23.4.2010, 22:20
#1901
Это вот новая коробка так выкаблучивается?
23.4.2010, 22:27
#1902
Тебе ж тока до сервиса доехать...коробас ведь менять будешь...как раз и сцепу глянут. Сам доедешь или тебя оттащить?
23.4.2010, 22:29
#1903
А педаль сцепления чо проваливается, перепускает главный?
24.4.2010, 8:00
#1904
Это вот новая коробка так выкаблучивается? Ога)))) Я думаю не надолго.... хрустики притрутся и будет нормально...... Тебе ж тока до сервиса доехать...коробас ведь менять будешь...как раз и сцепу глянут. Сам доедешь или тебя оттащить? )))))) Так я с него и ехал до дому ...... там же ВСЁ новое....... И сцепа и короб...... шланг поменяли треснувший на внешней оболочке ....... А педаль сцепления чо проваливается, перепускает главный? Ничого там не перепускает...... я думай приработается и встанет как надо...... если нет, будем меры принимать...... |
24.4.2010, 9:53
#1905
Через раз втыкаются, значит? Скрежет идет при этом или как? Все передачи так или какие то конкретные?
Думаю, сцепление недовыжимается... А педаль может проваливаться если шток главного цилиндра херово отрегулирован(если он там регулируется - я не помню, вроде там болтик упорный есть). Впрочем, рабочего - тоже и куда чаще. Или у того, или у другого свободный ход большой. Какой ворошили по ходу дела - тот и сбит. Иначе хз чем объяснить... Могла быть вилка, но в жиге вилки не гнутся... ну и известный прокол, бывающий у всех - воздух. Гидропривод вообще вскрывали? Если да, педаль постоянно проваливается или накачивается с нескольких пинков? Если же не вскрывали, то воистину хз. Больше не из-за чего. Если ничего не повреждено по ходу, а то мало ли эти сервисеры... Проверь на всякий, никуда не девается тормозуха из бачка? Вот, в тему музычка... |
24.4.2010, 9:57
#1906
Вилки гнутся...проверено на ПЕДАЛЬНОМ...
24.4.2010, 9:58
#1907
Я слышал что у нас они тупо ломаются по месту шаровой, но не гнутся. Если гнутся - тоже проверить стоит.
Впрочем, вилка то НОВАЯ... |
24.4.2010, 10:02
#1908
Была трещина в месте разветвления на одной из лопаток...и по трещине изгиб. Те же симптомы-хруст, затрудненное включение передач
24.4.2010, 10:04
#1909
24.4.2010, 21:13
#1910
Да вилка новая, иногда кажется што не довыжимается..... свободный ход (до срабатывания сцепления) щас маленький...... На заглушенном конешно лучше втыкаются...... но не всегда..... по идее синхроны не при делах..... но первая и вторая втыкаются с трудом, третья 4я, 5я нормально.....
Завтра полезу под машину и буду гайки крутить...... Еще с глушаком надо што то делать, звук низкочастотный вибрирующий в салоне в районе ручника ..... может где труба задевает всё таки, но ведь смотрели, всё нормально, а звук есть..... наверно придется резонатор менять...... провис скатина, да еще пару раз штанами об камни приложился...... Вобще всё новое - подушки, поддон, защита..... |
24.4.2010, 21:23
#1911
А это потому что между ними разница в передаточных числах больше, чем между 3,4,5. Помню, что разбалансированный кардан/умершая крестовина всю душу вытрясет при трогании, а вот при переключении с 3 на 4 уже и не заметно почти. Не замечал такого ранее? =)
Кстати, у нас на москвиче как раз вышеописанная шняга была с вибрацией. Прошла сама собой, видимо когда сцепление притерлось. А мы уже чуть ли не кардан другой искали. Может и это все пройдет само у тебя? Сцепление, я так понимаю, уже не проваливается, так? |
24.4.2010, 22:01
#1912
Насчет вибрации ты не прав.... она на холостых.....
Сцепление как и было..... педалька чутка поднялась.... |
24.4.2010, 22:06
#1913
Вибрацию я как пример привел, о разности передаточных чисел.
Насчет того что делать с вибрацией на ХХ сам бы с радостью узнал, забодала рычагом по ноге бить... Все же проверь весь гидропривод... Просто так педали не проваливаются... |
24.4.2010, 23:23
#1914
Вибрацию я как пример привел, о разности передаточных чисел. Насчет того что делать с вибрацией на ХХ сам бы с радостью узнал, забодала рычагом по ноге бить... Все же проверь весь гидропривод... Просто так педали не проваливаются... Так я же писАл - менялся шланг, снималась коробка, соответственно рабочий тоже...... я так думай это всё из за новой сцепы....... там ход другой.... С вибрацией будем посмотреть, может штаны, а може резонатор...... Я не думаю што это сцепление не отбалансировано, ставилось по оправке ....... |
24.4.2010, 23:33
#1915
Оправка центрует, а не балансирует. Да и не отцентровав, коробку в принципе нереально воткнуть, пробовали уже...
О балансировке можешь не париться - это как раз при переключениях вибрировало бы. На холостом ходу на нейтрали диск сцепы зажат, фиг ли ему выеживаться? Ход у всех сцеп должен быть одинаковый. Ну или, как минимум, они работать должны одинаково. Кстати, чья сцепа воткнута? Серьезно, педаль накачивается или постоянно проседает? З.Ы. Друг мой МЫХЪ, выручай... Глянь темку мою, расскажи про переходник для руля... |
25.4.2010, 0:00
#1916
Ну я и имел ввиду отцентровано)))))
Сцепа??? Кажись VALEO ..... мягкое зараза..... никак не привыкну..... да еще педаль провалилась...... Но целиндры то рабочие иначе бы оно ваще не выключалось....... Щас бл.... дождь идет.... не знаю как я завтор под машину полезу...... через какпот ведь не подлезеш...... |
25.4.2010, 8:58
#1917
Говорил, какой-то из них перепускает, не держит давления.
25.4.2010, 11:42
#1918
Говорил, какой-то из них перепускает, не держит давления. Ничего у меня не перепускает..... всё нормально. Как и следовало ожидать, педаль всё таки поднялась и заняла первоначальное положение, вилку отрегулировал..... осталось дождаться когда коробка притрется...... передачи с каждым разом легче втыкаются..... я думай еще пара недель мучений и усё придет в норму..... ...... Ручник сломал...... )))) буду менять рычаг..... |
25.4.2010, 12:33
#1919
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
МЫХЪ, будем надеяться что всё притрётся и притрясётся, будет как и раньше, только лучше.
И как ты умудрился ручник сломать?? Я его на дня двумя руками вбок отгибал, ногами гнул - так зараза еле-еле на 0.5 см вбок смял... |
25.4.2010, 15:17
#1920
Лёшь ну дела....Хотел порадаваться за тя и вывпить бокал сока...Ну ничё,как разберёшся потом выпью)))
Может кстати летом буду в гостях в Моске...) Блин и у меня рычаг ручника сломался,шож це такэ? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:31 |
