23.4.2010, 11:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Лампы между дверьми светят так, что чтобы что-то ночью прочитать, нужно находится глазами в 14см от лампы. Эт писец....я уж молчу про панель. Как сделать нормалтьное освещение в салоне? Можно ли поставить какие-то другие лампочки?
23.4.2010, 11:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Лампы между дверьми светят так, что чтобы что-то ночью прочитать, нужно находится глазами в 14см от лампы. Эт писец....я уж молчу про панель. Как сделать нормалтьное освещение в салоне? Можно ли поставить какие-то другие лампочки? продаются лампы с тремя светодиодами спец для этих плафонов. А лучше всего врезать в козырек над зеркалом плафон от какой либо машины, или китайские продаются. Будет все четко! Уже на форуме писали об этом- поищи! |
23.4.2010, 12:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
23.4.2010, 13:17
а просто замена лампочек меня спасет?
23.4.2010, 15:22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
23.4.2010, 17:49
Поставил светодиодники. Теперь такая проблема: они когда выключены, все равно чуток светят. Тяжело поймать момент кнопокй чтоб они ваще погасли. За что можно подергать чтобы такого не было? Или ваще надо менять плафоны?
И еще вопрос. Если вешать светильник на потолок дополнительный, то к нему откуда провода тянуть? И как его крепить? Просто к обшивке? |
23.4.2010, 17:52
23.4.2010, 17:57
Поставил светодиодники. Теперь такая проблема: они когда выключены, все равно чуток светят. Тяжело поймать момент кнопокй чтоб они ваще погасли. За что можно подергать чтобы такого не было? Или ваще надо менять плафоны? Диод поставить по питанию. так если перевернуть то он ваще не пашет |
23.4.2010, 18:13
Кол-во скачиваний: 155Делается в разрыв питающего провода(в левой стойке по схеме) Диод 1N4001(КД243А). Что бы не делать в проводку,диод лучше впаять последовательно в лампу. При использовании диода,потеря напряжения на лампах будет 0,8 В,его можно сократить до 0,2В(но вероятность остаточного свечения больше),применив диоды Шоттки SR 150 и т.д. ЗЫ:замена плафонов тоже должна помочь. Сообщение отредактировал Павлуха - 23.4.2010, 18:16 |
23.4.2010, 21:53
ни...я не понял
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 22.1.2011, 8:51
Причина редактирования: Мат , за мат пред!!
23.4.2010, 23:31
нихуя не понял Вот кому уж и стоит материться, так это Павлухе! Да и я иной раз хочу, но не позволяю себе этого... Совет: раз не можешь разобраться с диодами, поставь все в зад, как было, установи доп. плафон - вот тебе ссылка: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4033 . И еще один совет: прежде чем создавать очередную бестолковую тему - используй поиск или полистай ручками... Извини, накипело... Сообщение отредактировал Mitka - 23.4.2010, 23:34 |
5.5.2010, 21:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 31440 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
млях вот вы заморачиваетесь, проводку какуюто тяните. я <censored> за сто рублей на барахолке купил фонарик который питается от 3 батареек мелких и плоский как блин. крепится на кронштейне опоры тремя усиками небольшими, сам кронштей к потолку бахнул на скотч хороший и не парюсь. надо в темноте что нить посмотреть под капотом - сснял и полез. не надо - просто нажал на сам фонарь и он загорелся. 12 светодиодных ламп великолепно освещают салон. та и два в одном за 100 рублей. плохо чтоль? и нех придумывать что то и ловчить с заменой штатных элемент ов - всё намного проще )))
5.5.2010, 21:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не красиво такая чушь на потолке! куда лучше плафон от газели или калины )))
5.5.2010, 21:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Та непарься ты с ватами в лампочках.
При необходимости можно перетянуть панельку под цвет потолка. Сообщение отредактировал The_GAME - 5.5.2010, 21:55 |
5.5.2010, 22:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31356 Машина:Ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
короч тоже страдал такой проблемой, ставил лампочки с 3-мя светодиодами толку 0. после чего на рынке наткнулся на лавку электронщика, защёл( интересуюсь этим), там продаются светодиоды всех цветов радуги, просто из спортивного интереса переделал плафоны, последовательнос спаял 4 светодиода, поставил, и не было края моему удивлению, когда я подсоединив, их увидил что они светят оч слабо, с намереньем выключить переключил, пол часа глаза в норму приходили и это днём, в общем вещь кул получилась
единственный вопрос, если кто знает помогите, почему они не загораются когда открывается дверь, питание от двери идёт, это для меня лично нонсенс :/ З.Ы. вся эта радость встала 40 руьлей за сторону:) Сообщение отредактировал Smertfashistu - 5.5.2010, 22:31 |
5.5.2010, 22:37
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:47 |
