25.4.2010, 16:56
#1921
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
ЦЭ ВСЭ ПОРОБЛЭННО!!!!!!
А сей элемент конструкции автомобилей от бездействия в некоторых автомобилях поканчивает жизнь самоубйством!!! ПРИВЕТ МУЖИКИ!!!!!! |
25.4.2010, 18:59
#1922
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, а не подскажете, че делать если педаль сцепы при остановке на нейтралке обратно не поднимается?
26.4.2010, 6:51
#1923
26.4.2010, 9:25
#1924
цилиндр умер факт )))
26.4.2010, 11:52
#1925
26.4.2010, 12:26
#1926
цилиндр умер факт ))) ну педаль обратно не возвращается в исходное положение! когда во время езды то вроде все норм. а цилиндр тяжело менять? час-два, смотря какие руки и друга захвати чтоб прокачать, хотя можно самому но геморно ))) Remont_i_Expluatatya_VAZ-2106_ качай прогу в нете, там всё РАСПИСАНО как что и где делается |
27.4.2010, 7:38
#1927
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю почему вы считаете что геморно самому прокачивать сцепу??? Элементарщина. Залил полный бачок жидкости, открутил болтик прокачки на рабочем и ждешь пока вытекающая жидкость начнет течь равномерно без пузырьков. И все. Я всегда так прокачивал, от силы тяжения никуда не денешься, и чтобы выгнать воздух вовсе не обязательно еще давить педалью.
27.4.2010, 9:39
#1928
Незнаю почему вы считаете что геморно самому прокачивать сцепу??? Элементарщина. Залил полный бачок жидкости, открутил болтик прокачки на рабочем и ждешь пока вытекающая жидкость начнет течь равномерно без пузырьков. И все. Я всегда так прокачивал, от силы тяжения никуда не денешься, и чтобы выгнать воздух вовсе не обязательно еще давить педалью. всё равно остаются пузырики... надо прокачивать обязательно ! |
27.4.2010, 11:46
#1929
Я думаю, не вредно эти два метода совмещать. Сначала пролил, потом для верности пару спусков как обычно...
27.4.2010, 20:57
#1930
Я думаю, не вредно эти два метода совмещать. Сначала пролил, потом для верности пару спусков как обычно... Ну я прошлый год когда главный менял, так и делал..... прокачивать сын помогал)))) (3г было) --------------------- Гудеж достал..... нада срочно менять резонатор...... но если это не из за него.... И кто сказал што VALEO мягкое сцепление????? ..... по моим ощущениям такое же как и снятый Kraft Tech (абсолютно живой кроме выжимного) Кому верить..... Хотя я вроде доволен.... 5 это не 4 .... и передачи малеха отличаются, на 21074 коробке 3я передача длиннее...... тм вроде на главной (первичке) на 1 зуб больше..... Нада менять рычаг ручника, и шумку на коробку делать...... старая пострадала в неравной схватке с ножом и отверткой))))) |
27.4.2010, 21:40
#1931
Четырехступка с завода была? Если да, то у тебя старая 2105 коробка, а она от 21074 только отсутствием пятой и отличается, так что что длинее - кажется.
27.4.2010, 21:59
#1932
Четырехступка с завода была? Если да, то у тебя старая 2105 коробка, а она от 21074 только отсутствием пятой и отличается, так что что длинее - кажется. Обычно как - 3000 об/м. - 60км/ч. так ? Так вот на этой каропке на 3000об. - 65км/ч. почти 70...... и редуктор 6й ..... вот так вот...... Будем надеятся што всё притрется, а то чайником себя чувствую - все поехали, а я передачу воткнуть не могу...... |
27.4.2010, 22:05
#1933
27.4.2010, 22:14
#1934
Обычно как - 3000 об/м. - 60км/ч. так ? Так вот на этой каропке на 3000об. - 65км/ч. почти 70...... Так это от привода спидометра может зависеть (под другой мост)... Когда свою коробку перекинул - спидометр на 10 км/ч вперед врать стал. А я вот спецом по ЖПС проверю...... раньше 3,14здел на 10 - , т.е. едеш по ЖПС 60, а спидак полтинник показует..... Будем посмотреть..... ------------------- Задумался о покупке 2х слойной крышки клапанов как на шниве...... говорят и на классику есть под Озон..... под Солекс (и инж) держал в руках, (но переходить на него не хочу)..... Всё ж потише будет..... |
27.4.2010, 22:18
#1935
27.4.2010, 22:24
#1936
Задумался о покупке 2х слойной крышки клапанов как на шниве...... говорят и на классику есть под Озон..... под Солекс (и инж) держал в руках, (но переходить на него не хочу)..... Всё ж потише будет..... В децибелах не мерил))),но на слух явных изменений не было Блин, ну не обклеивать же её шумкой (как некоторые) ....... Но люди говорили што с такой реально тише двигло работает, клапанов почти не слышно..... |
27.4.2010, 22:32
#1937
Блин, ну не обклеивать же её шумкой (как некоторые) ....... Но люди говорили што с такой реально тише двигло работает, клапанов почти не слышно..... Говорили,но попался честный продавец,сказал,что сам ставил,но шуму не намного меньше стало. Все равно купил,поставил,завел,вроде тише,а вроде так и было Отрегулированные клапана особо "не шумят",можно гидрики,но это гемор,затем будет хотеться что то сделать с цепью. Сообщение отредактировал Павлуха - 27.4.2010, 22:33 |
27.4.2010, 22:36
#1938
+1 Митьке. Хотя новые коробки повально идут с приводом под 3.9, как впрочем и сам 3.9 на все жиги. Может наоборот, раньше врало, теперь перестало?
27.4.2010, 22:38
#1939
Блин, ну не обклеивать же её шумкой (как некоторые) ....... Но люди говорили што с такой реально тише двигло работает, клапанов почти не слышно..... Говорили,но попался честный продавец,сказал,что сам ставил,но шуму не намного меньше стало. Все равно купил,поставил,завел,вроде тише,а вроде так и было Отрегулированные клапана особо "не шумят",можно гидрики,но это гемор,затем будет хотеться что то сделать с цепью. С цепью уже делал..... автонатяжитель стоит, греметь на высоких оборотах перестало..... Клапана не шумят, просто очень гулко клацают))))) Тряпку бросиш и тональность звука меняется))))) Но крышку под озон всё же поищу....... зацепило меня уже....... |
27.4.2010, 22:42
#1940
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 6:49 |
