24.4.2010, 17:56
#401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Пока оставлю на резиновых подставках. В конце концов есть ещё 2 таких же 80 Гб жестких дисков)))
Сегодня стало что то стучать из рулевой. Наружный осмотр явных признаков на какую-либо деталь не показал. Придётся на яму в гараж заезжать... |
24.4.2010, 21:55
#402
Самый идеальный вариант HDD на твёрдотельных элементах, они вибрации не боятся...... стоят правда дорого и обьем маленький.....
25.4.2010, 17:00
#403
МЫХЪ, твердотельный это хорошо, но... стоит как моя машина целиком.
По итогам 500 км расход бензина стабилизировался на 11л. Как итог полутысячи - машина не тянет, машина не тормозит по прямой, при поворотах какой то палец в какой то тяге стучит... Поехал сегодня в гараж тормоза прокачать - холод жуткий! Передумал... Снова ремонт переносится на неопределенный срок. Но наконец-то решилась проблема разрядки аккумулятора! Каждый день с утра завести машину становилось всё труднее, списывал это на слабый генератор. Замерив сегодня ток потребления я ужаснулся: 0.44 А!!! Грубо говоря - это постоянно светящаяся лампочка освещения салона. Это при том, что мои габариты в сумме потребляют 0.17А! Первым делом были сняты по очереди все предохранители. Так и осталось 0.44 А. Снял магнитолу - осталось 0.42 А. Снял шлейф питания сигнализации - снова 0.41А. Я пришел к тупику... Потом Павлуха подсказал отключить ТВ-тюнер. Вот тут то и прояснилось! ТВ-тюнер ПРОСТО ТАК жрал 0.1 А, при том что монитор выключен. Вновь разобрав панель - нашел электрического паразита - им оказался монитор, потребляющий в выключенном режиме 0.4 А! В итоге "утечка тока" составляет 50 мА, что довольно мало. Проверяйте электрику на наличие "паразитов"!!! |
25.4.2010, 17:17
#404
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ну молодец что нашёл!;) надо будет у себя измерить....
26.4.2010, 4:47
#405
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 26448 Машина:ваз 2105 Цвет:белая Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуй Игорек
у меня вопрос не совсем про машину - не думал поставить в багажник Win7? |
26.4.2010, 7:48
#406
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
МЫХЪ, твердотельный это хорошо, но... стоит как моя машина целиком. По итогам 500 км расход бензина стабилизировался на 11л. Как итог полутысячи - машина не тянет, машина не тормозит по прямой, при поворотах какой то палец в какой то тяге стучит... Поехал сегодня в гараж тормоза прокачать - холод жуткий! Передумал... Снова ремонт переносится на неопределенный срок. Но наконец-то решилась проблема разрядки аккумулятора! Каждый день с утра завести машину становилось всё труднее, списывал это на слабый генератор. Замерив сегодня ток потребления я ужаснулся: 0.44 А!!! Грубо говоря - это постоянно светящаяся лампочка освещения салона. Это при том, что мои габариты в сумме потребляют 0.17А! Первым делом были сняты по очереди все предохранители. Так и осталось 0.44 А. Снял магнитолу - осталось 0.42 А. Снял шлейф питания сигнализации - снова 0.41А. Я пришел к тупику... Потом Павлуха подсказал отключить ТВ-тюнер. Вот тут то и прояснилось! ТВ-тюнер ПРОСТО ТАК жрал 0.1 А, при том что монитор выключен. Вновь разобрав панель - нашел электрического паразита - им оказался монитор, потребляющий в выключенном режиме 0.4 А! В итоге "утечка тока" составляет 50 мА, что довольно мало. Проверяйте электрику на наличие "паразитов"!!! Привет Игорь, смотрю всё с кампом химичишь молодчик |
26.4.2010, 8:51
#407
KBu3, привет! Думал, два дня назад попробовал поставить. Win7 более требовательна к видеокарте - получилось, что нет ни прозрачностей, ни анимаций окон - видеокарта то встроенная (либо GeForce FX5200, но она не намного мощнее, всё равно не тянет). Да и легкие тормоза в проводнике раздражали. Поэтому сейчас установил Windows XP Game Edition. Никаких тормозов, летает - не остановишь, процессор не загружен совсем.
евгений1810, привет! Да, занялся я компьютером уже серьёзно. Посмотрим, что из этого выйдет. А расход этот примерно 80% по городу. Объясняю такой расход маленькими пробегами (от дома до учебы), езда на не прогретом двигателе (>50 градусов и в путь), высокими оборотами... Я недавно приводил ссылку на программу для мобильника. Ей и пользуюсь на каждой заправке. |
26.4.2010, 11:03
#408
евгений1810, привет! Да, занялся я компьютером уже серьёзно. Посмотрим, что из этого выйдет. А расход этот примерно 80% по городу. Объясняю такой расход маленькими пробегами (от дома до учебы), езда на не прогретом двигателе (>50 градусов и в путь), высокими оборотами... Я недавно приводил ссылку на программу для мобильника. Ей и пользуюсь на каждой заправке. ну по городу норм, а так не куда не ездишь в другие города к примеру, по трассе не смотрел сколько? да прога не чего так, спасибо буду пробывать |
26.4.2010, 22:31
#409
Программа адекватно работает на больших пробегах и с заправкой примерно в одни и те же моменты опустошения бака (что логично). Т.е. более-менее нормальный результат покажет после 300 км.
По трассе не измерял, но не думаю, что там меньше - средняя скорость около 100 км/ч. |
26.4.2010, 22:45
#410
Программа адекватно работает на больших пробегах и с заправкой примерно в одни и те же моменты опустошения бака (что логично). Т.е. более-менее нормальный результат покажет после 300 км. По трассе не измерял, но не думаю, что там меньше - средняя скорость около 100 км/ч. по трассе что хорошо там нет переклучение особых, за счет этого и расход меньше, теряем мы на переклучение(перегазовка) и тормажение, если чисто летет 100км то расход может быть 6.5-6 литров при условии что краб нормально отрегулирован |
26.4.2010, 22:52
#411
Вот насчёт карба совсем не уверен... Кажется, вторая камера что то мудрит - лезть не хочу, не знаю что там в нём к чему, так что пока ездит - пусть ездит. Мечтаю этот карбюратор выкинуть... Навсегда.
Ну что поделать, не везёт мне с ним - сколько раз не настраивал - всегда хуже получается, приходится ехать к мастерам - а там уже 700 рублей готовь... Завтра ожидается заключительная стадия прокладки всей проводки (ещё 30-35 метров проводов)... |
26.4.2010, 23:05
#412
Вот насчёт карба совсем не уверен... Кажется, вторая камера что то мудрит - лезть не хочу, не знаю что там в нём к чему, так что пока ездит - пусть ездит. Мечтаю этот карбюратор выкинуть... Навсегда. Ну что поделать, не везёт мне с ним - сколько раз не настраивал - всегда хуже получается, приходится ехать к мастерам - а там уже 700 рублей готовь... Завтра ожидается заключительная стадия прокладки всей проводки (ещё 30-35 метров проводов)... краб с*ка капризный, но понять можно как его настроить мне для это времени сейчас нет |
27.4.2010, 20:08
#413
Всем привет!
Сегодня был на удивление хороший день (с точки зрения погоды). Весь день грелся на солнце. И, собственно, продолжил возню с компьютером. Очередная порция проводов и различных девайсов (некоторые уже были, но сегодня чётко безвылазно заняли свои места): ![]() Запаял "универсальный разъем" на базе порта от LPT: теперь комп можно включать из салона, а при необходимости просто снять и унести. (кнопки и Led просто дублируются): ![]() Подключение USB-HUB'а и музыкальных проводов: ![]() Продали "кривой" тюльпан - центральный вывод отвалился... Пришлось химичить.. ![]() Раздумывая над тем, на какой песне проверить качество звука вспомнил про: ![]() Блин, зачем я это сделал. Часы как то сами перескочили с с 15.50 на 16.40..... ![]() Прошел 27-30 гонок за раз))) Вот такой видится моя магнитола теперь: ![]() Установил тумблер включения монитора, провел LPT проводку почти под капот - можно будет баловаться с электрикой)) Устал напрочь... Жду-недождусь нового генератора, чтобы можно было пользоваться компом и во время движения по городу (помню-помню опыт прошлого года). |
27.4.2010, 20:49
#414
вот это ДА!!!! Игорек, ты скоро вместо руля мышку использовать будешь!
27.4.2010, 21:47
#415
Kardinal, мышка это хорошо) Но не безопасно. Постараюсь выжать из компьютера максимум возможностей. Надеюсь, скоро доберусь до LPT порта и приступлю к реализации Beta версии))
27.4.2010, 21:56
#416
Здорова Игорь, молочик с компом у тебя хорошая работа проделана, продолжай в томже духе может летать заставишь машину с кнопочки
27.4.2010, 23:03
#417
28.4.2010, 6:13
#418
Привет, Саша! Да, можно.
Я прикидывал сделать себе ыДрайв (такое название придумал) на базе вот такой клавиатуры: ![]() Переназначить кнопки (влево, вправо, вверх, вниз, enter, back, больше-меньше, несколько горячих клавиш), только вот что с ним делать? Я пока не вижу смысла его ставить - нечем управлять.. В БМВ сколько функций то.. А у нас только яркость подсветки приборов можно регулировать.. И то вручную. |
28.4.2010, 23:28
#419
Игорь...а напомни-ка нам, что может твой Компутер в нынешней конфигурации. И что может делать ...какой потенциал?
29.4.2010, 13:56
#420
Пока что компьютер умеет всё то, что умеет любой домашний персональный компьютер, вот то, чем я собираюсь пользоваться:
- музыка, любое количество песен; - видео, скорее всего видеоклипы - во время стоянок!; - фотогаллерея (все фотографии для друзей и знакомых); - прогноз погоды - виджеты на рабочем столе, интернет через siemens s55, либо через интернет-модем, если найду; - пробки для Рязани не очень актуально, но всё же их можно посмотреть; - игры и прочее в моменты остановок и ожиданий; - записал на комп все возможные инструкции и руководства по эксплуатации машины, пригодятся; - актуально иметь выход в интернет, на телефоне не очень удобно, а тут хоть и дороже, но если надо.. Это сразу как только решится вопрос с генератором. А в планах на ближайшее будущее (как только будет свободное время) - от порта LPT по-нормальному реализую возможность управления электрическими цепями машины, а то прошлогодний пучок проводов смотрелся не очень приятно. Свет, включение двигателя, ЭСП(?). Можно считывать показания всех датчиков, их немного. Программу написать это не вопрос, надо только начать. Планирую видеорегистрацию, пока что не разбирался в данном направлении - очень много всяких вариантов. Ищу сейчас камеру назад (вместо личинки замка багажника?), она подключится напрямую к монитору. На дипломный проект думаю взять разработку программы "поиск и определение знаков и дорожной разметки". Отговаривают - тяжело это. Но я не боюсь. Опять же, пока не разбирался - но существуют программы мониторинга инжектора, в будущем пригодятся... Наверняка даже прошивать ЭБУ можно будет. Косо посматриваю на 15" монитор, что сейчас у меня на моём домашнем компьютере... Пора бы его заменить бОльшим, а 15" идеально влезают в бардачок. GPS для меня дорого, хотя.. Кто знает) Уже мечтаю о новом компьютере - более маленьком, экономичным - ватт до 40 (мой в районе 110 ест). |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:28 |
