВНО ... на холостых еще не че так бубанит и то громко сильно, а на газ давишь орет за три квартала слышно и когда обороты падают начинается "Веселый треск" =)) буду благодарен за советы как добиться красивого звука ... |
26.4.2010, 16:53
#142
Может кто подскажет мне , я слышал что ставят волговские или с газели впринципи разницы нет , резонаторы на классику и меняется звук становиться басистым без тресков и не сильно громкий , прямоток покупать не хочу , хочется самому что то сделать и добиться оригинального звука что б не сильно орал и не звенел и без звонких тресков всяких =) сегодня нечего было делать сварил себе вот такую вот систему чисто для интереса как будет звучать из стандартных резонаторов с прямой трубой звук ГОВНО ... на холостых еще не че так бубанит и то громко сильно, а на газ давишь орет за три квартала слышно и когда обороты падают начинается "Веселый треск" =)) буду благодарен за советы как добиться красивого звука ... Слышал, что ставят штаны от инжевой 07 далее резонатор от Газели (3302 вроде) далее банка сракерская. |
14.9.2010, 18:33
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем) У кого нить был опыт по установке СААБовского глушителя? мне говорили тема будет установить вроде от СААБ 9000 турбированного, звук каким станет? на 55 трубе? и что со средним резонатором делать?
вот ссылка на глуашки от СААБа http://expressorder.ru/bosal/modif.php?mar...ame=SAAB%209000 которая из них наиболее подходящая? |
1.11.2010, 22:17
#144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответы, на праздиках все проверю. Заглядывал не так давно под машиму, обнаружил, что выхлопуха висит на рубашке троса ручнтка, ведь так не должно быть?
1.11.2010, 22:24
#145
Спасибо за ответы, на праздиках все проверю. Заглядывал не так давно под машиму, обнаружил, что выхлопуха висит на рубашке троса ручнтка, ведь так не должно быть? Есс-но не должно,в идеале снять ее,разгреть автогеном,и выправить.У тебя может от старости провисла,а может и цепанул.Проверь еще крепеж возле коробки,ну и сзади чтоб 2 резинки не растянуты были. |
7.11.2010, 21:50
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет!
А можно заменить только основной глушитель (самая задняя часть). А остальное оставить. Или надо все сразу менать? |
7.11.2010, 22:09
#147
можно
7.11.2010, 23:00
#148
7.11.2010, 23:31
#149
Спасибо, ребят :)
8.11.2010, 0:34
#150
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил глушитель- сказали прямоток средний звук, поставил, стоят два резонатора, звук как у обычного глушителя .Поставил трубу с одним резонатором- звук звонкий-фигня, поставил трубу без резонаторов- пердит-фигня, взял старый стоковый глушак, вытряхнул все из него и вварил на выход трубу нерж. со старого сгоревшего NEXа и поставил трубу с двумя резонаторами- звук класс- глухой бас на оборотах выше 2500. Думаю самый оптимальный вариант, да и движок заметно легче стал выдыхать. +100 сделал точно также! выпотрашил заднюю часть глушителя и вварил банку от проспорта- звук прелесть! |
9.11.2010, 16:53
#151
Ребят, я тут лазил в выхлопную систему, прокладку менял между выпускным коллектором и глушителем. Заметил, что основной глушитель (задняя чать которая самая) имеет снизу отслоение листа металла (материала) от самого этого "пухлого" глушителя.
И теперь, когда заводишься , видно, что дым идет не тока из трубы, но и откуда-то из этого "пухлика", типа по периметру как будто из щелей. Заменить его срочно или можно поездить? Не разорвет там его? XDD |
9.11.2010, 17:51
#152
Ребят, я тут лазил в выхлопную систему, прокладку менял между выпускным коллектором и глушителем. Заметил, что основной глушитель (задняя чать которая самая) имеет снизу отслоение листа металла (материала) от самого этого "пухлого" глушителя. И теперь, когда заводишься , видно, что дым идет не тока из трубы, но и откуда-то из этого "пухлика", типа по периметру как будто из щелей. Заменить его срочно или можно поездить? Не разорвет там его? XDD не разорвет. можешь ездить. попутно прикидывая где.какой и за сколько ты купишь глушитель... так как это уже далеко не за горами. нет ничего вечного в этом подлунном мире..... |
9.11.2010, 20:05
#153
Ребят, я тут лазил в выхлопную систему, прокладку менял между выпускным коллектором и глушителем. Заметил, что основной глушитель (задняя чать которая самая) имеет снизу отслоение листа металла (материала) от самого этого "пухлого" глушителя. И теперь, когда заводишься , видно, что дым идет не тока из трубы, но и откуда-то из этого "пухлика", типа по периметру как будто из щелей. Заменить его срочно или можно поездить? Не разорвет там его? XDD не разорвет. можешь ездить. попутно прикидывая где.какой и за сколько ты купишь глушитель... так как это уже далеко не за горами. нет ничего вечного в этом подлунном мире..... Спасибо глолбальное. А глушак видимо разрушился из-за поездки в деревню. Дорога там была мама не горюй. |
9.11.2010, 20:10
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите какие крючки резиновых ремней крепления основного глушителя подходят от других машин, поставил глушитель а ремень болтаеться с одной стороны .
9.11.2010, 20:32
#155
Продаются разной длинны они.
9.11.2010, 22:01
#156
7.12.2010, 18:46
#157
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
есть у когонить записи аудио\видио звука без средней\последней банки?
11.12.2010, 16:45
#158
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Приобрел к лету глушитель у парняги, он говорит что делали на заказ в Тольятти продает т.к машину продает и соответственно с нее снимает все ништяки быстрее продаст..... Качество глушителя добротное аккуратно все соединения проварены, вообщем доволен, но уж больно похож он на глушители Симота кто что скажет?
и к лету будет прямоточный выхлоп полностью и банка вот эта конечная, интересует какой мне резанатор ставить и на какой это трубе все делать? для мотора около 100сил некоторые ставят гофру, а зачем или она как роль резонатора играет? Сообщение отредактировал DimCa - 11.12.2010, 16:53
11.12.2010, 17:33
#159
гофру ставят для снижения уровня вибрации
http://www.negudyt.ru/gofra.html Сообщение отредактировал mik58 - 11.12.2010, 17:38 |
15.12.2010, 14:02
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2010 Из: Russia Пользователь №: 42980 Машина:google Цвет:Piter Год Выпуска: Russia Спасибо сказали: 0 раз |
У меня глушитель заимел дырку Звук пояился отвратительный надо менять, он весь ржавый, даже варить не чего...
Поэтому хочу спросить совета: как? где? почем? может спорт? Прошу Вашего мнения, господа |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:50 |
