22.4.2010, 18:06
#101
Подскажите пожалуйста в чём причина, когда наезжаю на относительно глубокую кочку пружина (левое переднее колесо) как бы выстреливает и получается достаточно звонкий звук, происходит это дело на скорости от 20км час примерно, то есть когда еле едешь всё норм, такое ощущение что амортизатору ппц пришёл. С другими колёсами такого не происходит. P.S. Амортизаторы газовые. 100% верхний рычаг задевает пружину. у самого сейчас такая беда, надо менять рычаги... надеюсь поможет. |
22.4.2010, 19:53
#102
народ трабла в следующем. в последнее время у меня такое ощущение что езжу на телеге. как будто подвеска отсутствует напочь. все ямки и кочки прямиком передаются на кузов. и оно(ощущение) только крепнет. вопрос- в чем дело и что делать?
22.4.2010, 20:49
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 30155 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чём причина, когда наезжаю на относительно глубокую кочку пружина (левое переднее колесо) как бы выстреливает и получается достаточно звонкий звук, происходит это дело на скорости от 20км час примерно, то есть когда еле едешь всё норм, такое ощущение что амортизатору ппц пришёл. С другими колёсами такого не происходит. P.S. Амортизаторы газовые. 100% верхний рычаг задевает пружину. у самого сейчас такая беда, надо менять рычаги... надеюсь поможет. А исправить это дело без замены никак нельзя ? |
22.4.2010, 21:16
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 17074 Машина:ваз-21063 Цвет:кремовый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Нужно всеобщее мнение.Собрался капиталить переднюю подвеску,кто нибудь испытывал запчасти БелМаг,как ходить будут,какие нюансы?Просто предлагают недорого,раньше всегда Трек ставил-не жаловался.
22.4.2010, 21:37
#105
Я тебе скажу, один хрен, смотря кто собирает.
23.4.2010, 9:04
#106
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Подскажите пожалуйста в чём причина, когда наезжаю на относительно глубокую кочку пружина (левое переднее колесо) как бы выстреливает и получается достаточно звонкий звук, происходит это дело на скорости от 20км час примерно, то есть когда еле едешь всё норм, такое ощущение что амортизатору ппц пришёл. С другими колёсами такого не происходит. P.S. Амортизаторы газовые. 100% верхний рычаг задевает пружину. у самого сейчас такая беда, надо менять рычаги... надеюсь поможет. А если не менять? Чем это может кончиться??? |
25.4.2010, 7:49
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2010 Из: Балахна Пользователь №: 30813 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Нужно всеобщее мнение.Собрался капиталить переднюю подвеску,кто нибудь испытывал запчасти БелМаг,как ходить будут,какие нюансы?Просто предлагают недорого,раньше всегда Трек ставил-не жаловался. Ставил шаровые БелМаг - через 2 тысячи нижние стали как карандаш в банке, под замену. Но думаю, что на брак наткнулся |
25.4.2010, 8:43
#108
Нижние ,при установке , надо прошприцевать , так как идут практически сухие.
26.4.2010, 22:36
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
народ трабла в следующем. в последнее время у меня такое ощущение что езжу на телеге. как будто подвеска отсутствует напочь. все ямки и кочки прямиком передаются на кузов. и оно(ощущение) только крепнет. вопрос- в чем дело и что делать? у меня таже беда...или это мои ощущения или действительно все по кузову судя по звукам...(ты избавился от этого эфекта? |
27.4.2010, 5:30
#110
народ трабла в следующем. в последнее время у меня такое ощущение что езжу на телеге. как будто подвеска отсутствует напочь. все ямки и кочки прямиком передаются на кузов. и оно(ощущение) только крепнет. вопрос- в чем дело и что делать? у меня таже беда...или это мои ощущения или действительно все по кузову судя по звукам...(ты избавился от этого эфекта? Для начала рекомендую проверить амортизаторы как: Если после сильного нажатия на корпус автомобиля он не останавливается в верхнем положении, а продолжает качаться, это может являться индикацией изношенного амортизатора. |
3.5.2010, 9:06
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.5.2009 Из: Пригород Петрозаводска Пользователь №: 13680 Машина:Ваз-21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как можно поставить передние пружины без стяжек?
3.5.2010, 13:00
#112
Подскажите, как можно поставить передние пружины без стяжек? Матерь Божья! Не напоминай. Ломом поджимаешь ружину, под нижний рычаг что-нибудь твердое, типа бардюша, шлакоблока или кирпичей и поправляя пружину ломом опускаешь домкрат. Вспомнишь всякую мать, конструкторов Автоваза, и черт еще знает кого. Еще как вариант - ставишь пружину под защиту картера, опускаешь домкрат, толстенной проволокой скручиваешь пружину в согнутом состоянии, ну дальше сам знаешь... |
3.5.2010, 15:46
#113
Без опыта , лучше этим не заниматься- опастно для жизни.
16.5.2010, 14:32
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по подвеске двигателя, подушки, которые спереди 2 штуки стоят
Для чего там стоят две маленькие гайки? Надо ли их затянуть или ослабить при установке? |
16.5.2010, 15:06
#115
эти гайки закручивают крышечку опоры (внутри опоры есть пружина) эти гайки должны быть нормально закручены
21.5.2010, 21:30
#116
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня походу заклинило задний правый амморт....не сжимается справа подвеска....вся вибрация от дороги на кузов идет.....думаю в понедельник менять задние амморты...
вопрос: какие брать? что менять с ними кроме крепежа/резинок?.... реально ли будет без стяжек пружин поставить под них проставки? (пружины просевшие) |
22.5.2010, 0:33
#117
у меня походу заклинило задний правый амморт....не сжимается справа подвеска....вся вибрация от дороги на кузов идет.....думаю в понедельник менять задние амморты... вопрос: какие брать? что менять с ними кроме крепежа/резинок?.... реально ли будет без стяжек пружин поставить под них проставки? (пружины просевшие) 1 обычные СААЗ сзади неплохо ходят (есть инструкция как их устанавливать типа выдержать в вертикальном положении прокачать и ставить не держа их горизонтально) 2 стоит запастись болтом крепления аммо 3 если перед снятем пружины поддомкратить за чулок или тормозной барабан и пружину стянуть проволокой то и обратно она легко поставится, тем более что заднию ось при постановки пружины можно ногой отянуть в низ. Делать это все при отсоединённом аммо так подвижность больше. 4 не забыть про противоскрипные вкладыши 5 акуратнее с ушками оси |
22.5.2010, 8:00
#118
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...92/default.aspx СААЗы трех видов, завтра постараюсь глянуть что есть у нас в магазинах
22.5.2010, 17:15
#119
23.5.2010, 22:14
#120
амморты конечно у мну были пробиты, но дело было не в нем...
пружину увело в бок...мост сместился вправо....лево колеса трется об арку... по правой арке трещина, плавно перетекающая в чашку пружинную и далее по крылу..... писец(((((( переварить все это возможно? или избавляться от авто пока она не стала хэтчбеком?.... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 5:17 |
