8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Падают обороты двигателя.
Lev_Ekb
сообщение 17.3.2010, 18:13
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(FlomoS @ 17.3.2010, 20:05) *
Всем доброго времени суток!!! Такая проблема установил БСЗ, и на ХХ теперь обороты падают в 0 иногда даже глохнет, когда ставил трамблер запомнил как расположен бегунок и новый установил также зажигание вроде не должно было сбиться, помогите советом что может быть или все же я зажигание сбил?
все может быть, я бы настроил для начала зажигание.
Lexani_89
сообщение 20.3.2010, 0:52
Сообщение #22
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
Цитата(Lexani_89 @ 13.3.2010, 0:53) *
Цитата(alexmsm @ 11.3.2010, 23:54) *
У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку, нажимаю сцепление, отпускаю газ, и машина глохнет. Раньше решал поворотом винта количества смеси. Сейчас уже это не помогает. Говорили что винт количества сам отк
закручивается, но я проверил, он на месте. Еще говорили что подшипники вала просели и при нажатии сцепления глохнет, но я проверил на педаль сцепления отдельно не реагируе. Подскажите еще где можно капать
тоже самое происходит!винт поворачивал,толку ноль.всё равно со временем падают обороты.и ещё наблюдается такая особенность:при многократном нажатии на педаль тормоза в течение 5-10 сек обороты постепенно поднимаются на 500-700 об/мин.
может тупо засорился жиклер ХХ (у меня нет электроклапана)?или дело в чем то другом?
неужели никто не сталкивался??
Delfi
сообщение 20.3.2010, 12:42
Сообщение #23
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
а карб когда в завершающий раз чистился??
З.Ы. просто многие, как только начинаются проблемы с карбом, начинают думать - "что делать, куда копать..." и т.п. , бегут в магазин - тратят деньги на зап.части, но ничего не помогает, а потом - раз.......почистили карб, все отрегулировали, и все работает! Думаю следует начать с этого, и если только не помогло, только тогда писать все симптомы, НАЗВАНИЕ КАРБЮРАТОРА, и с чего все началось.
FlomoS
сообщение 20.3.2010, 16:52
Сообщение #24
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
Доброго времени суток всем! Кароче темка такая обороты скачут не сильно правда, но на ходу ощютимо машина дергаться начинает, немного преистории установил БСЗ запомнил как стоял бегунок установил новый трамблер в точности как стоял прежний поначалу обороты на ХХ падали до 100-200 об/мин потом отрегулировал вроде, покрутив трамблером, на ХХ стало 1100 об/мин, но осталась одна проблема при увеличение оборотов машину колбасит не сказать что по страшному, но есть такая тема подергивает при движение, особено при разгоне на 3, 4 передаче что может быть подскажите.
Lexani_89
сообщение 20.3.2010, 17:47
Сообщение #25
Из: Тольятти
[/quote]
[/quote]
благодарю за отклик!карб чистился ОЧ давно,но проблем с ним вообще не было.
нарыл чет,что проблема может быть в шланге от карба к ГТЦ; в засорении жиклера ХХ,бенз фильтра,воздухана.завтра проверю всё,посмотрим
карб обычный озон на конце маркировки ...-20.без электроклапана
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 20.3.2010, 17:48
Delfi
сообщение 20.3.2010, 22:48
Сообщение #26
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ну тогда сперва карб почистить, все каналы продуть, чтобы был как "новый". Почистить все жики(и съемные, и запресованные), выставить уровень в поплавковой камере, отрегулировать все зазоры, поменять все прокладки, диафрагмы и т.п., если воздушный забился - его заменить, если есть подозрения на шланг ВУТа, его тоже поменять. Если не поможет полная "капиталка" карба, пиши.
LЮBITELЬ
сообщение 31.3.2010, 7:31
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Парни, короче такая тема. Карбюратор мой хандрит как надо, не знаю уже куда копать!!! При не большом нажатии на педаль газа до 1500 оборотов и отпускании машина почти глохнет, обороты падают почти до нуля, загорается лампа давления масла, но, практически сразу восстанавливаются до нормы в 900 об. Если винтом качества обогатить смесь, то такого падения нет, или практически не ощущается, но если всё сделать как надо(отрегулировать качество и количество), то вот такая канитель происходит. Карб 2107-....-20 с клапаном ХХ, БСЗ. Что делал: карб чистился несколько раз, в том числе и в сервисе, убирал электро клапан ХХ, вместо него ставил спец.заглушку, менял коммутатор, менял шланг от ваккуума до коллектора, регулировал зажигание. Все жиклёры стандартные. Проблема не исчезла. Что сделать ещё, чтобы было всё в порядке?
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 31.3.2010, 7:34
Edik
сообщение 16.4.2010, 13:26
Сообщение #28
Из: Челябинск
Пользователь №: 26461
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Здрасте всем.А у меня похожая проблема.Падают обороты загораеться контрольная лампа масла,но машина не глохнет.Как можно исправить эту проблему помогите пожалуйста. clapping.gif
DimCa
сообщение 16.4.2010, 17:35
Сообщение #29
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
А что может быть? короч прогреется машина покатаешся потом заглушишь, ну постоит минут 20-40, потом заводишь с газулькой температура около 70-80, как только газ отпускаешь она глохнет, второй раз заводишь немного прогазовал и норм работает, что может быть, до этого такой проблемы ненаблюдалось.........
П@ш@
сообщение 19.4.2010, 21:31
Сообщение #30
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
промыть и хорошо настроить карб 100%... всё пройдёт
viper.exe
сообщение 22.4.2010, 22:16
Сообщение #31
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
трамблёр. износ подшипника
Яков
сообщение 23.4.2010, 0:01
Сообщение #32
Из: Тула
Пользователь №: 4383
не факт что трамблер..у меня похожая петрушка сохранилась и после установки новой бсз..так что уже грешу на кабр
viper.exe
сообщение 23.4.2010, 21:30
Сообщение #33
Из: Кострома
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Мне предложили в сервисе поменять на БСЗ за 2150 рублёв. Я в этом деле ноль. Вот и думаю ехать к мастеру или вполне реально самому изучить этот вопрос. Что скажешь? Наверно нужно будет выставлять зажигание и все углы...
Сообщение отредактировал viper.exe - 23.4.2010, 21:32
сообщение 24.4.2010, 1:00
Сообщение #34
перво-наперво,засовываеш голову под кастрюлю;сверху,со стороны правого(по ходу) крыла,там стоит такой желтый жиклерчик.выкрутил его,продул,потом завелся без него,прогазовался,потоком воздуха продует канал,вкрутил его и ехай.в 90% помогает.
Lexani_89
сообщение 24.4.2010, 15:11
Сообщение #35
Из: Тольятти
ты про который топливный жиклер ХХ?неужели при его отсутствии при прогазовке не попрет оттуда топливо?или я чего не так понял?
DimCa
сообщение 24.4.2010, 20:12
Сообщение #36
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
а может у меня дело и не в карбе?
Сообщение отредактировал DimCa - 24.4.2010, 20:13
сообщение 25.4.2010, 6:35
Сообщение #37
ничего никуда не прет.
Повторюсь,это все относится только к ХХ.ко всем остальным провалам и глюкам карба это отношения не имеет.
D3s
сообщение 25.4.2010, 8:18
Сообщение #38
Пользователь №: 27898
Не раз видел как в мастерской одной, мужичек пристально и подозрительно глядя на жиклер, продувал его. Всмотрится в него и дует насосом. Вопрос: - смысл продувать если видно, что там ничего нет?
сообщение 25.4.2010, 9:35
Сообщение #39
Просто работа с клиентом.
Delfi
сообщение 25.4.2010, 14:02
Сообщение #40
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ты наверное будешь смеяться, но я когда продуваю жиклеры - тоже делаю именно так....
З.Ы. зато для себя буду знать, что продул качественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:03
