12.4.2010, 21:08
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
две стороны троса работают? Посмотри подшипник полуоси, ну а больше там ничего нет, вывесь полностью задок , покрути колеса , послушай . Работают две стороны! Если б подшипник- то шумел бы без перерывов... Я, кстати, тоже на полуось грешу. ...сними задние барабаны,может пружина троса тереть,распорная планка телепаться,тормозная колодка расклееться. |
13.4.2010, 18:36
#142
Сегодня нашел карандаш для затирки царапин... Оказалось, что это никакой не карандаш, а баночка с краской и кисточкой как для лака для ногтей!!! Но цвет совпал 98%! с полуметра вообще не заметно! Забыл сфоткать... Завтра выложу. Стоит он у нас от 20 до 25 грн. Цвет- "Золотое руно"!
13.4.2010, 20:19
#143
Кстати по поводу шурхота: сегодня прошел дождик- шуршать стало заметно меньше и я пришел к выводу что это точно где-то в заднем контуре тормозной системы...
14.4.2010, 18:11
#144
Вот "карандаш" для затирки царапин:
Кол-во скачиваний: 53А вот мы снова чистые- тер пол дня:
Кол-во скачиваний: 79Кстати научился пользоваться этим карандашом: сперва наношу краску, а потом, пока ПОЛНОСТЬЮ не высохла, заполировую это дело с пастой- получается более-менее... |
22.4.2010, 0:04
#145
Сегодня поменял родной втулочный маятник на подшипниковый! Думал мороки будет,болты не откручу, но, как оказалось, все легко открутилось и новый маятник встал как родной... Болты крепления к лонжерону вообще выглядят как новые: белые, чистые... Но весь смак в том, что руль стал намного легче поворачиваться!!! А завтра- на развал-схождение...
22.4.2010, 7:15
#146
23.4.2010, 18:38
#147
Кстати по поводу шурхота: сегодня прошел дождик- шуршать стало заметно меньше и я пришел к выводу что это точно где-то в заднем контуре тормозной системы... Так еще может вести себя высохшая крестовина, водой намочилась, и перестала. Я же писал выше: КРЕСТОВИНЫ ПОМЕНЯЛ!Смазал стопудово...Читал умную книгу- там написано, что не редуктор 100%- скорее всего подшипники полуосей... |
24.4.2010, 10:15
#148
Поехал сегодня я делать сход-развал... Вот что мне там сказали: левый нижний рычаг с сайлентблоками- под замену!Но самое главное- лопнутый лонжерон под рулевой колонкой и незатянутая балка... Расстроился шо пипец...
24.4.2010, 10:20
#149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Лёха Сообщений: 531 Регистрация: 16.12.2009 Из: Липецк Пользователь №: 23511 Машина:DAEWOO GENTRA Цвет:Серый перламутр Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 1 раз |
Да,сочувствую.Но всё это поправимо.
24.4.2010, 10:49
#150
Главное, что вовремя узнал об этом.
24.4.2010, 10:53
#151
Да,сочувствую.Но всё это поправимо. Конечно поправимо! Только у нас в городе у всех мастеров время расписано аж до конца мая... Придется ждать... Главное, что вовремя узнал об этом. Я сам опупел, когда эту трещину увидел: как рулевое еще не вырвало. На станции сказали- нужно не просто проварить, а ставить латку, тогда будет все ок! |
24.4.2010, 10:54
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.3.2010 Из: Чита Пользователь №: 28357 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Обожаю классику и сток! Молодец! Правильно делаешь, хач-тюнинг уже преелся, а на счет решетки по мне дак лучше 03, сам бы на свою поставил но почему то кажется что без родных молдингов вокруг арки смотреться не будет! Кстати может кто ставил? Много переделок?
24.4.2010, 10:59
#153
Обожаю классику и сток! Молодец! Правильно делаешь, хач-тюнинг уже преелся, а на счет решетки по мне дак лучше 03, сам бы на свою поставил но почему то кажется что без родных молдингов вокруг арки смотреться не будет! Кстати может кто ставил? Много переделок? Решетка встает как родная, а в колесных арках нужно сверлить отверстия... Но присмотрись- много перекрашеных троек без молдингов, и смотрится норм. Кстати с трешной решеткой мне тоже больше нра- у меня ж ведь тройка! |
24.4.2010, 11:03
#154
Но тока она сцуко так дорого стоит эта решетка
24.4.2010, 11:05
#155
24.4.2010, 11:07
#156
А у нас 2000-2500р, переводи на грн
24.4.2010, 11:09
#157
24.4.2010, 11:13
#158
во! При том это пердун старый на барахолке загнул, а в магазине их давно уже нет!
24.4.2010, 11:17
#159
24.4.2010, 11:24
#160
Хорошо бы, но разборки у нас ток для жапкаров, я с востока! А по вазам барахолка!
повыделываюся да куплю! пусть дед про меня думает что я больной)))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:51 |
