24.4.2010, 20:20
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Равнобедренно - можешь ставить 527, раз уже куплено.
25.4.2010, 19:49
#482
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30730 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Равнобедренно - можешь ставить 527, раз уже куплено. РС 527 не стал ставить, там под крепление два ушка. Решил пробежать по магазинам и посмотреть реле 90.3747, такое же, какое и стояло. Но, везде пусто и только в одном магазине мне предложили внеше полностью похожее реле, только его маркировка другая, вроде 70.3777, если не ошибаюсь. При этом продавец сказал, что это реле света и мне подойдет. В общем поменял, установил новое. Реле внешне такое же, но проблема как была так и осталась. Ближнего света нет. Подскажите, где искать причину дальше. Может в подрулевом переключателе? Перед этим менялся рулевой вал, так как машина раскурочивалась хулиганами, которые ломали замок и много чего там повредили. Подскажите мал-мала, как протестировать. Думаю, с вашей помощью разберусь. |
25.4.2010, 20:59
#483
РС 527 не стал ставить, там под крепление два ушка. Решил пробежать по магазинам и посмотреть реле 90.3747, такое же, какое и стояло. Но, везде пусто и только в одном магазине мне предложили внеше полностью похожее реле, только его маркировка другая, вроде 70.3777, если не ошибаюсь. При этом продавец сказал, что это реле света и мне подойдет. В общем поменял, установил новое. Реле внешне такое же, но проблема как была так и осталась. Ближнего света нет. Подскажите, где искать причину дальше. Может в подрулевом переключателе? Перед этим менялся рулевой вал, так как машина раскурочивалась хулиганами, которые ломали замок и много чего там повредили. Подскажите мал-мала, как протестировать. Думаю, с вашей помощью разберусь. Что-то не нашел такого реле "вроде 70.3777"... Вот схема дальнего и ближнего света: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38769 . Нужно проверить тестером или контролькой на контактах реле наличие "+" на розовом проводе (должен быть всегда, не зависит от предов). На серо-красном - "+" появится при включении ближнего света. Соответствненно на красно-синем (на схеме фиолетовый) так же должен появиться "+". Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2010, 21:00 |
25.4.2010, 21:06
#484
А я начну с простого,PavelU,реле ближнего щелкает(новое или старое)?
Сообщение отредактировал Павлуха - 25.4.2010, 21:08 |
26.4.2010, 12:52
#485
А я начну с простого,PavelU,реле ближнего щелкает(новое или старое)? Только что проверил. Нет, реле ближнего света ни старое, ни новое не щелкает. Что-то не нашел такого реле "вроде 70.3777"... Вот схема дальнего и ближнего света: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=38769 . Нужно проверить тестером или контролькой на контактах реле наличие "+" на розовом проводе (должен быть всегда, не зависит от предов). На серо-красном - "+" появится при включении ближнего света. Соответствненно на красно-синем (на схеме фиолетовый) так же должен появиться "+". Спасибо за помощь. С маркировкой реле действительно ошибся. Приобрел реле 75.3777, его и ставил вместо реле 90.3747, которое стояло ранее. Сегодня вечером принесут тестер, тогда проверю и отпишусь по результатам. |
26.4.2010, 14:28
#486
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация такая, не помню писал может уже лень ковыряться....:
ближняк работают обе фары, при включении дальнего светятся только обе фары со стороны водителя, а обе со стороны пассажира пропадают...... раньше такое было когда стоковый блок предов стоял!... блок поменял пол года трабл не было! а щас вот пропало куда то, преды целые все! проводка в порядке... где копать??? |
26.4.2010, 16:43
#487
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 11119 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стеклоочистителя на лобовое стекло гаснут фары, тоесть в момент нажатия рычага, довольна таки напрягает т.к. все начинают думать зачем я моргаю фарами. Подскажите что делать и как решать проблему. Машина 21053
Сообщение отредактировал tempik - 26.4.2010, 16:43 |
26.4.2010, 18:07
#488
хм...открутил блок предов, пркрутил блок предов...заработало О_о...
26.4.2010, 18:31
#489
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
26.4.2010, 19:20
#490
спасибо, но их тыркал в первую очередь!
27.4.2010, 16:29
#491
27.4.2010, 20:29
#492
Установлены ли омыватели/очистители фар? Преды 12 и 16 при этом не перегорают? Завязка с фарами может быть только через реле омывателей/очистителей фар - в монтажном блоке №2. Возможно, неисправно это реле - попробуй вынуть его и, если без него работает, заменить.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2010, 20:34 |
27.4.2010, 21:09
#493
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2010 Пользователь №: 31021 Машина:ВАЗ-26-1063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Как сделать чтобы на ближнем свете все 4ре фары горели... и как и что делать чтобы габариты были как у BMW..... типо очки такие...внутри фар |
27.4.2010, 21:51
#494
Как сделать чтобы на ближнем свете все 4ре фары горели... и как и что делать чтобы габариты были как у BMW..... типо очки такие...внутри фар Где-то на форуме было. В разделе "Тюнинг" вроде. А так вот поиском по инету. |
28.4.2010, 0:31
#495
Омывателей и очистителей фар нет, пробовал вынимать поочередно все реле в монтажном блоке а так же преды 12 и 16, результат не изменился. Заметил еще следующее, иногда фары не гаснут только при подаче воды, гаснуть начинают только если включить еще дворники, но это когда как, иногда с дворниками а иногда и без них.
Сообщение отредактировал tempik - 28.4.2010, 0:31 |
28.4.2010, 0:44
#496
Омывателей и очистителей фар нет, пробовал вынимать поочередно все реле в монтажном блоке а так же преды 12 и 16, результат не изменился. Заметил еще следующее, иногда фары не гаснут только при подаче воды, гаснуть начинают только если включить еще дворники, но это когда как, иногда с дворниками а иногда и без них. Возможно окислились контакты в монтажном блоке. При моргании фар, реле фар щелкают? |
29.4.2010, 13:27
#497
Павлуха, Mitka еще раз хочу поблагодарить Вас за помощь и советы. В основном исходя только из Ваших постов в этой теме и смог определить свою неисправность. Проблема была в подрулевом переключателе. Заменил его на новый.
Уже после того как заменил, захотел протестировать его и попробовать отремонтировать, хотя здесь, в этой же вроде теме, кто-то упоминал, что он не ремонтируемый. В гараже изучил переключатель. Все провода, которые можно, прозвонил (от штекера до места крепления на корпусе). Но у четырех проводов такого крепления нет. Видно, что они заходят внуть корпуса и прозвонить их от места крепления невозможно не разобрав сам корпус. Корпус разобрать, как я понял, не сломав его, не возможно. Действительно ли нельзя отремонтировать переключатель, или все же такая возможность имеется? |
29.4.2010, 15:56
#498
если есть время и напор - флаг в руки! Раз "переключатель изучил", высверливай заклепки и разбирай.
29.4.2010, 18:50
#499
Да, реле щелкает (последнее справа) и сразу гаснут фары, при дальнем свете и габаритах с фарами все нормально и реле не щелкает. Как лечить?
29.4.2010, 19:02
#500
Мне чтото кажется, что гдето КЗ бегает... проверь подрулевой, проводку... попробуй отключить моторчик и "побрызгать" на стекло, может межвитковое в моторчике омывателя
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 22:33 |
