Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Когда натягиваешь ручник, левая сторона держит отлично,а правая нет колесо крутится да же не за что не цепляет.Трос ручника я новый сегодня поставил..В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Костантин - 18.4.2010, 21:10 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Когда натягиваешь ручник, левая сторона держит отлично,а правая нет колесо крутится да же не за что не цепляет.Трос ручника я новый сегодня поставил..В чем может быть проблема? надо смотреть внутри тормозного барабана. может колодки стерлись, может что-то заржавело. может что-то не так собрал при ремонте. при снятом барабане натяни ручник и смотри, что не так. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 18.4.2010, 21:15 |
Колодки в прошлом году ставил,они еще не стерлись..Вот только на левой стороне новый барабан стоит,может из за этого правая сторона не держит?
Вот я сейчас подумал может у меня трос соскочил с солдатика на правой стороне? Сообщение отредактировал Костантин - 18.4.2010, 21:21 |
Колодки в прошлом году ставил,они еще не стерлись..Вот только на левой стороне новый барабан стоит,может из за этого правая сторона не держит? Вот я сейчас подумал может у меня трос соскочил с солдатика на правой стороне? там система простейшая: рычаг просто распирает колодки, надо смотреть по месту, что-то соскочило наверно. |
Колодки в прошлом году ставил,они еще не стерлись..Вот только на левой стороне новый барабан стоит,может из за этого правая сторона не держит? Вот я сейчас подумал может у меня трос соскочил с солдатика на правой стороне? там система простейшая: рычаг просто распирает колодки, надо смотреть по месту, что-то соскочило наверно. Может ,хотя я колодки не снимал.Завтра на месте буду смотреть,местами барабаны менять и решать что и как.Мне надо поскорей сделать чтоб ТО пройти |
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Костантин - 19.4.2010, 7:28 |
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15077 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
Вывешивай задний мост, попроси кого-нибудь подергать ручник, а сам смотри. Возможно закис один из тросиков, идущий на одно из колес. Или например одно из плеч длинного тросика ручника больше другого. Трос новый только вчера поставил.А как узнать Цитата Или например одно из плеч длинного тросика ручника больше другого. и что делать?
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
Дело может быть еще в распорных планках между колодками задних торомозов, они могут быть разной длины, и одно колесо заторможено, а второе свободно вращается. Я лечил все это дело покупкой новых распорных планок и их установкой.
Удачи в ремонте и прохождении ТО. |
Вывешивай задний мост, попроси кого-нибудь подергать ручник, а сам смотри. Возможно закис один из тросиков, идущий на одно из колес. Или например одно из плеч длинного тросика ручника больше другого. Трос новый только вчера поставил.А как узнать Цитата Или например одно из плеч длинного тросика ручника больше другого. и что делать?Ослабить трос и выравнять длины концов троса премещением точки крепления малого троса. |
Спасибо вам за подсказки ребята.Сейчас собираюсь идти в гараж смотреть в чем проблема.Сперва хочу снять с чербачков и поставить на колеса,проехать возле гаража,а потом приподнять правую сторону.
Вчера поставил другой барабан в гараже лежал(он эллипсный) колесо начало притормаживать,но при езде появился скрип.Я думаю это из за того что тормозной барабан который я поставил эллипсный..Сегодня со знакомым договорился в 8 вечера встретиться посмотреть как и что.Я думаю дело в барабане и в колодках и придется купить новый барабан и колодки.
Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на правую сторону.Теперь у меня с обеих сторон новые барабаны,и колодки.Ручник вроде бы держит норм.Как поставил колодки ручник не подкручивал доходит до 3 шелчков.На следующий недели думаю ехать на ТО.
Сообщение отредактировал Костантин - 21.4.2010, 22:22 |
Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на правую сторону.Теперь у меня с обеих сторон новые барабаны,и колодки.Ручник вроде бы держит норм.Как поставил колодки ручник не подкручивал доходит до 3 шелчков.На следующий недели думаю ехать на ТО. ну так-то вообще-то если лезешь в тормоза, то все нужно менять парами. Если меняешь колодки на одном колесе, то обязательно нужно менять на другом. Иначе может быть разница в торможении и в следствии этого занос. |
Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на правую сторону.Теперь у меня с обеих сторон новые барабаны,и колодки.Ручник вроде бы держит норм.Как поставил колодки ручник не подкручивал доходит до 3 шелчков.На следующий недели думаю ехать на ТО. ну так-то вообще-то если лезешь в тормоза, то все нужно менять парами. Если меняешь колодки на одном колесе, то обязательно нужно менять на другом. Иначе может быть разница в торможении и в следствии этого занос. Теперь я это знаю. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 29.11.2009 Из: Иваново Пользователь №: 22620 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может мне тоже поможете с ручником.Держит он более-менее, но все-равно подтягивть надо, но вот то, что нужно приложить ОГРОМНУЮ силу чтобы поднять ручку меня просто убивает. Как быть?
А что конкретно и где смазывать?
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 4:10 |
