5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Тюнинг тормозов, Передних
коша
сообщение 20.10.2009, 20:41
Сообщение #61
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Fiales @ 20.10.2009, 13:00) *
Здарова мужики!!
Сорри за оффтоп но тут тем уже уйма не знаю куда и писать.
Вот хотел спросить.(желательно полный развернутый ответ, заранее спасибо)
У меня на моей 2103 75 года вся тормозная система класическая. Тормозит оооч хреново, ну эт и не новость. То подклинивают передние то тянет в сторону.
Вот решил чет с этим делать. Сам люблю активную езду, хотя и не всегда.
Подскажите что лутше зделать и будет ли толк. желательно в сравнении.
1 вариант. Вакумник и ГТЦ от 8 через кронштейн без замены тормозных дисков и супортов.
2 вариант. Замена тормозних дисков на 13" и супортов от 10-ки. Без вакумника и ГТЦ.
Собираюсь все поставить но пока нет для этого особых стерств (студент всетаки umnik2.gif ). Просто сейчас над чтоб хоть както повысилать тормозная эфективность. cray.gif
Да, и какие будут нужны для этого комплектующие(желательно полный список вплоть до болтов и трубок.)
В перспективе установка всего +ЗДТ dance.gif поетому не особо хочется потом чет выкидывать. Можно-ли зделать так или уже копить на все и сразу все установить
Огромное спасибо. пишите сюда или в асю 407222948
Начни с суппортов и передних дисков, потом можешь вакуумник и потом уже закончить ЗДТ
Крочое вариант-" а там по мере поступления средств
Я тут уже писал про передние диски так что посмотри ТУТ (почитай)
Про ГТЦ и вакумник читай у Unnamed Тут ВУТ и ГТЦ
А ЗДТ ТУТ там сразу ссылки
Сообщение отредактировал коша - 20.10.2009, 21:02
TRACKTOR
сообщение 29.11.2009, 12:53
Сообщение #62
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
а есть в продаже вентилируемые тормоза специально для шохи?
Misha065
сообщение 29.11.2009, 21:03
Сообщение #63
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
В Москве на Южке в ТД автомобили 1этаж, повилион где тормозами торгуют, хош вкруг ставь.
Vad
сообщение 23.4.2010, 19:07
Сообщение #64
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Вопрос к автору темы... Штатные тормозные диски ведь отличаются формой и размерами от 10-чных, как потом встает колесо на 13" на них? Не изменится ли вынос колеса, совпадают ли отверстия под болты (4*98)?
коша
сообщение 24.4.2010, 8:41
Сообщение #65
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Форма у них одинаковая -они оба круглые secret.gif ну а если размер у них на 13" -то соответсвенно что шестой на 13" что десятый на 13". umnik2.gif
На десятых тормозных дисках предусмотрена в отличии от класических (2101-2107) такая опция как- наличие вентиляции на диске. то есть десятый диск не встанет в суппорт классики.
Отверстия на всех автомобилях волжского завода от начала производства по сей момент имеют размеры под крепления болтов 4*98 то есть на ВСЕХ моделях они одинакове.
Вылет изменится ТОЛЬКО при наличии КОЛЁСНОГО диска с другим вылетом (классика - ЕТ 29, преднеприводные -ЕТ35-38)
Vad
сообщение 24.4.2010, 19:23
Сообщение #66
Цвет:Green
Это да, они все круглые)) Я говорил про ту часть диска, которая одевается на ступицу, они отличаются. Получается, что в профиль диски от 08-12 ниже на много чем классические. Вот и возник вопрос, как они туда встают)
коша
сообщение 25.4.2010, 16:52
Сообщение #67
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Эта разница получается только из за того что на классике и переднеприводых стоят РАЗНЫЕ тормозные механизмы!
qwest
сообщение 19.5.2010, 19:10
Сообщение #68
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(коша @ 15.7.2007, 17:05) *
Мыш а за переходники ни че не слышал из кеакой сталюки то их делать? Ст45 достать не получается! :huh:
попробую подсказать:сталь 40х(читать-ха) umnik2.gif
demans
сообщение 7.6.2010, 22:13
Сообщение #69
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Тормоза после долгой езды жутко греются, вентилируемые ставить нету $$$, вот думаю просто снять защитный кожух для хоть какого-то улучшени вентиляции. Кто нибудь так ездит? Чем это грозит, есть какие нибудь серьёзные противопоказания?
сообщение 7.6.2010, 23:03
Сообщение #70
Я так езжу... Просто кожух сгнил))) А в твоем случае нада боротья не с последствиями, а с причиной перегрева.
...если ты, конечно, не по горным серпантинам без башни носишься..
mandarin
сообщение 8.6.2010, 18:56
Сообщение #71
Пользователь №: 32655
Машина:2103
Цвет:оранж
Год Выпуска: 1979
На 2108 форуме читанул что суппорта в 10ке тоже подклинивают, а точнее подклинивает скоба. И после прочитаного опустилось внутри. Мож не мудрить с вентилями от 2110 а просто промазать цилиндрики в класическом, да вкорячить Лукас ВУТ. Кто что может изложить по сути.
коша
сообщение 7.7.2010, 20:38
Сообщение #72
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Дмитрий Николаев...
сообщение 23.8.2010, 1:10
Сообщение #73
Из: Украина
Пользователь №: 4850
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
Продам План Шайбы для установки передних дисковых от 08 на класику на 13 диски сталь 40Х!
vazGT
сообщение 13.9.2010, 22:55
Сообщение #74
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Были случаи на дырявых дисках без кожуха после активной езды (нагрева) вода попала на диск и он лопнул!
zid2106
сообщение 15.9.2010, 22:53
Сообщение #75
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Это типо тормозные диски Мастер Спорт с проточками и перфорацией говоришь vazGT? вчера пробывал испытать тормоза, разогнавшис до 150, решил тормозить на грани блокировки, сначала меня маненько по сторонам шатнуло, а ближе к скорости 50 км час эффективность тормозов резко упало. ( с утра посмотрел на передние диски они до синьки нагрелись(. как убрать это пошатывание?) да если пыльник отрезать будет хоть малейший приход?)
да еще восьмерочные рабочие цилиндры работа поршней одинаковы с нашими?
да еще у меня вакуумник по ходу немного накрылся, педаль жестковатая какая то стала( заказал крепеж нивовский кронштенй на 8-ой вакуумник, полтора месяца ждал, привезли. а он какой то странный, сравнивал на ниве там типо есть пыльник, а у меня нет? это нормально?
Alex899
сообщение 16.9.2010, 14:38
Сообщение #76
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Только проточкой дисков,щас на СТО есть оборудование которое позволяет протачивать диски не снимая их с авто,самый идеальный вариант который только можно себе представить. А вааще диски лучше не перегревать,если любитель активной езды,то ставить качественные дорогие диски и колодки.
Какой пыльник ты собрался резать? И зачем?
Такое может быть только на говнодисках сделаных узкоглазыми.Хороший диск,никогда не лопнет.
Сообщение отредактировал Alex899 - 16.9.2010, 14:40
zid2106
сообщение 17.9.2010, 19:26
Сообщение #77
Цвет:синяя полночь
Диски у меня Мастер Спорт с проточкой и перфорацией, нормальные диски? кто нить эксплуатировал эти диски? Да и колодки Мастер Спорт Керамик, нормальные колодки?
А пыльник я хочу отрезать жестянку который передние диски защищает, типо кожуха, чтоб потоком воздуха лучше охлаждалось.
REC
сообщение 17.9.2010, 20:13
Сообщение #78
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Но и постоянно намокать без жестянки тожебудут лучше на мокрой дороге. А это не есть хорошо. Даже очень не хорошо.
vazGT
сообщение 17.9.2010, 22:09
Сообщение #79
Не знаю мастер ли спорт или нет но да я про перфорацию и говарю, а на счот потери эфективности торможения после нагрева так это самая главная болячка т. колодок, лишь не многим дан хороший коэф. трения при высоких температурах, по идее керамика с этим должна хорошо справляться.
Ну вот например инфо. - file://localhost/D:/авто/тюн%20инфо/тюн%20инфо/тормоза/Авторевю%20№4,%202002.%20Супер%20тест.%20Тормозные%20колодки%20для%20переднеприводных%20ВАЗов.mht
P.S. Рас на 1гольфе со 100 до 0 км затормозили и колодки задымились в хлам згорели.
сообщение 18.9.2010, 5:44
Сообщение #80
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну если даешь ссылку со своего компа, то уж тогда давай и доступ к нему.. =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:55
