71 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
progressi
сообщение 23.4.2010, 11:56
Сообщение #721
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
давление по мурзилки максимум 3,8
сообщение 23.4.2010, 12:00
Сообщение #722
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну для остроглазых пусть будет точно 3,8!
Вовчик52
сообщение 23.4.2010, 12:01
Сообщение #723
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Цитата(Jupiter @ 23.4.2010, 8:35) *
Парни, какое давление должен показывать индикатор вообще?
Да, еще глюк: указатель давления, пока пальцем по нему не щелкнешь, вообще на нуле стоит.
Nachfin
сообщение 23.4.2010, 13:10
Сообщение #724
Пользователь №: 30673
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:фиолетовый металлик
такаяже фигня с датчиком
сообщение 23.4.2010, 22:59
Сообщение #725
а у меня с масляным вроде порядок,2.5 показует,раньше было 4,а водяной бывает надо щелкнуть.
arsleek
сообщение 25.4.2010, 18:27
Сообщение #726
Пользователь №: 7990
Машина:ваз 21060
скажите, я вот залил масло ХАДО 5W30, перед этим сделал промывку, пост. норм фильтр, и так
до замены
- при нагреве до 90градусов и когда глох (ну илинизкие обороты были) загоралась лампочка давления
после замены
- лампочка горит когда ключ в замке, но машина не заведена. когда глохну и когда обороты маленькие, тоже не мигает, короче во время езды никак не дает о себе знать!!. Контакт проверял на массу - лампочка загорается.
собственно, может сам датчик не исправен? или так и должно быть?
з.ы. у меня просто до этого всегда масло лукойл было, всегда такие проблемы были..
Mad_Doc
сообщение 25.4.2010, 19:02
Сообщение #727
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
до замены
после замены
Лукойл - это вообще не масло, а адская бодяга. Если бы боевые машины "лукойл-рейсинг" ездили на своём масле, то они бы ни разу не доехали до финиша.
arsleek
сообщение 25.4.2010, 19:58
Сообщение #728
Машина:ваз 21060
понятно... интересно, чегоже тогда когда глохну, лампочка не моргает? или когда ХХ в районе 400-600
Jupiter
сообщение 25.4.2010, 22:15
Сообщение #729
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Сегодня ехал по трассе, скорость порядка 90-100км-ч, и вдруг ни с того ни с сего заморгала лампочка давления масла, я понаблюдал за ней секунд 5, она продолжала помаргивать, выключил зажигание, выжал сцепу и накатом доехал до места где было удобнее остановиться. Выхел, осмотрел мотор, все ок, уровень масла в норме. Во время езды посматривал на датчик давления, оно доходило порой до 3.5. Температура 85. Ехал на газу. Вобщем постоял минут 5, завел и поехал дальше в том же режиме, больше лампочка не мигала, что это было? sad.gif
Sadlizard
сообщение 25.4.2010, 22:23
Сообщение #730
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Да может мусор попал в клапан редукционный. А какое состояния движка?
Jupiter
сообщение 26.4.2010, 7:40
Сообщение #731
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
200 километров назад заменены кольца, колпачки и шатунные вкладыши. Делали сами, все по книжке, включая затяжку резьбовых соединений. А общий пробег 125 тыс.км.
Адриатика
сообщение 6.5.2010, 3:16
Сообщение #732
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Цитата(Адриатика @ 24.3.2010, 11:17) *
Спасибо всем, немного отлегло clapping.gif , поменяю масло отпишу как и что
Поменял масло, давление на прогреве 2 - 2,5, на трассе при 90 км/ч 3,5 - 3,8 обороты 3000 - 3200, вывод простой меняйте чаще масло!
У меня тоже не моргает когда обороты 400 - 600, хотя стрелка указателя наползает на ноль, начинает моргать когда обороты 90 - 100, когда двигатель конкретно начинает засыпать, так что радуйся значит система хорошо держит давление!
Gymer
сообщение 16.5.2010, 7:10
Сообщение #733
Из: Башкирия, Кармаскалы.
Пользователь №: 31971
Машина:21061
Привет всем! почитал форум, на свой вопрос не нашел ответа. Нормально ли давление масла,при оборотах 4000 и больше, за 4 заходит?
сообщение 16.5.2010, 7:50
Сообщение #734
сообщение 16.5.2010, 14:57
Сообщение #735
За "четверку" заходить не должна, должен срабатывать клапан и сбрасывать давление..
Gymer
сообщение 16.5.2010, 15:15
Сообщение #736
Машина:21061
Т.е. должно быть то 0 до 4? при повышении оборотов.
сообщение 16.5.2010, 15:40
Сообщение #737
Не от нуля, а от 0,4-0,8 до почти 4 (3,8), потом срабатывает перепускной клапан и давление дальше не долно расти. Стоковый насос качает до 4,5 .
Сообщение отредактировал Warrior - 16.5.2010, 15:41
сообщение 16.5.2010, 17:07
Сообщение #738
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
честно пытался прочитать все 15 стран. за три подхода осилил 10. вот . а полез то я по причине как и все-лампочка стала допекать. стал замечать что при каждом старте она горит порядка 2 сек. хотя было не так-стартером крутишь и уже не горит. а тут заведешь,газонешь и только потом гаснет.ездил и думал что же делать. совет заменить маслянный фильтр звучал очень часто. я прикинул и решил начать с него. купил MANN/ полез менять и увидел что стоит у меня "оберкрафт"( может одно и тож с просто Крафт?) . прошел он окурат 8000. до этого стоял "трек" прошел вместе с маслом 13 с копейками тысяч. проблем не возникало. так вот -приехав вчера на дачу -махнул я фильтр не глядя. и все стало на круги своя. давление выросло-кручу стартером лампа гаснет. доволен как слон. мораль--- НЕ ПОКУПАЙТЕ ФИЛЬТРЫ КРАФТ
сообщение 16.5.2010, 21:53
Сообщение #739
Не угадаешь.Уроды подделывают что угодно,даже авиадетали из самолета президента США.На их месте если б я и подделывал,старался бы делать это качественно.Во всяком случае в моей сфере работы это так.
По мурзилке 3.5-4.5кгс/см2 при средних оборотах.Так что если слегка больше четырех-считай все ОК.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 22:52
Сообщение #740
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
на хх давление 0, лампа не горит...что до капиатлки, что после... норма или нет? когда газу даешь стрелка поднимается...завтра замеряю механичяеским
возможно что датчик и/или голова врут?
Сообщение отредактировал ВаНеК - 16.5.2010, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:12
