22.4.2010, 17:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело было так:Левое заднее колесо тормозило плохо по сравнению с правым-сделали вскрытие,побежала тормозуха и попала на колодки,дело обычное поменял тормозной цилиндр цилиндр,но возникла проблема теперь левое колесо стало тормозить раньше чем правое.Но тут пришла зима и замененный левый тормозной цилиндр снова побежал,купил рем.комплект сменил резинки.Но проблема не решилась левое все равно тормозит раньше,вскрываю правое колесо выесняется что правый тормозной цилиндр с одной стороны не работает-прикипел,меняю цилиндр на новый прокачиваю тормоза и решл проехаться проверить,выясняю что левое колесо тормозит все равно раньше но промежуток по времени между схватыванием левого колеса и правого стал на много меньше но он все равно есть.ВОПРОС ПОЧЕМУ ТАК И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ А МОЖЕТ СО ВРЕМЕНЕМ ПРИТРУТСЯ И БУДУТ ОДНОВРЕМЕННО ТОРМОЗИТЬ??? p.s между обнаружением проблемы и ремонтом я проехал примерно 100-200 км
22.4.2010, 17:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
новые барабаны +колодки + цилиндры ВАЗовские(не фенокс) решат твою проблему
22.4.2010, 18:09
22.4.2010, 18:10
новые барабаны +колодки + цилиндры ВАЗовские(не фенокс) решат твою проблему Дороговато тебе не кажется? И зачем менять барабаны если они еще не отходили свой срок. по главному вопросу: покатайся, если лучше не станет поменяй колодки... в каком они состоянии сейчас? после того как цилиндр вытекший менял, барабан хорошо обезжирил? или забил? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.4.2010, 18:14 |
22.4.2010, 18:45
А решится проблема заменой тормозных колодок???
новые барабаны +колодки + цилиндры ВАЗовские(не фенокс) решат твою проблему Дороговато тебе не кажется? И зачем менять барабаны если они еще не отходили свой срок. по главному вопросу: покатайся, если лучше не станет поменяй колодки... в каком они состоянии сейчас? после того как цилиндр вытекший менял, барабан хорошо обезжирил? или забил? Обезжирил нормально. Колодки еще нормальные не сношенные миллиметра 3 точно есть |
23.4.2010, 0:12
возьми новую и приложи к старой и ты поймёшь на сколько убиты твои остаточный износ в 3 мм это МУСОР а не колодки я колодки задние меняю 2 раза в год пользую фирму ""начало"" потому, что они не съедают барабаны... у меняколодки ходят 20 000 км в злом!!!! режиме передние "ФЕРРОДО красные" 5-6 тыс км атормозные диски я меняю вместе с задними колодками остаток на торм. дисках 4-4,5мм
24.4.2010, 13:27
Все стало хорошо работать и тормозить!!!
В смысле само притерлось. |
23.4.2011, 18:41
23.4.2011, 20:17
Ну и отлично.
ЗАКРЫТО. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:05 |
