21.4.2010, 20:10
#301
Может где-то на фишках плохой контакт?
21.4.2010, 21:40
#302
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда бы плавилось на фишках, раз плавит пред., то плохой контакт именно на нем.
25.4.2010, 12:27
#303
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблема такая. Электровентилятор начал включаться где то на 80 гр. под Цельцию. В общем по трассе еду и он работает, хотя по трассе она никогда не работала, двигатель сам нормально охлаждался. Выключил его (выдернул штекер) и поехал дальше. В основном езжу по трассе, поэтому надобности в электровентиляторе не было. Проошло недели 3. Сегодня подсоединил штекер - все работает нормально, ветилятор включается при недоходе стрелки указателя температуры 1мм. В общем не выбрасывайте свои заводские термодатчики, бывает начинают работать нормально.
25.4.2010, 13:11
#304
Была проблема такая. Электровентилятор начал включаться где то на 80 гр. под Цельцию. В общем по трассе еду и он работает, хотя по трассе она никогда не работала, двигатель сам нормально охлаждался. Выключил его (выдернул штекер) и поехал дальше. В основном езжу по трассе, поэтому надобности в электровентиляторе не было. Проошло недели 3. Сегодня подсоединил штекер - все работает нормально, ветилятор включается при недоходе стрелки указателя температуры 1мм. В общем не выбрасывайте свои заводские термодатчики, бывает начинают работать нормально. Если мне не изменяет память, то вентилятор должен включаться при температуре 94 градуса, а значит стрелка на "градуснике" должна перевалить за отметку 90. |
25.4.2010, 18:03
#305
Была проблема такая. Электровентилятор начал включаться где то на 80 гр. под Цельцию. В общем по трассе еду и он работает, хотя по трассе она никогда не работала, двигатель сам нормально охлаждался. Выключил его (выдернул штекер) и поехал дальше. В основном езжу по трассе, поэтому надобности в электровентиляторе не было. Проошло недели 3. Сегодня подсоединил штекер - все работает нормально, ветилятор включается при недоходе стрелки указателя температуры 1мм. В общем не выбрасывайте свои заводские термодатчики, бывает начинают работать нормально. Если мне не изменяет память, то вентилятор должен включаться при температуре 94 градуса, а значит стрелка на "градуснике" должна перевалить за отметку 90. Не забывай, что приборы в авто не измерительные, а индикаторные, т.е. говорить о полном соответствии положения стрелки с истинным значением не приходится. Допуски датчика в ГБЦ и измерителя (и датчика в радиаторе) могут так сложиться, что сработает и не доходя 90, и ровно 90, и после 90... |
25.4.2010, 18:14
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если мне не изменяет память, то вентилятор должен включаться при температуре 94 градуса, а значит стрелка на "градуснике" должна перевалить за отметку 90. [/quote] смотря какой датчик температуры-есть на 87 и есть на 92 градуса |
25.4.2010, 18:42
#307
хорошо убедили.
Теперь скажу со своей колокольни. до этой машины ездил еще на четырех авто типа "классика", на всех них стояли датчики с температурой включения 92-87 (уточнил) и везде вентилятор включался когда стрелка была после цифры 90... но в принципе может быть и по другому. Я бы проверил поставив заведомо рабочий датчик. операция минутная. |
25.4.2010, 19:04
#308
на наши идет 87 градусов,92-м датчиком можно перегреть двигло.Включается при 92-93,выкл.при 90С.Если при замыкании проводов датчика вент.крутит,а выше 95С мотор не охлаждается-датчик на свалку.У меня за лето включается не более 10 раз,только когда на 1-й на подъём,жара бывает +50.
25.4.2010, 20:14
#309
25.4.2010, 20:28
#310
на наши идет 87 градусов,92-м датчиком можно перегреть двигло.Включается при 92-93,выкл.при 90С Странные какие-то вещи говоришь СТОКовый датчик включается при 92 выключается при 87. странные говориш?что датчик надо на 87,или что выключается при 90С? |
25.4.2010, 20:30
#311
на наши идет 87 градусов,92-м датчиком можно перегреть двигло.Включается при 92-93,выкл.при 90С Странные какие-то вещи говоришь СТОКовый датчик включается при 92 выключается при 87. странные говориш?что датчик надо на 87,или что выключается при 90С? я не могу понять про какой ты датчик говоришь. Существуют три вида датчиков, больше не припомню: 1) 2106, ГАЗ дв.406,Таврия (ТМ 108) (87'-92') 2) 2108,ОКА (ТМ 108-10) (94'-99') 3) 2101-07,2121-213,М-2141,Таврия (82'-87') пониженного режима - но не припомню чтобы он ставился штатно с завода Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.4.2010, 20:36 |
25.4.2010, 20:34
#312
датчик включения вентилятора
мы друг друга не поняли,я имел в виду тем-ру Выключения,а выключается у меня ровно при 90С,быстрей всего разброс параметров.Ставил я как-то повышенный(другого не было),так он включался чуть не при 100С буду на гараже,скажу точно маркировку,но точно выше 87-92.размеры теже один в один Сообщение отредактировал Ролакс - 25.4.2010, 20:51 |
25.4.2010, 20:39
#313
датчик включения вентилятора Это понятно, но про КАКОЙ датчик ты говоришь? 92-м датчиком можно перегреть двигло Это откуда такая информация? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 25.4.2010, 20:40 |
25.4.2010, 20:46
#314
О чем спор то,92 гр включается,охлаждает до 87 и выкл.Это стоковый вариант.
25.4.2010, 21:00
#315
25.4.2010, 21:13
#316
завтра буду на гараже,скажу точно какой датчик был,но точно выше.
25.4.2010, 21:13
#317
25.4.2010, 21:23
#318
Мне стало интересно каким таким датчиком 92' можно перегреть двигатель. Ну например,неподключенным Может имелось ввиду неисправность системы охлаждения,но при этом никакой датчик не поможет. Та не,с охлаждением все ОК Да,мой косяк,цифры спутал,седня был в гараже,глянул,на 94-99,походу с девятки стоял,с ним кипело.наверно склероз Сообщение отредактировал Ролакс - 26.4.2010, 9:43 |
26.4.2010, 19:57
#319
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час температура доползла до почти 100 градусов. Остановился, слышу, под капотом булькает. Открываю - так и есть, расширительный бачек полон и в него по трубке из радиатора идут пузыри (у меня там вода залита). Вентилятор почему-то не работал! Заглушил авто, остыл до ~70 градусов и поехал дальше. В пробке почувствовал что вентилятор включился. Каковы причины несрабатывания вентилятора на трассе? Вот сижу, чешу репу. В гараж приехал, завел машину, вентилятор, как всегда, начал жужжать при температуре ~85 градусов по индикатору.
26.4.2010, 21:55
#320
Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час температура доползла до почти 100 градусов. Остановился, слышу, под капотом булькает. Открываю - так и есть, расширительный бачек полон и в него по трубке из радиатора идут пузыри (у меня там вода залита). Вентилятор почему-то не работал! Заглушил авто, остыл до ~70 градусов и поехал дальше. В пробке почувствовал что вентилятор включился. Каковы причины несрабатывания вентилятора на трассе? Вот сижу, чешу репу. В гараж приехал, завел машину, вентилятор, как всегда, начал жужжать при температуре ~85 градусов по индикатору. зачастую глюк самого датчика.Я в Альфе чуть двигло не запорол из-за этого гребаного датчика,хорошо там лампа контрольная стояла,как у нас на масле.Сначала я и не понял,что за лампа(никогда не загоралась).Подошел от Жигулей.
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.4.2010, 22:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 15:59 |
