24.4.2010, 22:04
#1301
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Это что за ахинея?
Смотри выше внимательней (похожый пример , визуально доступней) , чтобы была понятна цоколевка кренки . За это и говорю напряжение повышаеться. И если напряжение меньше стабилизации КРЕНки...?! Извени а ти схему сам собирал ?. Я собирал на КР142ЕН5А и она напряжение не регулирует , попробуй сам. Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 22:14 |
24.4.2010, 22:24
#1302
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
у меня тут цифра 07 -в этом есть разница?
Сообщение отредактировал mixa84 - 24.4.2010, 22:27
24.4.2010, 22:34
#1303
сегодня пол дня и так пробовал и сяк и боком и раком-ни хера не получается.
Вот за это я и говорю у меня тут цифра 07 -в этом есть разница? Нет разницы ни какой. Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 22:31 |
24.4.2010, 22:38
#1304
сегодня пол дня и так пробовал и сяк и боком и раком-ни хера не получается. Вот за это я и говорю у меня тут цифра 07 -в этом есть разница? Нет разницы ни какой. в смысле поставить lm как ты писал и всё будет |
24.4.2010, 22:46
#1305
сегодня пол дня и так пробовал и сяк и боком и раком-ни хера не получается. Вот за это я и говорю у меня тут цифра 07 -в этом есть разница? Нет разницы ни какой. в смысле поставить lm как ты писал и всё будет Да я тоже так мучился по совету добрых людей Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 22:51 |
24.4.2010, 22:47
#1306
Кол-во скачиваний: 212Стоит изменить резисторы в делителе. |
24.4.2010, 23:05
#1307
Вот цоколевка.
Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 23:53
24.4.2010, 23:38
#1308
gruzochek,хватит путать людей схемами
Схема на КР142ЕН12А(LM317)
Кол-во скачиваний: 261 |
25.4.2010, 0:18
#1309
A я и не путаю , више написано что это аналог, и самого начала КР142ЕН я не предлагал.
gruzochek Схема на КР142ЕН12А(LM317)
Кол-во скачиваний: 261Пришли к Консенсусу Сообщение отредактировал gruzochek - 25.4.2010, 0:07 |
25.4.2010, 0:23
#1310
25.4.2010, 0:56
#1311
Пришли к Консенсусу Нет,просто исправляю твои ошибки! ЗЫ:Хватит флудить,общаемся по теме. Ну ти и парень интересный ти предложыл сделать на КР142ЕН5А схему, доказывал что она работает, человек и за тебя потерял целый день( испитипал) и ты исправляеш мои ошибки?! я самого начала предложил эту схему а ти взял ее всунул в красивую обертку, и говоришь исправляеш мои ошибки ?!. я сделал ее и поствил себе в машину, проверил, и я не придумавал велосипедов и немог смотреть на те схемы которые ты предлагал зная заранее что она работать не будет , мой тебе совет посмотри на свои а потом будеш исправлять чеито ошибки, а теперь прости дальше по теме без флуда с твоей стороны, окей?! Сообщение отредактировал gruzochek - 25.4.2010, 1:22 |
25.4.2010, 12:42
#1312
Ну ти и парень интересный ти предложыл сделать на КР142ЕН5А схему, доказывал что она работает, человек и за тебя потерял целый день( испитипал) и ты исправляеш мои ошибки?! я самого начала предложил эту схему а ти взял ее всунул в красивую обертку, и говоришь исправляеш мои ошибки ?!. я сделал ее и поствил себе в машину, проверил, и я не придумавал велосипедов и немог смотреть на те схемы которые ты предлагал зная заранее что она работать не будет , мой тебе совет посмотри на свои а потом будеш исправлять чеито ошибки, а теперь прости дальше по теме без флуда с твоей стороны, окей?! Молодец,собрал регулируемый стабилизатор Хочу тебя расстроить,схема не твоя,а стандарт для кренок,если не понимаешь принцип работы,не надо умничать. и самого начала КР142ЕН я не предлагал. Для одаренных еще раз:что LM,что КР142ЕН разницы не какой,это аналоги. ЕН5А была выбранна из-за более удобной цоколевки,позваляющая установки на кузов без изоляции!На основе регулируемой будет более привильно,но это тоже вариант!!! Сообщение отредактировал Павлуха - 25.4.2010, 12:44 |
26.4.2010, 10:15
#1313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2010, 14:23
#1314
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27921 Машина:21033 Цвет:red Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. у кого есть такие шкалы, как у Василича, выложите пожалуйста.
28.4.2010, 15:57
#1315
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2010 Из: Благовещенск Пользователь №: 30619 Машина:VAZ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2010, 19:16
#1316
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Настройку электрики приборов только что делал, поставил релюху, теперь свет можно потусклее созерцать. Завтра напишу параметры релюшки если кому надо.
На тумблера 100% реле мутить надо иначе творятся чудеса со светом: дальний не горит и при переключении на ближний с дальнего совсем свет пропадает =(, как делать реле на тумблера пока не знаю. При повышении оборотов приборы загораются ярче, боюсь спалить все диоды ведь у меня уже сгорела СД лента на одном из приборчиков не знаю причины, может из-за тока. Пока еще не подключил провода к стрелочкам, зато уже знаю куда цеплять - на желтый проводок от регулятора освещения приборов. Завтра раздельную индикацию сделаю на поворотники и сфотаю как и что. |
30.4.2010, 18:22
#1317
Сделаны: регулятор, раздельная индикация. Вот обещанные фотки:
Кол-во скачиваний: 262 |
30.4.2010, 22:14
#1318
1.5.2010, 0:38
#1319
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2010, 9:43
#1320
привет. у кого есть такие шкалы, как у Василича, выложите пожалуйста. ![]() ХОЧУ ТАКИЕЕЕЕ!!!!!!!!! ГДЕ КУПИТЬ И КАК ПОСТАВИТЬ?????? Купить надо смотреть по месту проживания,как поставить тоже описано тут подробно , а хочу такие есть один способ нарисовать самому в Corel Draw Graphics ... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:46 |
