22.4.2010, 12:20
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем нащел амперметор, возник вопрос как его подключить?тупа накинуть +\-?или так нельзя?
22.4.2010, 12:46
Для подключения амперметра нужен шунт (грубо говоря сопротивление), который подключается параллельно измерительному прибору
Сообщение отредактировал Сержик - 22.4.2010, 12:46 |
22.4.2010, 13:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
и ставится он в разрыв сети...
22.4.2010, 13:58
22.4.2010, 15:49
Амперметр может быть с шунтом,для проверки можно прозвонить его выводы тестером,должно быть КЗ или сремиться к 0 Ом.
Подключение москвичевского амперметра.
Кол-во скачиваний: 646Сообщение отредактировал Павлуха - 22.4.2010, 15:14 |
22.4.2010, 18:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я ставил амперметр в разрыв провода с генератора на аккомулятор. только нужен очень хороший, толстый провод типа силового на усилок который используют, иначе будут потери и машина будет плохо заводиться(как будто аккома села) это уже проверенно на личном опыте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мой вариант амперметра(первый снизу)
Кол-во скачиваний: 678Сообщение отредактировал kolynsdv - 22.4.2010, 18:06 |
22.4.2010, 18:38
иначе будут потери и машина будет плохо заводиться Разрывается же провод на АКБ,причем тут потери а стартер,или она настолько большие были,что аккум не заряжался? По мне,амперметр на фиг не нужен,вольтметра за глаза. Сообщение отредактировал Павлуха - 22.4.2010, 18:41 |
22.4.2010, 18:57
По мне,амперметр на фиг не нужен,вольтметра за глаза. Вольтметр более информативен. А амперметр покажет только факт заряда/разряда. Если вылетит РН, о повышенном напряжении узнаешь только по перегоревшим лампочкам, да по резкому взмаху щеток. |
22.4.2010, 19:58
6.5.2010, 21:45
по нему можно состояние акомы смотреть. если все норм то стрелка в ) или чуть в плюсе, ежели сдош или плотность не держит то стрелка уже на много в плюсе, етьещё некоторые ньюансы котрые вольтметр непокажет.....
ну это каму как, для себя решить надо нужен или нет. у меня например много электроники в авто, так что мне без него нельзя. |
6.5.2010, 23:47
по нему можно состояние акомы смотреть. если все норм то стрелка в ) или чуть в плюсе, ежели сдош или плотность не держит то стрелка уже на много в плюсе, етьещё некоторые ньюансы котрые вольтметр непокажет..... ну это каму как, для себя решить надо нужен или нет. у меня например много электроники в авто, так что мне без него нельзя. А если аккум заряжен и больше не берет и гены хватает на все потребители,заряда то не будет. Так что вешь это ненужная.ИМХО |
7.5.2010, 8:30
А если аккум заряжен и больше не берет и гены хватает на все потребители,заряда то не будет. Так что вешь это ненужная.ИМХО Все энерго потребители питаются от АКБ, который в свою очередь поддерживает уровень заряда с помощью генератора. Не бывает так что при эксплуатации аккумулятор не берёт заряд от "гены". И вот как раз амперметр и показывает ток заряда или разряда. P.S. лично у меня стоит и амперметр и вольтметр. |
7.5.2010, 11:31
Все энерго потребители питаются от АКБ, который в свою очередь поддерживает уровень заряда с помощью генератора. Потребители будут питаться от источника,напряжение которого больше,а именно от гены(при хорошей зарядки. Акб заряжен,все потребители будут брать от генератора,т.е стрелка будет на нуле. Если бы это была нужная вешь,так почему ее не ставят на современные авто? |
7.5.2010, 11:59
Потребители будут питаться от источника,напряжение которого больше,а именно от гены(при хорошей зарядки. Акб заряжен,все потребители будут брать от генератора,т.е стрелка будет на нуле. Ну ну... Это кто же вам такое сказал, что потребители будут питаться от того источника, напряжение которого больше??? P.S. прежде чем говорить, разберитесь в электросхеме. А на современных авто его не ставят так как там и без него хватает систем контроля и защиты. Сообщение отредактировал Сержик - 7.5.2010, 12:23 |
7.5.2010, 23:00
Это кто же вам такое сказал, что потребители будут питаться от того источника, напряжение которого больше??? P.S. прежде чем говорить, разберитесь в электросхеме. Я сказал,если не веришь,почитай книжки по электронике. Разобраться в схеме или кому то разжевать? Два источника питания(генератор и АКБ)включенных параллельно. |
11.5.2010, 7:03
11.5.2010, 7:43
Физику надо было не прогуливать, а учить. Ток - показтель о выполняемой работе. Напряжение - показтель о возможности совершить работу. Если есть достаточное напряжение, тебе как и любому другому <censored> какой там ток. С амперметром ты не контролируешь резерв электроснабжения.
11.5.2010, 8:03
11.5.2010, 15:55
В журнале "За рулем" была статейка про амперметр. Там полностью описаны все плюсы установки амперметра. Этот прибор намного информативнее вольтметра. По нему можно узнать не только разряд/заряд, но и состояние РР, проскальзывание ремня генератора, зарядку и много всего другого(если найду статейку - то выложу). Но это при условии что ты умеешь правильно "читать" показания амперметра. Обычному юзеру - сей прибор нафиг не нужен.
Любители доп. электроприборов на штатном геннадии вообще без него обойтись немогут. Когда едешь в дождь вечером со штатным геннадием и у тебя включены габариты, фары, дворники, печка, + вдобавок слушаешь музычку на неплохом усилителе, ты и не подозреваешь, что твоя электрика потребляет столько, что что твой геннадий давно несправляется с такой нагрузкой и бортовая сеть берет энергию с аккума. А если вдруг полетит РР, то с такой герляндой можно и до гаража не доехать. Данный прибор это сразу покажет! |
11.5.2010, 22:52
В журнале "За рулем" была статейка про амперметр. Там полностью описаны все плюсы установки амперметра. Этот прибор намного информативнее вольтметра. По нему можно узнать не только разряд/заряд, но и состояние РР, проскальзывание ремня генератора, зарядку и много всего другого(если найду статейку - то выложу). Но это при условии что ты умеешь правильно "читать" показания амперметра. Обычному юзеру - сей прибор нафиг не нужен. Любители доп. электроприборов на штатном геннадии вообще без него обойтись немогут. Когда едешь в дождь вечером со штатным геннадием и у тебя включены габариты, фары, дворники, печка, + вдобавок слушаешь музычку на неплохом усилителе, ты и не подозреваешь, что твоя электрика потребляет столько, что что твой геннадий давно несправляется с такой нагрузкой и бортовая сеть берет энергию с аккума. А если вдруг полетит РР, то с такой герляндой можно и до гаража не доехать. Данный прибор это сразу покажет! За какой год журнал? Тут фраза промелькнула,про обычного юзера,соглашусь. Если регулятор напряжения будет гнать перенапряжение или ремень ослабнеть,что амперметр то пакажет меньший или больший ток зарядки и все. Все это и даже больше показывает вольтметр. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:57 |
