10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Плохо едет. Только 120 км/ч
MustDied
сообщение 22.3.2009, 16:35
Сообщение #61
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
интересное дополнение к теме. После замены масла, установке нового солекса 83 и бсз машина ехала 140 свободно. Сейчас прошел почти год (масло не менял) стала ехать ток 120. грешу на масло. т.к. карб смотрел чистый, коммутатор заметил (взорвался) а масло чернющее. Вот кто что думает про масло. Знаю что на любой машине когда масло свежее она едет резвее, разница сразу видна.
Sancho_SP
сообщение 22.3.2009, 17:57
Сообщение #62
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
И за год ни разу масло не менял?
Алёша
сообщение 22.3.2009, 23:02
Сообщение #63
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Пять с оловиной тысяч оборотов в течение длительного времени - это, мягко говоря, изнасилование мотора. Как ты к машине..
Читай внимательно.. Когда с тестем ЗАБИРАЛИ МАШИНУ... т.е. это был экзамен (проверка состояния после старого хозяина)...тесть - моторист grin.gif
а мягко говоря, изнасилование - это преступление, заключающееся в половом сношении с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей...никакого насилия не применялось rofl.gif
скляныч
сообщение 26.3.2009, 18:03
Сообщение #64
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Всегда ездил на минеральном масле, в конце лета сменил на полусинтетику, зимой стала легче заводиться а так больше никакой разницы. Давление масла при 3000 оборотах 4 атм, что на том что на этом масле. Катаюсь на газу по истечении 10000 км. жалко даже масло менять никакой грязи и черноты хотя ездить медленно не могу. За городом 100-120 км/час крейсерская скорость а когда есть возможность то 130-140 без проблем, что касаемо расхода то газ в 2 раза дешевле бензина. Однажы на Зэпоре 968 разогнался до 120 вот тогда стало не по детски страшно. Что касается больших оборотов и скорости то "ЭТО" рекомендуется периодически делать, особенно после длительной эксплуатации по городу, где нибудь за городом давать машине просраться /для очистки клапанного механизма и выхлопного тракта/.
Сообщение отредактировал скляныч - 29.3.2009, 18:07
MustDied
сообщение 28.3.2009, 16:04
Сообщение #65
Цвет:Валентина
Сегодня решил дать "просраться" машине. 120 набрала даже не заметил (дальше поток не позволял). Масло так и не поменял grin.gif
Михаил М
сообщение 29.3.2009, 1:27
Сообщение #66
Пользователь №: 5304
Цвет:красный
Моей ласточке 20 лет, легко ежу 120-130, поднажать, дак и все 140, жаль четерехступка, была бы пяти-выжал больше....движок 1.6 форсированный 80 бензин, карбюратор, зажигание обыкновенное.
Shatun
сообщение 29.3.2009, 11:31
Сообщение #67
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
у топикстартера видимо с завода ограничитель скорости установлен)
скляныч
сообщение 29.3.2009, 18:04
Сообщение #68
Из: Н. Новгород
Машина:трёшка
Ну ты братец где то напутал. Если верить твоему профилю то там указано что твоей ласточке не 20, а 29 лет. У меня только на 1 год помоложе, практически всё в машине родное за исключением мелочей. Умели раньше делать, не то что сейчас.
Igorek31
сообщение 31.3.2009, 3:32
Сообщение #69
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
Согласен,моя ласточка чуть моложе,но тоже все родное практически по узлам,только кузов поварил,зажигание безконтакт.,и газ поставил. Пробовал разогнать,145 на бензине было и сразу накатом пустил,км на 15 больше показывает,значит 130 где то было. На газу 115-120,больше не идет,да и не пробую,не зачем.90-100 для 4-х ступеней больше и не надо. Думаю если так жалеть малышку,то еще по служит. Правильно сказал-раньше делали машины...
fitis1965
сообщение 31.3.2009, 19:02
Сообщение #70
Из: Саяногорск
Пользователь №: 4611
Машина:ВАЗ-2163
Как машину купил (063) 140 разгонялся, но это так, для пробы, а вот в прошлом году после замены крестовины на новую опять решил тапку в пол. На 125 крестовина развалилась - ощющения неописуемые. Такие вот блин запчасти, сейчас рулевое перебирать надо и как после этого больше 90 ездить-страшшно!
Skript
сообщение 16.4.2009, 1:25
Сообщение #71
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(MAJOR @ 14.4.2008, 18:03) *
На счет изврата не знаю, сколько видел 65 у них 1.3, у меня с завода идет 1.3
21065 всегда шла с третьим двиглом (1,5) и не спорьте. если точно,то еще в стоке с 5-ст КПП и пятыми бамперами.
а вообще 120 маловато. моя жига (1,3 л) на третьей до 110 прёт, на четвёртой я разгонял до 140. На второй до 90 раскручивается с лёгкостью, при этом на тахометре семь тысяч.
@лександр
сообщение 16.4.2009, 11:32
Сообщение #72
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
маловато 120, разбирайся с подачей топлива, у меня 063 и бежит легко и 120 и 140 ток мотор разрывается 4-х ступка стоит не хватает пятой для разгрузки мотора
Alecks
сообщение 16.4.2010, 21:05
Сообщение #73
Из: Воронеж
Пользователь №: 16761
Цвет:Светло-сиреневая
Год Выпуска: 2005
Давно не ездил со скоростью более 90 км/ч, а тут выехал на трассу и погнал, но машина более 120 км/ч не ехала, даже на пятой, двиг 1.6 06. Задумался, ранее 145 км/ч мчала и это был предел (1 пассажир и груза ~ 40 кг), и незадолго как выехать на трассу поменял коммутатор на приславутый Астро с автоматическим октан-корректором, остановился и поставил обратно прежний коммутатор и довольно легко разогнал до 130 км/ч, но дальше разогнаться плохая дорога не дала, хотя чувствовалось, что можно было и дальше разгонять. Ехал с двумя пассажирами.
19Pavel83
сообщение 23.4.2010, 5:45
Сообщение #74
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Может мне тоже попробовать комутатор поменять? У меня БСЗ, двиг 1.6, 5-ти ступка. А машинка 120 едет и всё! Хоть усрись дальше! dntknw.gif Хоть и прежний хозяин говорил что по трассе 140 легко бежит. Недавно поставил солекс 053, ничего не изменилось. Правда даже не регулировал, как купил сразу поставил, вроде ровно работает.
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 23.4.2010, 5:47
сообщение 23.4.2010, 9:02
Сообщение #75
Спасибо сказали: 1268 раз
А на какой передаче пытаешься разогнаться? Максималка обычно достигается на "прямой" передаче...
19Pavel83
сообщение 24.4.2010, 19:06
Сообщение #76
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Это на какой? конкретнее скажи.
Delfi
сообщение 24.4.2010, 19:54
Сообщение #77
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
прямая - эт когда передаточное число равно единице.
З.Ы. на классиго-коробке 5ти ступенчатой - эт четвертая.
extorn
сообщение 24.4.2010, 20:06
Сообщение #78
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
в городе разогнался до 140 км/ч. 4-х ступка 1,5 БСЗ, бензин 95.
Для Уфимцев ехал в сторону Черниковки начиная от синтика и заканчивая развилкой ближе к улице мира, скорость 140 было после моста.
p.s. Больше так ездить не буду страшно блин.
19Pavel83
сообщение 26.4.2010, 4:34
Сообщение #79
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Вчера пытался на четвертой...э 125 - это предел. sad.gif Хотя это ещё педаль не в пол, а далее в пол жму бесполезно..... 125 короче и всё. Хотелось чтоб хотябы 140 то ехала. Что может быть? Может у меня редуктор какой нибудь не тот стоит??? Или попробовать сначала карб отрегулировать? А потом уже глядеть дальше....
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 26.4.2010, 4:31
Delfi
сообщение 26.4.2010, 8:58
Сообщение #80
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да дело не в редукторе. карб посмотри конечно, и трамблер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:27
