23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 18:35
Сообщение #281
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
всем привет!...в соседней теме отписывался, но щас можно и тут..... компрессия 10-9-0-0.... мерил на холодном потому что не заводится.....из сапуна валил белый дым, дофига дыма было....с воздуханом машина глохла сразу, если воздухан снять то работала (хватило чтоб до дома доехать)...масло заливал ничего не изменилось на третьем и четвертом...скорее всего клапана прогорели????
или еще какие то варианты есть?
до этого после смены ксз на бсз клацали клапана на хх, мотор был очень резвый, моментальный отклик на педальку газа, но очень высокий расход (до 15-17 литров)......
вопрос: как быть и чо делать? возможно ли обойтись малой кровью, то есть ремонтом только гбц??? или все же капиталить мотор надо...по деньгам не очень, в идеале починить и продать
thc
сообщение 8.5.2010, 20:21
Сообщение #282
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
если размышлять логически,то я се не могу представить,что должно случиться с поршневой,чтоб при рабочих клапанах компрессия была 0!!!
но белый дым-свидетельство того,что кольца таки травят...
если у тя погнуло/заели/прогорели в хлам клапана(...как это могло произойти-предположить не могу...),то,по идее, смесь и выхлопные газы должны валить либо обратно во впускной коллектор(если сгорел впускной клапан),либо в выхлопную трубу(если выхлопной сгорел) и там взрываться...при этом не должно быть дыма из сапуна,т.к. всё уже ушло через клапана...
в любом случае надо снимать голову и смареть...
герметичность клапанов проверяй керосином(как тут уже писалось)
есть вопрос к шарящим людям...что может случиться,если большой зазор между распредом и рокерами оставить????????
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 20:56
Сообщение #283
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
из входного коллектора тож белый дым..эт когда газ нажимаешь
thc
сообщение 8.5.2010, 23:06
Сообщение #284
Из: Харьков
из впускного в смысле из карба?это когда машина заглушена?в диффузорах смесь превращается в белвй дым и затягуется цилиндрами-это нормально,так и должно быть(когда заглушена,то если нажать на газ, дымка просто появляется и пропадает-не валит наружу)!а вот если оно из карба валит наружу-это уже пестец...
снимать голову те в любом случае,так что не гадай,а бери набор ключей,новую прокладку, притирочную пасту и шарящего чела и вперед)))
Сообщение отредактировал thc - 8.5.2010, 23:10
ВаНеК
сообщение 9.5.2010, 0:03
Сообщение #285
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну народ так то есть готовый после бухалова заняться этим)))
цена вопроса просто....одни в сервисе за 6, другой за 3...погвоорю с третьим еще)))))))
bekas
сообщение 24.5.2010, 20:26
Сообщение #286
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
1-11.7 2-10.3 3-10.7 4-11.5 от чего может быть такой разброс?
Machete787
сообщение 25.5.2010, 23:19
Сообщение #287
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Всем привет! У меня тут такая проблема, поменял, кольца собрал движок меряю компрессию а он мне показывает 0,5 и так примерно во всех одинаково, в чём может проблема????
сообщение 26.5.2010, 8:41
Сообщение #288
Спасибо сказали: 1268 раз
Или голову криво прикрутил или клапана зажаты..
сообщение 31.5.2010, 0:54
Сообщение #289
клапана регулировал или забыл?
bekas
сообщение 1.6.2010, 13:17
Сообщение #290
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
у меня такая проблема! отец год назад купил движку 2106 с 41 москвича потихоньку собирает свою машину, так вот он у него двиг не прёт вообще! даже при работе на холостых жмёш педальку в пол больше 3тыс не набирает карб и трамб новые отрегулировано всё!так вот решил я ему компрессию померять у него в 1-3-4 около 14 а вот 2-0 и вообще ни дрыгается стрелка!собирали с ним клапана регулировали прокладку тож нормально затягивали!от чего такие траблы всю голову сломали!
сообщение 1.6.2010, 19:58
Сообщение #291
ну там голову особо ломать нечего,мало-кольца или клапана,если ноль-однозначно клапана,где то зависли либо перекос.
Зеныч
сообщение 4.6.2010, 23:33
Сообщение #292
Из: Питер
Пользователь №: 32778
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
фазы газораспределения проверь может цепочка простоперескочила
cergnat
сообщение 5.7.2010, 20:35
Сообщение #293
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Здравствуйте. Начну с главного: компрессия 1-0.5; 2-1.2; 3-1.2; 4-0.8. Такой стала после того как я поменял рычаги клапанов. Зазор регулировал. Больше ничего не делал. До замены всё было хорошо
Год назад менялись кольца и маслосъёмные колпачки, клапана были хорошие (проверка керасином) компрессия была во всех 1.2.
Сегодня слив масло залил ацетон в 1 и 4 цилиндры, всё стекло в поддон, повтарялась процедура 3 раза, после этого компрессия стала в 1 - 0.8, в 4 - 1. После заливки масла компрессия опять упала до первоначальных значений. Ещё очень сильно трясёт двигатель. Регулировка карбом не помогает.
Сообщение отредактировал cergnat - 5.7.2010, 20:42
SVG660
сообщение 11.7.2010, 13:37
Сообщение #294
Из: Волгоград
Пользователь №: 24826
Цвет:золотистый металлик
Всем привет, такая беда после капиталки сам делал нет компрессии в 4 цилиндре. Движок трясет от 1000 до 1500 потом норм. керосином проливал голову.
Mad_Doc
сообщение 11.7.2010, 14:00
Сообщение #295
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Скидывай бошку и смотри, что там. Возможно, кольца замками сошлись.
Radmir
сообщение 11.7.2010, 16:38
Сообщение #296
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ну можно и башку скинуть. Но для начала может попробовать отрегулировать клапана нормально, а вдруг поможет.
cergnat
сообщение 30.7.2010, 19:46
Сообщение #297
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
я выше писал что резко пропала компрессия, по многочисленным советам пришлось снимать головку. Головку проверял керасином. Все держали кроме первого, убежла тут же и полностью, поменял свечу и затянул потуже - все клапана держат отлично. Поршни не вытаскивал, слил масло и опять сверху на поршни налил керасин, во все. Быстрее всего убежало во втором цилиндре, где компрессия была 1.2. Процедура повторялась 3 раза. После на смену керасину пришёл ацетон. Кто то говорил, что он проникает везде, и лучше керасина... Ацетон медленно просочился во всех цилиндрах кроме 3, там он был пока не испарился. Всё вроде отлично. Сегодня собрали и один хр.н нет компрессии в 1 цилиндре. Трясёт теперь меньше. Подскажите куда ещё залезть и посмотреть...
P.S. Нужно ли менять распредвал на новый, если: распредвал родной, 1988 года, рычаги клапанов новые, к ним прилогались и новые болты с круглыми головками...
cergnat
сообщение 31.7.2010, 6:14
Сообщение #298
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
kolek_sb
сообщение 1.8.2010, 6:30
Сообщение #299
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Вчера раскидал движок, итог: крышка маслозаливная ржавая внутри, в гбц везде желтая пена, головку от блока открутил практически от руки, ну тут все понятно что вода попала, как от неё теперь лучшим образом избавиться? Идем дальше: во 2 и 3 котлах ржавчина плавала, на поршнях незначительный нагар, рукой поршни пошатал а они гуляют по котлу (!!!), думал попал на капремонт, но вычитал в тырнете что они должны гулять, только как сильно они там должны ходить так и не понял?
cergnat
сообщение 1.8.2010, 20:59
Сообщение #300
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Тема умерла что ли? :(
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:09
