44 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
сообщение 21.4.2010, 20:10
Сообщение #301
Может где-то на фишках плохой контакт?
kolobok
сообщение 21.4.2010, 21:40
Сообщение #302
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тогда бы плавилось на фишках, раз плавит пред., то плохой контакт именно на нем.
Radmir
сообщение 25.4.2010, 12:27
Сообщение #303
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Была проблема такая. Электровентилятор начал включаться где то на 80 гр. под Цельцию. В общем по трассе еду и он работает, хотя по трассе она никогда не работала, двигатель сам нормально охлаждался. Выключил его (выдернул штекер) и поехал дальше. В основном езжу по трассе, поэтому надобности в электровентиляторе не было. Проошло недели 3. Сегодня подсоединил штекер - все работает нормально, ветилятор включается при недоходе стрелки указателя температуры 1мм. В общем не выбрасывайте свои заводские термодатчики, бывает начинают работать нормально.
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 13:11
Сообщение #304
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если мне не изменяет память, то вентилятор должен включаться при температуре 94 градуса, а значит стрелка на "градуснике" должна перевалить за отметку 90.
kolobok
сообщение 25.4.2010, 18:03
Сообщение #305
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не забывай, что приборы в авто не измерительные, а индикаторные, т.е. говорить о полном соответствии положения стрелки с истинным значением не приходится. Допуски датчика в ГБЦ и измерителя (и датчика в радиаторе) могут так сложиться, что сработает и не доходя 90, и ровно 90, и после 90...
sergo79
сообщение 25.4.2010, 18:14
Сообщение #306
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
[/quote]
смотря какой датчик температуры-есть на 87 и есть на 92 градуса
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 18:42
Сообщение #307
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
хорошо убедили.
Теперь скажу со своей колокольни. до этой машины ездил еще на четырех авто типа "классика", на всех них стояли датчики с температурой включения 92-87 (уточнил) и везде вентилятор включался когда стрелка была после цифры 90...
но в принципе может быть и по другому. Я бы проверил поставив заведомо рабочий датчик. операция минутная.
сообщение 25.4.2010, 19:04
Сообщение #308
на наши идет 87 градусов,92-м датчиком можно перегреть двигло.Включается при 92-93,выкл.при 90С.Если при замыкании проводов датчика вент.крутит,а выше 95С мотор не охлаждается-датчик на свалку.У меня за лето включается не более 10 раз,только когда на 1-й на подъём,жара бывает +50.
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 20:14
Сообщение #309
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Странные какие-то вещи говоришь
СТОКовый датчик включается при 92 выключается при 87.
сообщение 25.4.2010, 20:28
Сообщение #310
странные говориш?что датчик надо на 87,или что выключается при 90С?
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 20:30
Сообщение #311
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я не могу понять про какой ты датчик говоришь.
Существуют три вида датчиков, больше не припомню:
1) 2106, ГАЗ дв.406,Таврия (ТМ 108) (87'-92')
2) 2108,ОКА (ТМ 108-10) (94'-99')
3) 2101-07,2121-213,М-2141,Таврия (82'-87') пониженного режима - но не припомню чтобы он ставился штатно с завода
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.4.2010, 20:36
сообщение 25.4.2010, 20:34
Сообщение #312
датчик включения вентилятора
мы друг друга не поняли,я имел в виду тем-ру Выключения,а выключается у меня ровно при 90С,быстрей всего разброс параметров.Ставил я как-то повышенный(другого не было),так он включался чуть не при 100С
буду на гараже,скажу точно маркировку,но точно выше 87-92.размеры теже один в один
Сообщение отредактировал Ролакс - 25.4.2010, 20:51
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 20:39
Сообщение #313
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Это понятно, но про КАКОЙ датчик ты говоришь?
Это откуда такая информация?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.4.2010, 20:40
Павлуха
сообщение 25.4.2010, 20:46
Сообщение #314
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
О чем спор то,92 гр включается,охлаждает до 87 и выкл.Это стоковый вариант.
Lev_Ekb
сообщение 25.4.2010, 21:00
Сообщение #315
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Я тоже так думаю )))
Мне стало интересно каким таким датчиком 92' можно перегреть двигатель.
сообщение 25.4.2010, 21:13
Сообщение #316
завтра буду на гараже,скажу точно какой датчик был,но точно выше.
Павлуха
Сообщение #317
Из:
Ну например,неподключенным grin.gif и т.д.
Может имелось ввиду неисправность системы охлаждения,но при этом никакой датчик не поможет.
сообщение 25.4.2010, 21:23
Сообщение #318
Да,мой косяк,цифры спутал,седня был в гараже,глянул,на 94-99,походу с девятки стоял,с ним кипело.наверно склероз secret.gif
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.4.2010, 9:43
Jupiter
сообщение 26.4.2010, 19:57
Сообщение #319
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час температура доползла до почти 100 градусов. Остановился, слышу, под капотом булькает. Открываю - так и есть, расширительный бачек полон и в него по трубке из радиатора идут пузыри (у меня там вода залита). Вентилятор почему-то не работал! Заглушил авто, остыл до ~70 градусов и поехал дальше. В пробке почувствовал что вентилятор включился. Каковы причины несрабатывания вентилятора на трассе? Вот сижу, чешу репу. В гараж приехал, завел машину, вентилятор, как всегда, начал жужжать при температуре ~85 градусов по индикатору.
сообщение 26.4.2010, 21:55
Сообщение #320
зачастую глюк самого датчика.Я в Альфе чуть двигло не запорол из-за этого гребаного датчика,хорошо там лампа контрольная стояла,как у нас на масле.Сначала я и не понял,что за лампа(никогда не загоралась).Подошел от Жигулей.
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.4.2010, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:36
