88 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Виктор из Сибири
сообщение 2.5.2010, 11:56
Сообщение #581
Пользователь №: 16957
Прошу подсказки!
История такая. С вечера от двигателя (под карбюратором) скрябающий звук появился, возле гаража открыл капот, чтобы уточнить источник, в этот момент двинатель сбросил обороты и заглох. С утра машина завелась, погрел, скрябающий звук такой-же. Решил, что 15-20 км выдержит (очень нужно ехать), на после 50 метров накрылась помпа. Вернулся (доехал) до гаража, под капотом пар, все забрызгано.
Через пару дней поменял помпу, снял крбюратор, продул не разбирая. Проехал сотню километров - все нормально.
Затем началось - начала глохнуть и через несколько секунд заводиться на ходу, у светофора заглохла намертво. Помучил АКБ, в полевых условиях поменял бегунок, контакную группу, свечи - завелась но мощь пропала, вроде едет, но с ленью и звук двигателя гулкий.
На следующий день завелась, необычайно быстро (минут пять) прогрелась до 80 градусов, при этом на подсосе максимум 2000 оборотов (ХХ). Проехал с километр - упали обороты ниже тысячи при этом грелась безобразно (кулер еле справлялся), кое-как заехал во двор, броосил до вечера.
Затем пробовл завести, максимум - заводится секунд на 20, "разгоняется" до 1000 оборотов и глохнет, стреляя в карбюратор. Перебрали все контакты, выставляли (насколько возможно в поле) зажигание - без изменений, искра вроде есть, но жиденькая и ненадежная.
Говорят - трамблер новый нужен, не проблема, вопрос в другом, поможет ли, может что-то серьезней, с ГРМ, что-то или с поршневой...
Подскажите пожалуйста, как определиться, т.к. денег лишних все-таки нет, а я водитель два года, до этого только велосипед ремонтировал.
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 16:57
Сообщение #582
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
что то как то совсем захворала моя старушка.....
еду с моста по прямой накатом...км 80 скорость была, краем глаза замечаю горят лампы давляк масла и акб понимаю что заглох, втыкаю четвертую завелся....ставлю нейтралку....отпускаю газ заглохла...хм....снова втыкаю передачу, понимаю что пропал ХХ, вытаскиваю подсос, доехал до перкрестка и встал...не заводится...крутит, искра идет все в поряде....выкручиваю свечи - черный матовый нагар, почистил свечи, проверил подачу топлива все ок, кстаи да свечи вывернул и когда проверял топливо шел белый дым (из горшков и карба) вкрутил свечи, завелась но хх нету вовсе и из трубки которая в вогздухан идет идет сильный белый дым! если крышку воздухана ставишь - глохнет!
в итоге кое как доехал до дома без воздушника и его крышки! в итоге капот открыл над ним все в масле!....после не завелась совсем....что такое?...что случилось?... скоро сил уже не будет с ней бодаться((((
сообщение 5.5.2010, 19:03
Сообщение #583
Что компрессометр показывает?
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 19:27
Сообщение #584
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
пока что нету его, не померять....зимой мерял было 9,5-8,5-8,5-9,5
пробег 101 тыща...89гв...мотор 1300кубов, все сток кроме БСЗ
сообщение 6.5.2010, 15:42
Сообщение #585
ну значит сам двигло относительно в порядке.Смотрим карб-раз при закрытой кастрюле глохнет,где то засор воздушного канала.Ацетон-промывка-продувка-прокладки-регулировка=хорошая езда.Заодно топливный и воздушный фильтр глянь.
ВаНеК
сообщение 6.5.2010, 16:02
Сообщение #586
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
а то что из патрубка вентиляции картера идет очень сильный белый дым? это норм?
сообщение 6.5.2010, 16:25
Сообщение #587
Если честно,не в курсе,никогда с таким не сталкивался.
У меня он бецветный,не видно.
P.S.а у вас сейчас холодно?
ВаНеК
сообщение 6.5.2010, 16:53
Сообщение #588
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
чтото около +5
сообщение 6.5.2010, 20:59
Сообщение #589
любопытная мысля.пары горячие,может из-за холода такого цвета?Просто я зимой никогда сапун не снимал,поглядеть бы,у нас +25С.
ВаНеК
сообщение 6.5.2010, 21:31
Сообщение #590
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
завтра еще потыркаюсь может если погода будет летная, может чего и получится.... а так в сб механик приезжает, проверю компрессию, да карб переберу в гараже
сообщение 6.5.2010, 21:35
Сообщение #591
думаю,карба будет достаточно.Мотор еще может потерпеть.
ВаНеК
сообщение 7.5.2010, 12:24
Сообщение #592
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
минут 10 тыркал, дважды чистил свечи от нагара, кое как завелась....прогрел до 90градусов, без подсоса глохнет, на 1000 мотор выпрыгнуть аж хочет, на 2000 более менее не дергается....потом поставил воздухан на место, опять заглохла и больше завестись не дала...аккум разрядил ушел домой....
из под щупа попрежнему маслице давит...каплями....когда патрубок заткнешь оттуда под давлением идет....напор из патрубка дыма очень сильный....смущает...раньше такого не было(((
сообщение 7.5.2010, 17:24
Сообщение #593
хрен знает,что за белый дым?что то интересное,возможно с самим двигом,но тебе уже можно не волноваться,завтра шеф придет,глянет.Аккум заряди,а то придет,а толку?скажи ему,пусть компрессометр захватит,интересно,что сейчас показывает.
ВаНеК
сообщение 7.5.2010, 22:04
Сообщение #594
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
компрессометр надыбал))) завтра с утричка померию...одному как то сложновато мерить блин)
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 12:05
Сообщение #595
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
сходил померил...на первом 10,5 на втором 9,5 на третьем и четвертом стрелка не отклонилась....(((
сообщение 8.5.2010, 16:15
Сообщение #596
вот и выявилось..........это у меня на Альфе было 2..2..2..3.симптомы были как у тебя,шатало как при урагане,расход был 5л/5км.С тех пор без компрессометра я к двигу не подхожу,первым делом его в ход пускаю.Ну что ж..лучше раньше,чем позже.Разбирай,до лета время есть.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 16:19
Сообщение #597
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
масло лил (по 10кубов) компрессия не изменилась... прогорели клапана? до этого после смены ксз на бсз клапана на хх клацали сильно, проехал 500км и вот на те((((
расход был чтото около 12-13 если не топать выше 3000 и 15-17 если крутить двигло до 4000-4500....периодически пропадал хх
сообщение 8.5.2010, 16:31
Сообщение #598
клапана конечно.либо прогорели,либо страшный нагар(у меня был).но ты знаешь:раз тебе все равно разбирать,делай сразу все.Естественно одними клапанами дело не обойдется,будет и то,и то,и то.Просто не бывает такого,что б только что то одно,мотор ведь не новый.Сразу гляди и кольца,и вкладыши,и маслонасос и т.д.Моторист приходил?
Кстати,может они просто пооткручивались?тогда вобще можно сказать повезло.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 17:05
Сообщение #599
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
нет не приходил еще..... сам точно не сунусь, нет ни опыта ни гаража.....
сообщение 8.5.2010, 18:46
Сообщение #600
если отзывы хорошие и много не дерет-отдавай и не парься.Еще и спросить будет с кого,если что (не дай Бог конечно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:07
