23.4.2010, 11:56
#721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
давление по мурзилки максимум 3,8
23.4.2010, 12:00
#722
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
23.4.2010, 12:01
#723
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.11.2009 Из: Нижегородская обл.г.Выкса Пользователь №: 22044 Машина:ваз 2106 Цвет:синий(босфор) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2010, 13:10
#724
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 30673 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:фиолетовый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
такаяже фигня с датчиком
23.4.2010, 22:59
#725
а у меня с масляным вроде порядок,2.5 показует,раньше было 4,а водяной бывает надо щелкнуть.
25.4.2010, 18:27
#726
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 7990 Машина:ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите, я вот залил масло ХАДО 5W30, перед этим сделал промывку, пост. норм фильтр, и так
до замены - при нагреве до 90градусов и когда глох (ну илинизкие обороты были) загоралась лампочка давления после замены - лампочка горит когда ключ в замке, но машина не заведена. когда глохну и когда обороты маленькие, тоже не мигает, короче во время езды никак не дает о себе знать!!. Контакт проверял на массу - лампочка загорается. собственно, может сам датчик не исправен? или так и должно быть? з.ы. у меня просто до этого всегда масло лукойл было, всегда такие проблемы были.. |
25.4.2010, 19:02
#727
скажите, я вот залил масло ХАДО 5W30, перед этим сделал промывку, пост. норм фильтр, и так до замены - при нагреве до 90градусов и когда глох (ну илинизкие обороты были) загоралась лампочка давления после замены - лампочка горит когда ключ в замке, но машина не заведена. когда глохну и когда обороты маленькие, тоже не мигает, короче во время езды никак не дает о себе знать!!. Контакт проверял на массу - лампочка загорается. собственно, может сам датчик не исправен? или так и должно быть? з.ы. у меня просто до этого всегда масло лукойл было, всегда такие проблемы были.. Лукойл - это вообще не масло, а адская бодяга. Если бы боевые машины "лукойл-рейсинг" ездили на своём масле, то они бы ни разу не доехали до финиша. Вобщем, так и должно быть, с чем тебя и поздравляю |
25.4.2010, 19:58
#728
понятно... интересно, чегоже тогда когда глохну, лампочка не моргает? или когда ХХ в районе 400-600
25.4.2010, 22:15
#729
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ехал по трассе, скорость порядка 90-100км-ч, и вдруг ни с того ни с сего заморгала лампочка давления масла, я понаблюдал за ней секунд 5, она продолжала помаргивать, выключил зажигание, выжал сцепу и накатом доехал до места где было удобнее остановиться. Выхел, осмотрел мотор, все ок, уровень масла в норме. Во время езды посматривал на датчик давления, оно доходило порой до 3.5. Температура 85. Ехал на газу. Вобщем постоял минут 5, завел и поехал дальше в том же режиме, больше лампочка не мигала, что это было?
25.4.2010, 22:23
#730
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня ехал по трассе, скорость порядка 90-100км-ч, и вдруг ни с того ни с сего заморгала лампочка давления масла, я понаблюдал за ней секунд 5, она продолжала помаргивать, выключил зажигание, выжал сцепу и накатом доехал до места где было удобнее остановиться. Выхел, осмотрел мотор, все ок, уровень масла в норме. Во время езды посматривал на датчик давления, оно доходило порой до 3.5. Температура 85. Ехал на газу. Вобщем постоял минут 5, завел и поехал дальше в том же режиме, больше лампочка не мигала, что это было? Да может мусор попал в клапан редукционный. А какое состояния движка? |
26.4.2010, 7:40
#731
6.5.2010, 3:16
#732
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2010 Из: г. Благовещенск Пользователь №: 26641 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем, немного отлегло Поменял масло, давление на прогреве 2 - 2,5, на трассе при 90 км/ч 3,5 - 3,8 обороты 3000 - 3200, вывод простой меняйте чаще масло! понятно... интересно, чегоже тогда когда глохну, лампочка не моргает? или когда ХХ в районе 400-600 У меня тоже не моргает когда обороты 400 - 600, хотя стрелка указателя наползает на ноль, начинает моргать когда обороты 90 - 100, когда двигатель конкретно начинает засыпать, так что радуйся значит система хорошо держит давление! |
16.5.2010, 7:10
#733
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Из: Башкирия, Кармаскалы. Пользователь №: 31971 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! почитал форум, на свой вопрос не нашел ответа. Нормально ли давление масла,при оборотах 4000 и больше, за 4 заходит?
16.5.2010, 7:50
#734
16.5.2010, 14:57
#735
16.5.2010, 15:15
#736
Т.е. должно быть то 0 до 4? при повышении оборотов.
16.5.2010, 15:40
#737
16.5.2010, 17:07
#738
честно пытался прочитать все 15 стран. за три подхода осилил 10. вот . а полез то я по причине как и все-лампочка стала допекать. стал замечать что при каждом старте она горит порядка 2 сек. хотя было не так-стартером крутишь и уже не горит. а тут заведешь,газонешь и только потом гаснет.ездил и думал что же делать. совет заменить маслянный фильтр звучал очень часто. я прикинул и решил начать с него. купил MANN/ полез менять и увидел что стоит у меня "оберкрафт"( может одно и тож с просто Крафт?) . прошел он окурат 8000. до этого стоял "трек" прошел вместе с маслом 13 с копейками тысяч. проблем не возникало. так вот -приехав вчера на дачу -махнул я фильтр не глядя. и все стало на круги своя. давление выросло-кручу стартером лампа гаснет. доволен как слон. мораль--- НЕ ПОКУПАЙТЕ ФИЛЬТРЫ КРАФТ
16.5.2010, 21:53
#739
честно пытался прочитать все 15 стран. за три подхода осилил 10. вот . а полез то я по причине как и все-лампочка стала допекать. стал замечать что при каждом старте она горит порядка 2 сек. хотя было не так-стартером крутишь и уже не горит. а тут заведешь,газонешь и только потом гаснет.ездил и думал что же делать. совет заменить маслянный фильтр звучал очень часто. я прикинул и решил начать с него. купил MANN/ полез менять и увидел что стоит у меня "оберкрафт"( может одно и тож с просто Крафт?) . прошел он окурат 8000. до этого стоял "трек" прошел вместе с маслом 13 с копейками тысяч. проблем не возникало. так вот -приехав вчера на дачу -махнул я фильтр не глядя. и все стало на круги своя. давление выросло-кручу стартером лампа гаснет. доволен как слон. мораль--- НЕ ПОКУПАЙТЕ ФИЛЬТРЫ КРАФТ Не угадаешь.Уроды подделывают что угодно,даже авиадетали из самолета президента США.На их месте если б я и подделывал,старался бы делать это качественно.Во всяком случае в моей сфере работы это так. Т.е. должно быть то 0 до 4? при повышении оборотов. По мурзилке 3.5-4.5кгс/см2 при средних оборотах.Так что если слегка больше четырех-считай все ОК. |
16.5.2010, 22:52
#740
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
на хх давление 0, лампа не горит...что до капиатлки, что после... норма или нет? когда газу даешь стрелка поднимается...завтра замеряю механичяеским
возможно что датчик и/или голова врут? Сообщение отредактировал ВаНеК - 16.5.2010, 22:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:59 |
