8 страниц V   1 2 3 > »
> Падают обороты двигателя.
Абитуриент_73
сообщение 7.2.2010, 21:53
Пользователь №: 12571
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Добрый вечер.Появилась такая проблема: при выключении передачи и резком отпускании педали газа , после разгона, обороты движка падают до 0 и загарается контрольная лампа давления масла! Думал причина в свечах,поставил новые картина такая же! Зажигание БСЗ, карб семерошный почти новый!
В чем причина? помогите разобраться!
DimaVaz
сообщение 8.2.2010, 11:50
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Холостой ход держит(сколько) или глохнет?(когда машина стоит)
REC
сообщение 8.2.2010, 13:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если при отпускании педали газа глохнет, а с подсосом не глохнет, начни смотреть с электромагнитного клапана.
Абитуриент_73
сообщение 8.2.2010, 16:54
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
на холостом ходу не глохнет,стрелка тахометра прыгает от 400 до 800 оборотов
DimaVaz
сообщение 8.2.2010, 17:07
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ага, значит обороты гуляют. Ну для начала проверь зазор в контактах распределителя зажигания 0,35-0,45 мм.
Свечи давно менял?
LADA VFTS
сообщение 8.2.2010, 17:08
Сообщение #6
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
У меня похоже умирал бензонасос.
Хотя, может быть и проблема в засоренном карбюраторе. Набрыйзгай в/на карб очистителя. Погазуй. Если не поможет, разбери по мурзилке, и прочисть карбюратор. Когда убедишься, что с ним всё в порядке, думай о замене бензонасоса
Абитуриент_73
сообщение 8.2.2010, 18:35
Сообщение #7
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
Свечи давно менял?
[/quote]
Я же написал что система зажигания -БСЗ, зазоры не требуется выставлять на ней!!! Свечи позавчера заменил! Карб новый. бензонасос тоже
DimaVaz
сообщение 9.2.2010, 11:23
Сообщение #8
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ссори невнимателен. Ну тогда капаем дальше. Как давно и с чего это началось? Зажигание крутил? Бензин хороший? Со стармих свечами таже проблема была? Какой карбюратор Озон или Солекс? На сколько хорошо прогреваешь двигатель?
Сообщение отредактировал DimaVaz - 9.2.2010, 11:23
Абитуриент_73
сообщение 9.2.2010, 13:46
Сообщение #9
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
началось с недльку назад-разогнался на 3 передаче резко выключил передачу и бросил педаль газа обороты до 0 и упали!зажигание не крутил.да проблема как раз на старых свечах и началась. карбюратор озон. двигатель прогреть до рабочей температуры 80-85 градусов
serega4100
сообщение 9.2.2010, 13:51
Сообщение #10
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
попробуй покрути электромагнитный клапан, может в нем дело (не просто послушал щелкает или нет, а покрути)
DimaVaz
сообщение 9.2.2010, 14:58
Сообщение #11
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Попробуй на рабочем двигателе, откручивать электромагнитный клапан, питание на нем оставь. Одновременно с откручиванием, поддавай газу, если в канале соринка она проскочит вообход жиклера и работа ХХ восстановится.
2) Проверь штуцер, отсоса картерных газов, воозможно забился масленными отложениями или просто образовалась сосулька. Есть возможность попробуй этот штуцер продуть. Когда дроссельнная заслонка закрыта воздух долшен проходить с усилием, и помере открывания заслонки свободно.
Абитуриент_73
сообщение 11.2.2010, 12:12
Сообщение #12
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
клапан отварачивал,газа поддавал-ниче не изменилось.штуцер тоже продувал все нормально!
проблема с падением оборотов решилась-просто чуть прибавил обороты холостого хода до 900.
осталась проблема с тем что прыгают обороты хх,НО это другая тема!
Спасибо,тему можно закрывать
Сообщение отредактировал Абитуриент_73 - 11.2.2010, 12:13
Абитуриент_73
сообщение 2.3.2010, 18:44
Сообщение #13
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
разобрался и с хх. сменил блок предохранителей на газелевский-все прекрасно работает: обороты не прыгают свет не моргает
alexmsm
сообщение 11.3.2010, 22:54
Сообщение #14
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку, нажимаю сцепление, отпускаю газ, и машина глохнет. Раньше решал поворотом винта количества смеси. Сейчас уже это не помогает. Говорили что винт количества сам отк
закручивается, но я проверил, он на месте. Еще говорили что подшипники вала просели и при нажатии сцепления глохнет, но я проверил на педаль сцепления отдельно не реагируе. Подскажите еще где можно капать
Lexani_89
сообщение 12.3.2010, 23:53
Сообщение #15
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
тоже самое происходит!винт поворачивал,толку ноль.всё равно со временем падают обороты.и ещё наблюдается такая особенность:при многократном нажатии на педаль тормоза в течение 5-10 сек обороты постепенно поднимаются на 500-700 об/мин.
может тупо засорился жиклер ХХ (у меня нет электроклапана)?или дело в чем то другом?
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 20.3.2010, 0:51
гесер
сообщение 16.3.2010, 11:49
Сообщение #16
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Граждане форумчане! Большая просьба, ткните носом где почитать мануал по Солексу. Дело в том, что вчера началась такая же петрушка, как и большинстве описанных здесь постов. Пропал ХХ, сбрасываешь газ-загорается индикатор давления масла и глохнет, на подсос реагирует неадекватно-вытягиваешь-глохнет, убираешь-троит,дымит,тресёт. Хочу перебрать карб и настроить как положено. К карбюраторщикам пока обращаться не хочу,хочешь сделать хорошо-сделай сам. На форуме где-то натыкался на ссылку по разборке-сборке Солексов,с картинками и описанием, на тот момент не интересовало. Сейчас поиском проюзал-не найду никак. Помогите,плиииз.
сообщение 16.3.2010, 14:43
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243&hl
глянь тут.
сообщение 16.3.2010, 17:09
Сообщение #18
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://depositfiles.com/files/mw3mdjp96
вот классная книга,спасибо ЭЛОЙ...
гесер
сообщение 17.3.2010, 13:15
Сообщение #19
Цвет:помятый жёлтый
FlomoS
сообщение 17.3.2010, 18:05
Сообщение #20
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
Всем доброго времени суток!!! Такая проблема установил БСЗ, и на ХХ теперь обороты падают в 0 иногда даже глохнет, когда ставил трамблер запомнил как расположен бегунок и новый установил также зажигание вроде не должно было сбиться, помогите советом что может быть или все же я зажигание сбил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:16
