8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Охлаждайка идёт в масло.
Basonsan
сообщение 21.4.2010, 18:20
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
как то уже создавал тему про белую имульсию на масло заливной гарловине. Тогда вроде сошлись на том, что это был конденсат. Сказали лето наступит все пройдет... И так лето наступило а имульсия не куда не делась. 2 месяца ездию все нормально. Машина заводица с пол оборота, движок не греется, тосол не уходит. Еще когда менял масло 2 месяца назад все было норм т.е. когда сливал нормальное масло сливал не белое... Вообщем что это может быть?
tuner
сообщение 21.4.2010, 23:02
Сообщение #42
Пользователь №: 6913
конденсат и есть
Адриатика
сообщение 22.4.2010, 5:55
Сообщение #43
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Конденсат самый настоящий, другого не дано
Basonsan
сообщение 22.4.2010, 8:51
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
но тут писалась если машину прогреть он исчезает или это не так?....
P.S. для меня лето когда плюсовая температура на улице xD
сообщение 22.4.2010, 12:02
Сообщение #45
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Поменяй масло и тосол.И посмотри как что будет.
Radmir
сообщение 22.4.2010, 16:35
Сообщение #46
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
не заморачивайся по пустяком если ездеет. а то бывает ездить перестает, вот тогда уже надо будет лезть и ковырять, а пока сохрани силы!
darthvader
сообщение 25.4.2010, 15:50
Сообщение #47
Пользователь №: 30851
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо голубой
Год Выпуска: 1992
НЕ ЗНАЕТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ГЛУШАКА ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ ВАНЯЕТ КИСЛЯТИНОЙ?
Mad_Doc
сообщение 25.4.2010, 19:06
Сообщение #48
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не надо здесь орать. Мы не глухие. И блондинок здесь тоже пока не наблюдается.
По вопросу - у тебя тосол в горшки хреначит нескончаемым потоком.
dimitros
сообщение 26.4.2010, 15:57
Сообщение #49
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
У меня в последнее время нещадно уходит куда-то тосол. При этом течи явной нигде не могу обнаружить. Приходиться в неделю по 200-300 грамм доливать. Похожие симптомы с дымом из выхлопной, но он не прям ВАЛИТ, а бывает изредка.
Вопрос: куда девается жидкость, если на клапанной крышке налета белого нет, масло рабочее без признаков попадания тосола. Перетянул по новой все хомуты на шлангах. В районе крепления впускного коллектора у 4-го цилиндра наблюдается какое-то прикипевший след. Может ли это быть тосол? если да, то какие действия еще можно успеть предпринять?
Mad_Doc
сообщение 26.4.2010, 17:58
Сообщение #50
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вероятно, он просто сгорает вместе с бензой в горшках. Отсюда и след и дым из трубы. Скидывай голову и меняй прокладку ГБЦ. Проверить плоскости на голове и блоке тоже не помешает.
сообщение 26.4.2010, 18:42
Сообщение #51
На блоке наврятли, а головку повело точно.
dimitros
сообщение 29.4.2010, 10:27
Сообщение #52
Цвет:сине-зеленый
Спасибо за совет. Вопрос: до лета смогу дотянуть при таком состоянии?
bongo
сообщение 17.10.2010, 9:10
Сообщение #53
Пользователь №: 39946
Машина:2121 мотор 2106
Цвет:красный
Здравствуйте! В 3-й раз буду снимать ГБЦ. Проблема - тосол в масле и наоборот. Масла - 2 уровня.
Первый раз: снял ГБЦ, Разъело алюминиевую прокладку между простыми (дефорсировал под А -80). Притер головку на камне, поменял прокладки. Без результата.
Второй раз: На всякий случай притер ГБЦ ещё раз, поменял прокладки (старые были целые). Завёл - опять 2 уровня.
Не могу понять, в чем причина.
Надо опять разбирать, а что делать - не знаю.
P.S. Бульков в расширителе нет, двигатель не греется.
сообщение 17.10.2010, 9:13
Сообщение #54
Уверен что притираешь как надо, может отдать спецам на станок?
Radmir
сообщение 17.10.2010, 9:20
Сообщение #55
Цвет:мурена
мож в ГБЦ или блоке какая то трещина есть?
bongo
сообщение 17.10.2010, 10:23
Сообщение #56
Цвет:красный
В блоке вроде всё нормально, тосол стоит - не уходит. Ставил 2 новые прокладки с герметиком, ещё в добавок промазал всё красным герметиком. На форуме нивоводов вычитал, что на ГБЦ сверху есть заглушки в систему охлаждения, у кого - то прогнила одна, масло и тосол смешались. Реально ли?
Вообще думаю свозить ГБЦ на станок (а много металла снимают, а то придется не 2,а 3 прокладки ставить?), если не поможет, то покупать голову с рук (боюсь нарваться на дефективную), ибо новая - дорого.
tuner
сообщение 17.10.2010, 11:00
Сообщение #57
сделай опрессовку гбц
и притирать гбц на камне как-то не айс,много лучше на стаке
bongo
сообщение 17.10.2010, 13:12
Сообщение #58
Цвет:красный
Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня масла! Прогнила насквозь заглушка, находится между клапанами первого цилиндра.
Gedd
сообщение 17.10.2010, 16:06
Сообщение #59
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
сегодня заглянул в кастрюлю, накидало эмульсии,
снял крышку сапуна все норм, на щупе тоже вроде нет
под крышкой тоже эмульсия
на улице 0 градусов, при такой температуре может образоваться эмульсия?
сообщение 17.10.2010, 17:20
Сообщение #60
Обязательно, особенно когда посмотрел после малого пробега после утренней заводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:46
