7.2.2008, 23:20
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось
7.2.2008, 23:32
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось Точно? Именно 17 маленьких+7 больших ? Тогда почисти контакты (все) |
8.2.2008, 0:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 1668 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделай проще - подключи сигналы через отдельное реле. у меня такое тоже было, поставил релюху и ни каких проблем.
8.2.2008, 0:46
bigmazi, не очень понял. на каждую дудку через отдельную релюху?
25.2.2008, 19:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2459 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый(Коричневый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри настроечный болт, находится позади радиаторной решетки на самом клаксоне, заоднем клеммы почисти
25.2.2008, 19:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 25.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Предохранитель не пробовал менять. Вроде первый за сигнал отвечает.
28.2.2008, 20:03
Обе дудки через одну
10.7.2008, 18:36
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто-то разбирал эти ракушки??? Я просто хочу покрасить их в красный и подцепить перед радиатором. Вот и возникает вопрос, что находится в нутри, если я разбери, потом соберу, будут ли они работать?!?!?
10.7.2008, 19:38
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
А стоят дудки?
Машина 2000г. выпуска? Там же вроде один блин должен стоять и реле быть не должно. |
10.7.2008, 22:03
лично у меня 2 дудки и релюху я не нашёл. а гудит иногда с глюками
16.7.2008, 8:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.3.2008 Из: Щёлково Пользователь №: 2594 Машина:Ваз 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут тоже трабл случился. Поменял подрулевой переключатель, и стало каротить, руль крутишь - машина сигналит. Так как дело было уже заполночь, самый верный способ решить это - скинуть клемы с релюшки. (получилось так, релюшка щёлкает, сигнал не работает). Вчера всё сделал, релюшка щёлкает, но сигнал не работает (контакты зачистил). Грешу на релюху, сёдня после работы куплю новую.... Подскажите может погрешить ещё на что-нибудь??? )))))
16.7.2008, 11:10
во-первых отсоедини медный язычок на рулевом переключателе от рулевого вала... Просто скорее всего он у тебя замыкает контакт сигнала. А на счет релюшки то не спеши покупать новую, под капотом релюшек хватает, так что проверь сразу на другой, а потом узнаешь нужна новая или нет. Кстати ту релюшку что на сигнал, можеш разобрать и подчистить контакты...
17.7.2008, 12:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
народ такой трабл: при нажатии на сигнал сгорает предрохранитель.куда лезть?
17.7.2008, 13:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
19.1.2009, 11:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает кратковременный (0,1 сек) еле слышный "бе" и все, предохранитель в норме
29.3.2009, 20:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2009 Из: Воткинск Пользователь №: 9835 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемы с сигналом... Не работает... при повороте руля в определенный момент появляется контакт и сигнал есть, пробовал снять кожух подрулевого но не понимаю как добраться до проводов идущих на кнопку сигнала. Кроме перегиба , что еще может быть?
29.3.2009, 21:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня проблемы с сигналом... Не работает... при повороте руля в определенный момент появляется контакт и сигнал есть, пробовал снять кожух подрулевого но не понимаю как добраться до проводов идущих на кнопку сигнала. Кроме перегиба , что еще может быть? Язычек не достает. Можно отрегулировать ни чего не снимая. На рулевой колонке есть болтик, если не ошибаюсь, где-то на уровне рычага поворотов. Его отпускаешь и поднимаешь всю эту лабуду вверх. Язычек будет плотнее контактировать. |
29.3.2009, 22:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 7652 Машина:2106 Цвет:Бирюзовый Светлый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а я поставил себе сигналы от 320 мерседеса с релюхой маленькой 4х контактной и не обламываюсь...время замены 15 минут
30.3.2009, 21:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 5.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 10476 Машина:mazda 6 1,8 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а скиньте схему как на реле 2 гудка посадить) а то с переборкой проводки провода скинул а не запомнил где какой висел. Релюха 4 контактная, гудок сдвоенный.
31.3.2009, 19:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.1.2009 Из: Ишимбай Пользователь №: 8321 Машина:21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает кратковременный (0,1 сек) еле слышный "бе" и все, предохранитель в норме У меня тоже самое при не работающем двигателе - не могу найти причину. Подскажите где искать. Парни а скиньте схему как на реле 2 гудка посадить) а то с переборкой проводки провода скинул а не запомнил где какой висел. Релюха 4 контактная, гудок сдвоенный. Фото контактов реле скинь или рисунок хотя-бы. Вот, может поможет. Сообщение отредактировал I1iF - 31.3.2009, 20:08
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 10:32 |
