3.9.2009, 10:04
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Никогда таких не видел даже на южке, интересно послушать найдешь запиши звук =). У меня так стоит не обламываюсь люди разбегаются вприпрыжку, а вот если в хорошей иномарке с хорошей шумкой включить музыку то уже не услышат. Но ставить ещё вдобавок к этим не вариант =) у меня при сигнале напруга просидает ниже 12-ти
Кол-во скачиваний: 238 |
3.9.2009, 11:14
#22
нет, эти сигналы вечные, их просто подрегулировать. Откручиваешь винт на верхнем колпаке и снимаешь его, под ним винт на плоскую отвертку с контрагайкой на 12 (если память не изменяет) ими и регулируй, только вату в уши воткни и смотри за разрядом АКБ (научен горьким опытом). Видили бы вы эту машину и её сигналы. Там никакой винт не открутиться, все труха. |
20.4.2010, 7:06
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну незнаю, у меня стоят родные улитки (выс. и низ.) меня вполне устраивает. Красивый звук по моему.
20.4.2010, 21:10
#24
Тоже 2 улитки стоит.И громко и 2ухтоновое звучание.
26.4.2010, 4:35
#25
16.7.2010, 10:24
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 35238 Машина:субару Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
С локомотива поставь. +100 А на фига он такой тебе? Бабушку какую-нибудь инфаркт долбанет - проблем не оберешься С локомотива прекрасно встает на 2106 можно легко впихнуть 2-3 шт Поставил себе 4 тепловозника тифон Т-37 __http://s006.radikal.ru/i215/1003/23/a9f4973b9d55.jpg Звуковое давление зашкалило за 130 на ростоянии 5 метров на большее приборчик не расчитан Устанавливал сам! Звуком очень доволен! Электрика не может быть громче пневматики по определению! __http://www.youtube.com/watch?v=IBewdo7yeZs |
7.9.2010, 16:53
#27
Всем привет. Давно ищу громкий сигнал, но пока таково не нашел. Кто что скажет по этому поводу? У кого какие стоят? Стоял компрессорный две трубки, но не понравился как то плохо сигналит не тот звук, да и слабовато. Как то в маршрутке ехал, так водила как пикнул, так вся маршрутка испугалась Громкий сигнал может быть только пневматический! И не с маленьким компрессерком а с нормальным компрессором и ресивером. Здесь все о громких сигналах http://www.gydkov.net |
17.9.2010, 21:12
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 38323 Машина:шестёрка Цвет:зелёный Год Выпуска: 77 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Давно ищу громкий сигнал, но пока таково не нашел. Кто что скажет по этому поводу? У кого какие стоят? Стоял компрессорный две трубки, но не понравился как то плохо сигналит не тот звук, да и слабовато. Как то в маршрутке ехал, так водила как пикнул, так вся маршрутка испугалась [attachment=29677:Сигнал_з...ого_тона.jpg]Сигнал звуковой ГАЗ-24-3110 высокого и низкого тона ![]() У меня такие же стоят,))) когда сигналю люди останавливаются и слазят с велосипедов... ))))))))) матерятся.. |
12.11.2010, 14:08
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2009 Из: Украина, Лубны Полтавской Пользователь №: 21822 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Я взял камазовские сигналы (24 вольта) , раобрал, удалил родную обмотку и намотал новую проводом 1мм в шолковой изоляции, сколько витков не помню ( до заполнения). Питание через 2 реле. По громкости, волговские отстают. Так езжу уже лет 20.
12.11.2010, 15:56
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата Волговские сигналы аналогичны сигналам "улиткам" ВАЗ 2106, только они гораздо больше в размерах. Реле желательно поставить ещё одно, короче говоря по реле на сигнал, так как одно сгорит быстро. Потребеление тока волговскими сигналами, опять же больше чем шиховскими. Уверяю, что стандартное 4-х контактное типа РС-113 реле не сгорит (при верном подключении), ибо рассчитано на ток до 30А, а волговские сигналы потребляют с сумме 14А. Поэтому не вижу смысла городить огород с отдельным реле на каждый из сигналов. Сообщение отредактировал Palex300182 - 12.11.2010, 16:00 |
16.1.2011, 22:30
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня стоит 2 стандартных сигнала, оч устраивают, стояли у отца на семерке от 21 волги, мне не оч понравились
16.1.2011, 22:37
#32
Волговские рулят) Из наших самый лучший вариант по моему....
17.1.2011, 3:45
#33
17.1.2011, 19:06
#34
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня стоят родные, то валят будь здоров. не понимаю чем они вас не устраивают...
17.1.2011, 19:38
#35
Хотелось бы воздушку, со временем возьму, может)
17.1.2011, 20:07
#36
Дудка вам в помощь, а можно и две, скайлайнер так делал. Но я не любитель такого тюнинга, дудок пешеходы пугаются, хелла или волговские - эт тема, и громко и функционально.
17.1.2011, 20:20
#37
Впринципе родные устраивают полностью-и громкие и мелодичные,но если б от ГАЗ-21 попались-поменял бы))
17.1.2011, 20:34
#38
20.1.2011, 8:36
#39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил пневматику с камаза и вполне доволен. Правда бывает на морозе мембраны примерзают.
20.1.2011, 18:11
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
дудку бы воздушную поставил) но мне чет родной вполне устраивает)
дудка иногда на морозе тупит..или после мойки вода попадет и замерзнет..а сигнал он нужен надежный..от него много может зависить) отцу ставил дудку сам) такто ништяк) нравиться) спрятали за бампера ваще) на компресс сделал чехол такой чтоб вода не попадала..все равно бывает вода проникает и дудка замерзает и не дудит.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:46 |
