197 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
коша
сообщение 25.4.2010, 16:56
Сообщение #1921
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
А сей элемент конструкции автомобилей от бездействия в некоторых автомобилях поканчивает жизнь самоубйством!!! russian_roulette.gif
ПРИВЕТ МУЖИКИ!!!!!!
прямоток
сообщение 25.4.2010, 18:59
Сообщение #1922
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
парни, а не подскажете, че делать если педаль сцепы при остановке на нейтралке обратно не поднимается?
сообщение 26.4.2010, 6:51
Сообщение #1923
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А по подробнее?????
сообщение 26.4.2010, 9:25
Сообщение #1924
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
цилиндр умер факт )))
прямоток
сообщение 26.4.2010, 11:52
Сообщение #1925
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ну педаль обратно не возвращается в исходное положение! когда во время езды то вроде все норм. а цилиндр тяжело менять?
сообщение 26.4.2010, 12:26
Сообщение #1926
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
и друга захвати чтоб прокачать, хотя можно самому но геморно )))
Remont_i_Expluatatya_VAZ-2106_
Skript
сообщение 27.4.2010, 7:38
Сообщение #1927
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Незнаю почему вы считаете что геморно самому прокачивать сцепу??? Элементарщина. Залил полный бачок жидкости, открутил болтик прокачки на рабочем и ждешь пока вытекающая жидкость начнет течь равномерно без пузырьков. И все. Я всегда так прокачивал, от силы тяжения никуда не денешься, и чтобы выгнать воздух вовсе не обязательно еще давить педалью.
сообщение 27.4.2010, 9:39
Сообщение #1928
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё равно остаются пузырики...
надо прокачивать обязательно !
сообщение 27.4.2010, 11:46
Сообщение #1929
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я думаю, не вредно эти два метода совмещать. Сначала пролил, потом для верности пару спусков как обычно...
сообщение 27.4.2010, 20:57
Сообщение #1930
Из: Москва ЮВАО
Ну я прошлый год когда главный менял, так и делал..... прокачивать сын помогал)))) (3г было)
Гудеж достал..... нада срочно менять резонатор...... но если это не из за него.... dntknw.gif umnik2.gif ..... Коробка вроде не шумит, ухо к рычагу прислонял, постороннего шума нет, шуршит....... передачи 1 и 2 пока включаются плохо, особливо 1я...... с выжатой сцепой всё нормально, отпускаеш - выжимаеш - заедает...... сцепа вроде не при чем и так уже отпустил скока мог, если еще отпустить ваще тока вверху брать будет......
И кто сказал што VALEO мягкое сцепление????? ..... по моим ощущениям такое же как и снятый Kraft Tech (абсолютно живой кроме выжимного) Кому верить..... dntknw.gif
Хотя я вроде доволен.... 5 это не 4 .... и передачи малеха отличаются, на 21074 коробке 3я передача длиннее...... тм вроде на главной (первичке) на 1 зуб больше.....
Нада менять рычаг ручника, и шумку на коробку делать...... старая пострадала в неравной схватке с ножом и отверткой)))))
сообщение 27.4.2010, 21:40
Сообщение #1931
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Четырехступка с завода была? Если да, то у тебя старая 2105 коробка, а она от 21074 только отсутствием пятой и отличается, так что что длинее - кажется.
сообщение 27.4.2010, 21:59
Сообщение #1932
Из: Москва ЮВАО
Обычно как - 3000 об/м. - 60км/ч. так ? Так вот на этой каропке на 3000об. - 65км/ч. почти 70...... и редуктор 6й ..... вот так вот...... Будем надеятся што всё притрется, а то чайником себя чувствую - все поехали, а я передачу воткнуть не могу...... secret.gif Но зато если уж тронулся, едет хорошо)))))
сообщение 27.4.2010, 22:05
Сообщение #1933
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так это от привода спидометра может зависеть (под другой мост)... Когда свою коробку перекинул - спидометр на 10 км/ч вперед врать стал.
сообщение 27.4.2010, 22:14
Сообщение #1934
Из: Москва ЮВАО
А я вот спецом по ЖПС проверю...... раньше 3,14здел на 10 - , т.е. едеш по ЖПС 60, а спидак полтинник показует.....
Будем посмотреть.....
Задумался о покупке 2х слойной крышки клапанов как на шниве...... говорят и на классику есть под Озон..... под Солекс (и инж) держал в руках, (но переходить на него не хочу)..... Всё ж потише будет..... umnik2.gif
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:18
Сообщение #1935
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В децибелах не мерил))),но на слух явных изменений не было
сообщение 27.4.2010, 22:24
Сообщение #1936
Из: Москва ЮВАО
Блин, ну не обклеивать же её шумкой (как некоторые) ....... Но люди говорили што с такой реально тише двигло работает, клапанов почти не слышно.....
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:32
Сообщение #1937
Из:
Говорили,но попался честный продавец,сказал,что сам ставил,но шуму не намного меньше стало.
Отрегулированные клапана особо "не шумят",можно гидрики,но это гемор,затем будет хотеться что то сделать с цепью.
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.4.2010, 22:33
сообщение 27.4.2010, 22:36
Сообщение #1938
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
+1 Митьке. Хотя новые коробки повально идут с приводом под 3.9, как впрочем и сам 3.9 на все жиги. Может наоборот, раньше врало, теперь перестало?
сообщение 27.4.2010, 22:38
Сообщение #1939
Из: Москва ЮВАО
С цепью уже делал..... автонатяжитель стоит, греметь на высоких оборотах перестало..... Клапана не шумят, просто очень гулко клацают))))) Тряпку бросиш и тональность звука меняется)))))
Но крышку под озон всё же поищу....... зацепило меня уже.......
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 22:42
Сообщение #1940
Из:
Попробуй,может у тебя результат будет лучше.
ЗЫ:Сам такой,пока не попробую,не успокоюсь и по фиг,что говорят)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:13
