37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
dim-mon
сообщение 19.4.2010, 19:17
Сообщение #221
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Форма пластины ниже
____ _______
_ _/ \__ _ ↕ 4 мм
Что то я не совсем понял! она не плоская что ли?
Сообщение отредактировал dim-mon - 19.4.2010, 19:20
dim-mon
сообщение 22.4.2010, 3:47
Сообщение #222
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
как снимается хромированный молдинг который идет по низу стекла и держит бархотки?
vaz21063
сообщение 22.4.2010, 6:28
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
на двери под молдингом идут 4 выступа с одинаковым интервалом между ними,за эти выступы(что-то вроде зацепов на металле двери)и держится молдинг!снимается легко:плоской отвёрткой,либо аккуратно поддевая снизу молдинг либо загоняя отвёртку с торцов молдинга вдоль нево...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 22.4.2010, 6:29
HS1
сообщение 22.4.2010, 21:05
Сообщение #224
Из: Саратов
Пользователь №: 25039
Цвет:Темно-бордовый
Цитата(dim-mon @ 19.4.2010, 20:17) *
Форма пластины ниже
____ _______
_ _/ \__ _ ↕ 4 мм
Да, она немного не плоская чтобы скомпенсировать расстояние между кронштейнами стекла и кареткой стеклоподъемника
dim-mon
сообщение 24.4.2010, 6:45
Сообщение #225
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Поставил одно стекло, но ЭСП еще не прикрутил до конца, так как надо вот эту переходную пластину делать.
Все получилось достаточно быстро 3-4 часа потратил. Были проблемы с уголком зеркал Политех, он не подходил , с наружней сторону упирался в хроммолдинг тот что по переметру двери идет.
Пришлось подрезать уголки, тогда все подошло.
Кстати проблем с засовыванием стекла вообще не было, я делал так.
1.Снял родные барходки по низу
2. Засунул стекл
3. Закрепил уголок и направлюющию.
4. Положил по пириметру уплотнитель
5. Установил молдинг с бархотками
Стекло ходит очень легко, подцеплю к ЭСП, посмотрим что вышло, по ка что все хорошо
dim-mon
сообщение 1.5.2010, 17:59
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ну и вот подцепил стекло к ЭСП, результат не порадовал. Двигается без перекосов но медленней чем с шестерошным и прилично. Шестое опускалось и поднималось за 4 секунды, седьмое опускается примерно также, но поднимается за 6-7 секунд и видно что на на очень тяжко мотору. Перекосов не наблюдается, может конечно сказывается трение бархоток о само стекло, раньше был пластик. Думается мне что зимой стекло не будет двигаться нормально, что делать хз, день убил на регулировки, но лучшего результата так и не добился. А главное что от руки стекло двигается очень даже легко ...
Стеклоподъемники Форвард, моторы наверное отечественные, нет на них опознавательных знаков
Буду благодарен если ктонибуть даст совет
Сообщение отредактировал dim-mon - 1.5.2010, 18:05
Mursay
сообщение 1.5.2010, 18:04
Сообщение #227
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ну так ты же бархотки новые поставил.. попробуй силиконом немного смазать , мож лучше будет... ты планку сам делал с 06 под 07?
dim-mon
сообщение 1.5.2010, 18:07
Сообщение #228
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Мазал.
Планка лучше той что в комплекте, так как более жосткая
И стеклоподъемник сам переставлял в разные места, толку мало. такое ощущение что мотора не хватает
И даже сечение провода увеличивал
Сообщение отредактировал dim-mon - 1.5.2010, 18:12
vaz21063
сообщение 3.5.2010, 12:41
Сообщение #229
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
проблема ещё вот в чём может быть:передняя направляющая зажимает стекло!тоесть вплотную подана в торец стекла!необходимо рассверлить по горизонтали вержнее и нижнее отверстие креплений направляющей,для регулировки!данной регулировкой добиться наиболее лёгкого и свободного положения стекла между направляющими!в идеале,при разработанных уплотнителях(да и при новых тоже)стекло без крепления к эсп должно медленно опускаться в дверь под своим весом!
dim-mon
сообщение 3.5.2010, 19:06
Сообщение #230
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
У меня оно и так опускается под своим весом без каких либо заеданий. Проблема решилась, только в чем она конкретно была яч так и не понял, регулировал и еще поменял провода , были 0,75мм , щас 1,5мм поставил, что именно помогло так и не понял толком, но щас за четыре секунды поднимается. Вот теперь результатом доволен и подиум частично уже установил, дадеюсь закончу с дверью на днях
dim-mon
сообщение 19.5.2010, 12:32
Сообщение #231
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Стекла 07 ставить стоит, вижу больше плюсов чем минусов.
Плюсы
1. Затруднено вскрытие салона
2. Улучшается обзор
3. Появляется возможность установки различных зеркал
К минусам можно отнести
1.Изменение внешнего вида(уже не сток)
2. Если курить, то приходится окно уже открывать
al'capone
сообщение 19.6.2010, 9:53
Сообщение #232
Пользователь №: 33815
Цвет:баклажан
так подведем итог, будут ли перкошиваться и разбалтываться двери или стекла с 05/07 стеклами, если они без ЭСП???? (тросики семерошные , ролики) ?????
demans
сообщение 19.6.2010, 11:38
Сообщение #233
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Двери нет,а тросики с роликами будут разбалтываться точно также как на 05/07 ни больше ни меньше
Zot
сообщение 8.7.2010, 22:40
Сообщение #234
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
поменял на 07, доволен как слон)) форвард эсп, но есть проблема от которой уссаться можно)) при опускании до конца вылетает динамик)) он стоит в нижнем углу под руой))
vaz21063
сообщение 11.7.2010, 8:30
Сообщение #235
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ставь подиумы и проблема решиться!слишком глубокий динамик просто,стекло в нижнем положении в нево упирается...
TimoshKiN
сообщение 20.7.2010, 19:55
Сообщение #236
Из: Курган City
Пользователь №: 35334
Машина:vazda-21063
почитал тему,но для себя не нашел главного как и куда подключать провода dntknw.gif через что вести,как проверить ЭСП на предмет перекосов
ЗЫ у меня форвард,если не лень растолкуйте мне плз чайнику
Sprpddr
сообщение 20.7.2010, 20:18
Сообщение #237
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Как-то вот так
LonePerson
сообщение 27.7.2010, 19:14
Сообщение #238
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
а пробовал кто нить поставить от 9ки комплект??? видел в нете что с некоторыми доработками ставил чувак на 7ку эсп ГРАНАТ
у меня есть в городе завод ЛЕПСЕ на котором делают эсп на 9ку, стоит каждый стеклоподъемник по 500р с мотором, т.е. на 2 двери 1000р а не 2600-3000р в магазинах авозапчастей.
Прикрепленный файл  03_auto_03_3.jpg ( 8.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
demans
сообщение 27.7.2010, 20:12
Сообщение #239
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Я в магазинах таких не видел, а по 2-3 тыс. продаются реечные и рычажные ЭСП, а эти так дёшево потому что они тросиковые.
LonePerson
сообщение 27.7.2010, 20:19
Сообщение #240
у меня есть в городе завод ЛЕПСЕ на котором делают эсп на 9ку, стоит каждый стеклоподъемник по 500р с мотором, т.е. на 2 двери 1000р а не 2600-3000р в магазинах авозапчастей.[/quote]
[/quote]
Если и брать то форвард 2600р но у них идет что то на подобии ремня зубчатого, думаю тросиковые проходят ничуть не меньше, до этого стояли лепсинские эсп 6е, никаких проблем с ними не было. дажен если сломаются эти эсп то можно всегда купить новый поштучно, 500р это не дорого. а без мотора и того рублей 200.
Тут разговор не в том что лучше трос или рейка, вопрос в том реально вставить что бы они работали от 9ки или нет?
Сообщение отредактировал LonePerson - 27.7.2010, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:54
