27.3.2010, 1:48
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 28915 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня парочка вопросов:
1. Я решил поставить блок от Шнивы,мне резистор покупать от 08 или Шнивы? 2.Блок регулирует подачу холодного или горячего воздуха? Сообщение отредактировал ReZeT_91 - 27.3.2010, 1:59 |
28.3.2010, 13:31
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
ReZeT_91, советую прикупить сразу от Шнивы. Да и поставил бы заодно моторчик от 08 до кучи)))
Описание работы блока |
29.3.2010, 23:19
#83
ReZeT_91, советую прикупить сразу от Шнивы. Да и поставил бы заодно моторчик от 08 до кучи))) Описание работы блока Игорь спасибо большое!А на блоке от шнивы можно использовать все 4 скорости?Я был бы очень благодарен если бы ты мне объяснил че куда подключать P.S Помоги Рязанскому товарищу))) Сообщение отредактировал ReZeT_91 - 29.3.2010, 23:22 |
1.4.2010, 19:45
#84
ReZeT_91, 4 скорости можно использовать сразу, если подключить к ним ШНивовский резистор)
2.4.2010, 19:54
#85
2.4.2010, 21:45
#86
А что там непонятного? один вход, три выхода, четвертый выход напрямую...
14.4.2010, 13:13
#87
14.4.2010, 13:25
#88
22.4.2010, 6:09
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Напишу тут, думаю самоя подходящая тема. \
Как снять панель где рычащок печки и воздушной заслонки. Пепельницу открутил, но эта панелька вроде на какихто клипсах там держиться, ломать не хочется Спасибо |
22.4.2010, 6:25
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Напишу тут, думаю самоя подходящая тема. \ Как снять панель где рычащок печки и воздушной заслонки. Пепельницу открутил, но эта панелька вроде на какихто клипсах там держиться, ломать не хочется Спасибо у этой панельки по диагонали(в верхнем левом и нижнем правом углах)находятся зажимы...представляют собой пластиковый стерженёк с надетым на нево шайбой с зубчиками,которыми она врезается с пластмасс...чтобы точно понять о чём речь,открой багажник и посмотри как крепится надпись "жигули" на багажнике!принцип крепления панельки тот же самый! |
22.4.2010, 8:28
#91
Напишу тут, думаю самоя подходящая тема. \ Как снять панель где рычащок печки и воздушной заслонки. Пепельницу открутил, но эта панелька вроде на какихто клипсах там держиться, ломать не хочется Спасибо у этой панельки по диагонали(в верхнем левом и нижнем правом углах)находятся зажимы...представляют собой пластиковый стерженёк с надетым на нево шайбой с зубчиками,которыми она врезается с пластмасс...чтобы точно понять о чём речь,открой багажник и посмотри как крепится надпись "жигули" на багажнике!принцип крепления панельки тот же самый! как крепится я уже понял, как снять не сломая? тяну нихрена не выходит, конструкция одноразовая получается |
22.4.2010, 10:02
#92
dim-mon, либо снимать поддон бардачка и через пытаться залезть перекусить кусачками эти фиксирующие шайбы, либо ломать.
У меня просто снять не получилось - пришлось ломать... |
22.4.2010, 20:26
#93
23.4.2010, 7:37
#94
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
как крепится я уже понял, как снять не сломая? тяну нихрена не выходит, конструкция одноразовая получается правую скобу снял через бардачёк,левую через снятый щиток приборов!снимал шилом разгибая понемногу зажимы,ломать тоже не хотел поэтому ковырялся долго... Да, вот что значит куча незанятого времени, эта панелька около 20 рублей стоит. Столько времени на нее убить.. |
24.4.2010, 14:28
#95
как крепится я уже понял, как снять не сломая? тяну нихрена не выходит, конструкция одноразовая получается правую скобу снял через бардачёк,левую через снятый щиток приборов!снимал шилом разгибая понемногу зажимы,ломать тоже не хотел поэтому ковырялся долго... Да, вот что значит куча незанятого времени, эта панелька около 20 рублей стоит. Столько времени на нее убить.. у нас 80р, да и дело не в деньгах, родное всеравно качеством лучьше, в магазине повертел поглядел и видно, что на коленке сделана |
24.4.2010, 15:44
#96
24.4.2010, 20:33
#97
vaz21063, а у меня как я ни старался (около часа) - так ни одна скоба и не снялась... Я потом штырьки эти припаял обратно и П-образные фиксаторы одел...
17.12.2010, 0:20
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 43709 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой блок отопителя от газели именно покупать надо и какой куда тросик подключать, если есть у кого фотки то скиньте на майл: saigin92@yandex.ru . Заранее благодарю.
8.9.2011, 20:50
#99
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто ставил блок от Калины, опишите трудности с подсоединением тросиков
![]() И кто что думает по поводу цены в 1200 за девайс? |
28.9.2011, 20:26
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: серега Сообщений: 183 Регистрация: 30.1.2011 Из: Донецк Пользователь №: 46425 Машина:Vaz21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988г Спасибо сказали: 1 раз |
доброго вечера всем! Парни подскажите,если кран в пол оборота стоит под капотом,как сделать что-бы он откр.и закр.с салона.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:09 |
