57 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Задний мост, Воет задний мост
samtam
сообщение 14.3.2010, 22:38
Сообщение #241
Пользователь №: 28341
[quote name='tuner' date='14.3.2010, 19:03' post='266632']
полуоси вытягивать
Нужно ли будет снимать коробку дифференциала или вытаскивать в сторону сальника?
tuner
сообщение 14.3.2010, 23:24
Сообщение #242
Пользователь №: 6913
не нужно
сальник придеццо выковырять
samtam
сообщение 14.3.2010, 23:26
Сообщение #243
Понял. Спасибо.
drifter
сообщение 18.3.2010, 19:31
Сообщение #244
Из: Новосибирск
Пользователь №: 28468
Машина:vaz 2106
Цитата(Rintel @ 15.7.2008, 19:49) *
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает?
подшипники на полуосях проверь,и резинки под амортизатор!
а не,резинки не при чём.
Serega Safari
сообщение 14.4.2010, 20:27
Сообщение #245
Пользователь №: 29882
Цвет:Сафари
Читал, читал, а своей проблемы не нашел. У меня тоже по-ходу мост гудит (шум слышно сзади), масло менял, полуоси смотрел, а шум не проходит. Что характерно шум слышится после 80 км/ч и только при поддержании скорости, даешь в нагрузку на двиг пропадает. Бывает что его вообще нет (какое получаю удовольствие при езде :-))!!! Под сиденьем задним все заклеил герленом, помогло, но шум все равно не большой есть. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, буду рад.
den80
сообщение 16.4.2010, 11:11
Сообщение #246
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Добрый день всем! Помогите мне с диагнозом. История такова: зимой иногда когда едешь по нашим раздолбанным дорогам слышал такой глухой стук, звук такой что то между тем когда на спущенном колесе едешь и между тем как будто кардан обо что-то задевает. Зимой этот звук иногда проскакивал, а вот вчера ехал по трассе и он почти постоянно так тук-тук-тук либо просто едешь не стучит, и тут раза два тук-тук, потом тишина, а потом может начать стучать постоянно. И больше всего его слышно на скорости около 80 км/ч, когда скорость выше то он как будто становится чаще а потом просто его не слышно. Причем стук отдаётся в задней части, когда ехал прикладывал руку на заднюю часть где кардан проходит и прямо чувствую это биение.
Заехал к тестю на яму, крестовины в полном порядке, только когда кардан проворачиваю руками есть холостой ход немного и при трогании с места очень глухой звон есть, но это не крестовина 100%.
Вывесили одно колесо и пробовали гонять на 2-й и 3-ей передаче, шум стоит в заднем мосту, только не стук а что-то другое, непонятное. С другим вывешеным колесом та же история. колесо дергал вроде люфта не ощутил, хотел полуось помотреть но не смог снять барабан, прикипел намертво. Куда копать? Почему звук бывает не всегда? И насколько опасно так ездить дальше?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал den80 - 16.4.2010, 11:14
den80
сообщение 17.4.2010, 8:14
Сообщение #247
Из: Казань
стелс жигуленок
сообщение 17.4.2010, 9:25
Сообщение #248
Из: Богородск
Пользователь №: 30347
Машина:Газель хочу купить ваз 2106
Год Выпуска: 86
можешь ездить до тех пор пока мост не придется менять
посмотри может подвесной ослаб?и масло в редуктор не мешало бы залить
короче народ
тема такая!
когда у меня была 4 я сней проблем не знал на трассу выходил ложил стрелку са запасом и без проблем
потом решил делать тюнинг все сделал и даже двигу но что ото не доработал клапона гнуло как гвозди за 2 месяца два ремонта
(кстати машина сейчас в металаломе но двигу и коробку снял сейчас продаю) а в чем причина ни кто ни че не знает.
сейчас у меня газель тот хозяин за ней вообще не смотрел и когда я ее взял было ужасно смотреть с 97 года в редуктор масло не разу не заливалось гул стоял как будьто на реактивном самотете идешь на взлет и он начинался с 4о км и до 110 потом начинал уменьшатся.
в итоге я решил редуктор под замену но не нут то было гул как стоял так и стоит все новое но сейчас этот гул почти пропал только с80 слабое завывание но это уже хорошо машинка будет жить.я вообще не знаю как он на ней ездил?!подвесной вообще держался на полу открученном 1 болте второе ухо вообще было отломано.кузов держался на 2 болтах страх был когда на кочке кузов отделялся от рамы
Я ХОЧУ ВАМ СКАЗАТЬ СЛЕДИТЕ за своими машинами иона вас ни когда не подведет
den80
сообщение 18.4.2010, 9:10
Сообщение #249
Из: Казань
Масло там есть, было чуть ниже уровня но я долил. подвесной в порядке. Мне просто боязно как то со своей семьей теперь ездить, стук напрягает чисто морально, музыку выключаю и еду прислушиваюсь постоянно к стуку. Мне тут подсказали что может быть гайка хвостовика ослабла которая где-то у редуктора вроде. Когда на яме кардан в ручную крутил по своей оси, заметил что холостой ход есть между карданом и редуктором. Может это давать такой стук при движении?Кто что думает?
сообщение 18.4.2010, 9:22
Сообщение #250
Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку.
den80
сообщение 19.4.2010, 14:41
Сообщение #251
Из: Казань
Гайка хвостовика оказалась в порядке. Я загнал мастеру одному в гараж, сцепу поменял, проблемы с ней были. Так вот с мастером этим катались, он слушал так и не определил. На яме мне всё проверил так и не нашёл причину. Как определить уже незнаю, но он говорит что полуось впорядке, хотя даже колёса не снимал, и как он это определил по опыту чтоли? dntknw.gif
Lakmous
сообщение 20.4.2010, 9:19
Сообщение #252
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Заранее благодарю.
Привет!! Я полгода со своей игрался... Стучит и все!!!! Уже все пересмотрел, переразбирал, перемазал, СТУЧИТ ГАДИНА!!! Посмотри колено выхлопной трубы, до амортизатора достает? У меня это и было (выхлопная достает до амортизатора и гатит по нему, от этого и стук), аж стакан разклепало!!! smile.gif
Сообщение отредактировал Lakmous - 20.4.2010, 9:21
сообщение 21.4.2010, 9:39
Сообщение #253
Попробуй переключить внимание с редуктора на другое направление, есть много еще чего,что может издавать звуки
Например когда-то камень застрял между глушаком и днищем,тарабанил е-мое.неделю искал не мог понять.
aslan
сообщение 23.4.2010, 10:09
Сообщение #254
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
вот такая трабла выяснилась. вчера поехал на развал-схождение, все выставили как нужно, но мастер говорит, что у меня чулок заднего моста кривой за счет чего незначительно но все таки машину будет тянуть в право. короче нарисовал как мог сильно не пинать. Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__2_.doc ( 24.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
можно ли как нибудь выравнять его, может у кого было такое, какие предложения будут?
walodia
сообщение 23.4.2010, 10:27
Сообщение #255
Пользователь №: 10140
Можно. Пойти на рынок купить новый чулок и перекинуть всё из старого на новый больше никак.гнуть его бессмысленно потому как никогда не угадаешь сколько нужно гнуть в по другом никак. У меня тоже немного согнут мне посоветовали колёсами поставить на ту сторону что не согнута диск 06 он немного тяжелей и не так будет уводить но честно я не проверял
aslan
сообщение 23.4.2010, 10:39
Сообщение #256
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну я думаю что 3 мм не столь смертельно, и вроде не тянет никуда, чтоб резину кушала тоже не заметил, может пусть так и будет dntknw.gif
Alex Lex
сообщение 23.4.2010, 10:56
Сообщение #257
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восстановить шлицевое соединение в центре кардана? Когда катишься, звенит как колокол у коровы)))
Или может заварить?
Ещё вариант. Просверлить и вставить шплинт?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 23.4.2010, 11:08
serega4100
сообщение 23.4.2010, 13:38
Сообщение #258
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Или может заварить?
а просто поменять кардан не судьба? из всех перечисленных вариантов нет ни одного разумного!
walodia
сообщение 23.4.2010, 14:26
Сообщение #259
Или может заварить?
согласен а если нет денег на новый.?? Я заварил сваркой потому как был куплен новый хвостовик на коробку помогло только на два дня. Ну это тоже не вариант ищу сейчас нормальный б/у кардан.
сообщение 23.4.2010, 16:47
Сообщение #260
Или может заварить?
шплинт ни в коем случае.кардан в процессе должен "ездить" туда-сюда,мост ведь ходит вверх-вниз.временный выход-напихай туда побольше густой смазки,типа литола.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:33
