2.12.2009, 20:40
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем сделал так:поменял на правом переднем цилиндры(до этого после нажатия на тормоз колесо просто не мог провернуть-цилиндры не отходили.в магазине сказали под пыльник положить графитной смазки - положил), потом поменял левый суппорт в сборе(когда выбивал цилиндр треснул суппорт и откололся кусок его), параллельно копался с карбом-поменяли иглу(старая была стерта на кончике и на расстоянии 1 мм от кончина было ...блин как сказать..короче типа зазубрины по диаметру:стальной кружочек вглубь...сорри за такое описание,но по другому не знаю как),подправлен уровень бензина в поплавковой камере и заменена наконтактная группа трамблера и его конденсатор+регулировка. итог: расход бензина упал с 14.4 до 13.7,что все равно дохрена...куда еще копать скажИте пожалуйста? ибо для меня студента стока за бензин отдавать уже проблемно...до проблем был расход 10-11 по городу.....
Сообщение отредактировал nigma - 2.12.2009, 20:42 |
21.4.2010, 23:50
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 16936 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем сделал так:поменял на правом переднем цилиндры(до этого после нажатия на тормоз колесо просто не мог провернуть-цилиндры не отходили.в магазине сказали под пыльник положить графитной смазки - положил), потом поменял левый суппорт в сборе(когда выбивал цилиндр треснул суппорт и откололся кусок его), параллельно копался с карбом-поменяли иглу(старая была стерта на кончике и на расстоянии 1 мм от кончина было ...блин как сказать..короче типа зазубрины по диаметру:стальной кружочек вглубь...сорри за такое описание,но по другому не знаю как),подправлен уровень бензина в поплавковой камере и заменена наконтактная группа трамблера и его конденсатор+регулировка. итог: расход бензина упал с 14.4 до 13.7,что все равно дохрена...куда еще копать скажИте пожалуйста? ибо для меня студента стока за бензин отдавать уже проблемно...до проблем был расход 10-11 по городу..... А перед выбиванием тормозных цилиндров нужно с начало нажать на подпружиненный фиксатор, а лишь потом выбивать аккуратно тормозной цилиндр из суппорта. Еще бы он у тебя не треснул. А на будущее не бери суппорт в сборе. |
25.6.2010, 9:42
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
В руководстве сказано, что тормозной диск нужно менять в сборе со ступицей. Но сейчас диски продаются отдельно. Стоит ли покупать сразу и новую ступицу, если у меня диск немного "бъет" (периодический свист тормозов при легком торможении)? |
25.6.2010, 10:22
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! В руководстве сказано, что тормозной диск нужно менять в сборе со ступицей. Но сейчас диски продаются отдельно. Стоит ли покупать сразу и новую ступицу, если у меня диск немного "бъет" (периодический свист тормозов при легком торможении)? Если ступица хорошая, зачем её менять? Я не менял. Что за руководство такое? Кинь ссылочку почитать? Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 25.6.2010, 10:24 |
25.6.2010, 11:12
#25
Всем привет! В руководстве сказано, что тормозной диск нужно менять в сборе со ступицей. Но сейчас диски продаются отдельно. Стоит ли покупать сразу и новую ступицу, если у меня диск немного "бъет" (периодический свист тормозов при легком торможении)? Если ступица хорошая, зачем её менять? Я не менял. Что за руководство такое? Кинь ссылочку почитать? так в книжном руководстве по ремонту написано - диск окончательную обработку проходит в сборе со ступицей. |
27.6.2010, 18:17
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем сделал так:поменял на правом переднем цилиндры(до этого после нажатия на тормоз колесо просто не мог провернуть-цилиндры не отходили.в магазине сказали под пыльник положить графитной смазки - положил), потом поменял левый суппорт в сборе(когда выбивал цилиндр треснул суппорт и откололся кусок его), параллельно копался с карбом-поменяли иглу(старая была стерта на кончике и на расстоянии 1 мм от кончина было ...блин как сказать..короче типа зазубрины по диаметру:стальной кружочек вглубь...сорри за такое описание,но по другому не знаю как),подправлен уровень бензина в поплавковой камере и заменена наконтактная группа трамблера и его конденсатор+регулировка. итог: расход бензина упал с 14.4 до 13.7,что все равно дохрена...куда еще копать скажИте пожалуйста? ибо для меня студента стока за бензин отдавать уже проблемно...до проблем был расход 10-11 по городу..... Очень вероятно, что твои нагрев тормозов и расход взаимосвязаны, а связь это выражается в заклинивании тормозов, в следствии чего постоянное трение, отсюда повышенный расход и нагрев дисков. Разгонись, и выжми сцепление, почувствуй как катится машина, если легко и свободно, то дело не в тормозах, если ее ведет либо она поддормаживает, то скорее всего дело в тормозах, если сильно ведет, то может еще развал-схождение сделать надо будет, но это к расходу уже не относится. |
7.2.2011, 12:56
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
что-то типа такого можно поставить с канавками ?
7.2.2011, 12:58
#28
если на жигули идет-то можно.
13.3.2013, 4:47
#29
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну как бы вопрос...щас фирм производителей шо конь наскокал. Что брать из дисков, вернее кого!? холла, автоваз... и.т.д. И все таки какова должна быть толщина новых. Так уж нужна перфорация или канавки?
13.3.2013, 9:42
#30
Автоваз недавно ставил, нормальные, не кривые. Перфорация-понты.
толщина-х.з, берешь новые и ставишь, че еще с этим заморачиваться. |
13.3.2013, 12:53
#31
13.3.2013, 13:23
#32
Вот в том то и дело, не нарваться бы на кривые...
13.3.2013, 22:33
#33
14.3.2013, 14:13
#34
Перемерили все диски в магазине, толщина 10мм. Говорю так минимальная вроде как 9мм должна быть...
-по книге да, но гоняют до 5-6мм. Есть 12мм кооператив "локомотив" из харькова, но мы их на продажу не берем...да и за книгу... принесли нам раз мануал, а там после капиталки двигла в жиге, на первые 500км обкатки рекомендуют лить ТАД-17. Берите феродо или ваз там точно балансировать не надо будет... Но цена 170 ваз, феродо 180. Колодки можете любые брать до 30т.к. -Хоть дорогие хоть дешевые выхаживают... АТЕ -стало италией? Хм то немцы венгры китайцы - и не запомнишь кто где да и говорят все по разному. |
15.3.2013, 14:46
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2013 Пользователь №: 76625 Машина:Ваз Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ! бежит тормозная жидкость из двух штуцеров главного тормозного цилиндра,тоесть оттуда куда вставляются шланги от бачка,уже и на герметик мазал и перетягивал не помогает
15.3.2013, 15:02
#36
Так может просто шланги треснули...
16.3.2013, 4:15
#37
16.3.2013, 4:17
#38
Герметик бесполезен тут,сильно давление высокое.
криво до этого не были закручены? пробовать еще раз сменить трубки,выбрать на глаз с хорошей обработкой,че тут еще советовать.. |
16.3.2013, 4:27
#39
Герметик бесполезен тут,сильно давление высокое. криво до этого не были закручены? пробовать еще раз сменить трубки,выбрать на глаз с хорошей обработкой,че тут еще советовать.. может хомуты просто г..о ,шланги на штуцерах должны держаться как вкопаные? у мены крутяться в любую сторону,но если попробывать выдернуть то снимаются тяжела с закрученым хомутом может хомуты просто г..о ,шланги на штуцерах должны держаться как вкопаные? у мены крутяться в любую сторону,но если попробывать выдернуть то снимаются тяжела с закрученым хомутом Про какую трубку вы говорите? |
16.3.2013, 14:33
#40
Герметик бесполезен тут,сильно давление высокое. Да нет там давления...Откуда? Давит всего лишь столб жидкости от бачка до штуцера. А вот сам штуцер может треснуть у основания (особенно когда пытаешься шлангочку сдернуть или пошевелить) Короче- меняем копеечные пластиковые штуцерки и радуемся жизни) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 21:48 |
