> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Артуро
сообщение 9.6.2007, 18:25
Сообщение #301
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
- Артуро   Вентилятор радиатора не включается   9.6.2007, 18:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может где-то на фишках плохой контакт?   21.4.2010, 20:10
- - kolobok   Тогда бы плавилось на фишках, раз плавит пред., то...   21.4.2010, 21:40
|- - Radmir   Была проблема такая. Электровентилятор начал включ...   25.4.2010, 12:27
|- - Lev_Ekb   Цитата(Radmir @ 25.4.2010, 15:27) Была пр...   25.4.2010, 13:11
|- - kolobok   Цитата(Lev_Ekb @ 25.4.2010, 13:11) Цитата...   25.4.2010, 18:03
|- - sergo79   Если мне не изменяет память, то вентилятор должен ...   25.4.2010, 18:14
|- - Lev_Ekb   хорошо убедили. Теперь скажу со своей колокольни....   25.4.2010, 18:42
- - Ролакс   на наши идет 87 градусов,92-м датчиком можно перег...   25.4.2010, 19:04
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ролакс @ 25.4.2010, 22:04) на наши...   25.4.2010, 20:14
|- - Ролакс   Цитата(Lev_Ekb @ 25.4.2010, 20:14) Цитата...   25.4.2010, 20:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ролакс @ 25.4.2010, 23:28) Цитата(...   25.4.2010, 20:30
- - Ролакс   датчик включения вентилятора мы друг друга не поня...   25.4.2010, 20:34
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ролакс @ 25.4.2010, 23:34) датчик ...   25.4.2010, 20:39
- - Павлуха   О чем спор то,92 гр включается,охлаждает до 87 и в...   25.4.2010, 20:46
|- - Lev_Ekb   Цитата(Павлуха @ 25.4.2010, 23:46) О чем ...   25.4.2010, 21:00
|- - Павлуха   Цитата(Lev_Ekb @ 25.4.2010, 22:00) Мне ст...   25.4.2010, 21:13
|- - Ролакс   Цитата(Павлуха @ 25.4.2010, 21:13) Цитата...   25.4.2010, 21:23
- - Ролакс   завтра буду на гараже,скажу точно какой датчик был...   25.4.2010, 21:13
- - Jupiter   Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час ...   26.4.2010, 19:57
|- - Ролакс   Цитата(Jupiter @ 26.4.2010, 19:57) Сегодн...   26.4.2010, 21:55
|- - sergo79   Цитата(Jupiter @ 26.4.2010, 20:57) Сегодн...   27.4.2010, 9:33
- - Ролакс   замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилят...   27.4.2010, 9:59
|- - sergo79   Цитата(Ролакс @ 27.4.2010, 10:59) замкнув...   27.4.2010, 10:49
|- - Ролакс   Цитата(sergo79 @ 27.4.2010, 10:49) Цитата...   27.4.2010, 13:18
|- - sergo79   Цитата(Ролакс @ 27.4.2010, 14:18) Цитата(...   27.4.2010, 19:37
|- - Ролакс   Цитата(sergo79 @ 27.4.2010, 19:37) Цитата...   27.4.2010, 22:29
- - Jupiter   Сегодня весь день наблюдал за этим гадами (вентиля...   27.4.2010, 16:45
- - Wannek   Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг ...   28.4.2010, 13:16
|- - Mitka   Цитата(Wannek @ 28.4.2010, 14:16) Народ п...   28.4.2010, 16:04
|- - Warrior   Цитата(Mitka @ 28.4.2010, 20:04) Цитата(W...   28.4.2010, 16:28
|- - Wannek   Цитата(Warrior @ 28.4.2010, 16:28) Цитата...   2.5.2010, 10:55
- - gvardeez   НА МАШИНАХ ПОСЛЕ 2000Г. НЕ СТАВЯТ РЕЛЕ, А НАСКОЛЬК...   7.5.2010, 14:55
- - dimasimfi   Цитата(gvardeez @ 7.5.2010, 14:55) НА МАШ...   8.5.2010, 8:14
- - Туарег   плиз подскажите вентилятор постоянно стал работать...   8.5.2010, 15:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними один провод с датчика включения вентилятора,...   8.5.2010, 19:10
- - Костантин   Вопрос по электро вентилятора радиатора? У меня он...   30.5.2010, 21:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ответил тебе во флуде. Хочешь чтоб раньше включал...   30.5.2010, 21:52
|- - Костантин   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.5.2010, 22:5...   30.5.2010, 21:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   да нет , он с завода такой идет.   30.5.2010, 22:07
|- - Костантин   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.5.2010, 23:0...   30.5.2010, 22:12
- - olegan   да........купил электровентулятор .....прочитал вс...   31.5.2010, 18:02
- - dimasimfi   Думаю что лучше сделать по родной схеме,а если хоч...   31.5.2010, 22:54
- - SMOL6172   был в магазине видел два типа крыльчатки на вентил...   10.6.2010, 21:00
|- - olegan   Цитата(SMOL6172 @ 10.6.2010, 20:00) был в...   14.6.2010, 17:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нового -имеешь ввиду на восемь лопастей, ставь под...   10.6.2010, 21:06
- - dimasimfi   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.6.2010, 21:0...   10.6.2010, 22:00
- - Костантин   Сменил датчик.Поставил её родной итальянский темпе...   11.6.2010, 11:35
|- - Sergman   Доброго времени суток. Есть такая проблема- При дв...   14.6.2010, 12:50
- - dimasimfi   1)а как давно меняли тосол или антифриз? 2)Все рад...   14.6.2010, 17:41
|- - Sergman   Цитата(dimasimfi @ 14.6.2010, 17:41) 1)а ...   14.6.2010, 20:38
|- - daram   Цитата(Sergman @ 14.6.2010, 21:38) Цитата...   14.6.2010, 21:35
|- - Sergman   Цитата(daram @ 14.6.2010, 21:35) Цитата(S...   17.6.2010, 16:14
|- - daram   [/quote] Уровень тосола на максимуме ( после замен...   17.6.2010, 18:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Уровень тосола в норме, расширительный бачек по ми...   14.6.2010, 21:18
- - olegan   Хороший антифриз и герметичная сист охлаждения поз...   15.6.2010, 9:51
- - electro4elovek   Хочу подключить на прямую через кнопку вкл. вентил...   28.6.2010, 9:31
- - pavel8   Всем Привет! Подскажите при работе электро вен...   10.7.2010, 17:52
|- - Mitka   Цитата(pavel8 @ 10.7.2010, 18:52) Всем Пр...   10.7.2010, 18:45
|- - pavel8   Цитата(Mitka @ 10.7.2010, 19:45) Цитата(p...   10.7.2010, 20:42
- - BaSoN   у меня вообще тумблер стоит отдельный на радиатор ...   10.7.2010, 21:18
- - mr_f79   Тоже сменил датчик (холодный 82-87) и термостат. О...   11.7.2010, 10:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   И сам прибор температуры на панели проверь.   11.7.2010, 11:48
|- - Костантин   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.7.2010, 12:4...   12.7.2010, 8:18
- - pelman   можно заменить датчик температуры 50р и саму релеш...   11.7.2010, 15:09
- - MRAK O BES   у меня открутилась гайка которая держит крыльчатку...   12.7.2010, 9:44
|- - Ролакс   Цитата(MRAK O BES @ 12.7.2010, 9:44) у ме...   12.7.2010, 9:59
- - Игорь Аляев   Всем привет!Думаю решить проблему перегрева шт...   20.7.2010, 19:05
- - Игорь Аляев   В общем,сделал.Провел реостатные испытания.В течен...   21.7.2010, 15:48
- - TAXI   парни, подскажите, а то не могу найти. Где то здес...   27.7.2010, 16:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ставь все подходит без проблем. http://www.vaz-210...   27.7.2010, 21:50
- - Kedr   Подходит и работает гораздо тише чем 4-х лопастная...   28.7.2010, 2:29
|- - TAXI   Цитата(Kedr @ 28.7.2010, 2:29) Подходит и...   29.7.2010, 12:26
- - pavel8   Подскажите где в Нижнем Новгороде можно купить эту...   29.7.2010, 7:47
|- - Преступник №1   Парни,не посылайте читать тему,прочитал мозг не ос...   30.7.2010, 20:58
- - Игорь Аляев   Штатный блок предохранителей не рассчитан на больш...   31.7.2010, 9:55
- - karapuzZZ   Господа, почему вентилятор может не включаться? Дв...   18.8.2010, 18:07
|- - Павлуха   Цитата(karapuzZZ @ 18.8.2010, 19:07) милл...   18.8.2010, 20:15
|- - REC   Цитата(karapuzZZ @ 18.8.2010, 19:07) милл...   18.8.2010, 21:08
- - Тошка   Если минуя датчик, вентилятор работает, значит про...   18.8.2010, 19:08
|- - karapuzZZ   Цитата(Тошка @ 18.8.2010, 19:08) Если мин...   18.8.2010, 20:07
|- - Mitka   Цитата(karapuzZZ @ 18.8.2010, 21:07) Може...   18.8.2010, 20:42
- - karapuzZZ   Вай, пропустил пару советов... как пробочку выгнат...   31.8.2010, 7:04
|- - Сержик   Цитата(karapuzZZ @ 31.8.2010, 8:04) Вай, ...   31.8.2010, 7:36
- - karapuzZZ   Ради интересу заглянул под капот при горячем двига...   1.9.2010, 19:05
|- - Павлуха   Цитата(karapuzZZ @ 1.9.2010, 20:05) Ради ...   1.9.2010, 19:58
|- - karapuzZZ   Цитата(Павлуха @ 1.9.2010, 20:58) Цитата(...   1.9.2010, 20:43
|- - Павлуха   Цитата(karapuzZZ @ 1.9.2010, 21:43) Надею...   1.9.2010, 20:46
- - neo59   У меня вентилятор работает, а температура двигате...   17.11.2010, 22:57
|- - Ролакс   Цитата(neo59 @ 17.11.2010, 21:57) У меня ...   17.11.2010, 23:04
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(neo59 @ 17.11.2010, 22:57) У меня ...   17.11.2010, 23:05
- - DUL06   Цитата(neo59 @ 17.11.2010, 22:57) У меня ...   17.11.2010, 23:02
- - neo59   датчик с права, не пробовал, а резве ещё можно пол...   18.11.2010, 13:28
|- - Сержик   Дуть должно на двигатель, то есть если я тебя прал...   18.11.2010, 13:57
|- - wolodya1   Цитата(neo59 @ 18.11.2010, 13:28) датчик ...   12.1.2011, 21:22
- - TAZ666   ...возился под капотом.. смотрю 4 провода возле ом...   22.11.2010, 22:47
- - DUL06   Цитата(TAZ666 @ 22.11.2010, 22:47) ...воз...   22.11.2010, 22:51
- - eclipse   Менял в машине проводку, минус от вентилятора брос...   4.12.2010, 8:29
- - IceDrifter   Доброго все времени суток! Есть просьба, адрес...   18.1.2011, 18:21
- - varvar-s   Цитата(IceDrifter @ 18.1.2011, 18:21) Доб...   18.1.2011, 20:28
9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 8:02
