14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
lexa19891213
сообщение 21.11.2009, 21:24
Сообщение #121
Из: г.Городец
Пользователь №: 22231
троешные движки считались более надёжными и долговечными во времена дефицита,т.к. считалось что для троешного двигателя можно сделать больше кап.ремонтов и в конце концов из троешного получится шестёрошный,ну и т.д.
moks
сообщение 20.3.2010, 20:54
Сообщение #122
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Помогите определить проблему (хотя бы примерно, на что я попал). Из сапуна валит дым слегка темноватый (увидел сегодня на прогретой уже), прыгает давление (на холодную пока греется показывает 6-7, нагреется и давл. приходит в норму), плохо тянет, двиг сильно орет, отовсюду прет масло. Все эти симтомы появились постепенно в течение полугода.
tuner
сообщение 20.3.2010, 21:05
Сообщение #123
Пользователь №: 6913
картерные газы прорываются через цпг
или редукционный клапан подклинивает или траблы с пребором/массой, надо мех. манометром проверять
прет масло из-за увеличенного давления в картере из-за прорыва газов,возможно чистка сапуна частично решит проблему
moks
сообщение 20.3.2010, 22:21
Сообщение #124
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
1. Что такое цпг? дорогой ли ремонт
2. Что перво наперво мне нужно сделать? Какова вообще процедура ремонта (желательно и стоимость в питере)
tuner
сообщение 20.3.2010, 22:48
Сообщение #125
цилиндро-поршневая группа - цилиндры,поршня,кольца
ремонт не дешевый
нужно померять компрессию,определить расход масла а потом делать выводы,еще сапун проверь,прочисть
снять головку,картер,связки шатунов с поршнями,все промерять и определяться с ремонтом
Volgograd
сообщение 21.3.2010, 18:01
Сообщение #126
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
ремонт не дешевый
да колечки меняй и все тут!!!все эти признаки говорят об этом.а давление так и должно быть у меня мех манометр на холодную показывает при 2000 4-5 кг а потом стабильно 1кг при800-1000,выкрути свечи если они закаканные мазутом то сто пудей кольца,еще как вариант копачки,но как ты говоришь плохо тянет и масло лезет то скорей всего кольца,если пробег от капиталки от 70000 до 100000,120000 то можно просто поменять кольца и еще тысяч 70000 проехать без проблем а если двигло подупаканный то подкопи и откапиталь, если сам будешь делать то блок втанет в 4000-6000 рублей смотря что будешь менять.
Сообщение отредактировал Volgograd - 21.3.2010, 18:07
moks
сообщение 22.3.2010, 15:28
Сообщение #127
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
ремонт не дешевый
А ездить то можно с этим? хотя б неделю. И еще вопрос, если покупать кольца то какие? как узнать размер? Я смотрел в магазине, там размеры разные.
Сообщение отредактировал moks - 22.3.2010, 15:36
tuner
сообщение 22.3.2010, 19:06
Сообщение #128
ездить конечно можно
когда снимешь головку на поршне есть размер,например, 79,8 - вот такого размера кольца и покупай
moks
сообщение 22.3.2010, 19:18
Сообщение #129
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
А картерные газы исчезнут после того как поменяю кольца и колпачки? И еще, стоит ли сразу менять клапана или просто достаточно отрегулировать?
Кстати забыл еще сказать, что из под свечи 4 цилиндра просачивается масло, кольца? Если покупать то в комлекте идут компрес. кольца и маслосьемные?
Сообщение отредактировал moks - 22.3.2010, 19:54
tuner
сообщение 22.3.2010, 21:19
Сообщение #130
они никогда не исчезают,их просто станет меньше, от колпачков это не зависит
дефектовку делать надо и смотреть,но притереть стоит
колпачки скорее всего
кольца комплектом идут
moks
сообщение 22.3.2010, 21:29
Сообщение #131
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Но дым то хоть перестанет валить как сейчас? раньше ничего было не видно.
сообщение 23.3.2010, 17:38
Сообщение #132
Мне че-то кажется,что у тебя масляные каналы забились(от х..масла), давление очень уж здоровое,вот и прет со всех щелей.Может конечно и из-за маслонасоса.Неплохо было б хорошо промыть систему(веретенка).
Насчет колец,сначала померяй компрессию,все вопросы сразу отпадут,если меньше 9-ти,попробуй залить очиститель нагара на ночь в свечи(цилиндры поставить ровно).В 50% помогает.Все это конечно временно,но на сезон может хватить.
tuner
сообщение 23.3.2010, 21:36
Сообщение #133
если в кольцах дело то перестанет, а если там задиры и выработка то не намного
Крючёк
сообщение 24.3.2010, 14:36
Сообщение #134
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
<censored> чуваки четвертый котел померает,компресию не мерил и так не вооруженным глазом видно,на малых колбасит, свечу каж.день меняю,масло ням и корбюратор в дерьме. Перетресать нет не времени не денги. Суть,кто какими ремитализантами пользовался?результат? Думаю это буде многим интересно
сообщение 24.3.2010, 17:58
Сообщение #135
Попробуй Nanoprotec.Лично знаю 4-х людей,которым реально помогло.Снимали они свой ролик и у нас,сам видел,машина проходила 100км Без Масла.Не знаю только как в России,есть он или нет.Штука говорят очень классная и проверенная.
moks
сообщение 24.3.2010, 18:56
Сообщение #136
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня был в сервисе интересовался почем будет замена колец и колпачков. Заломили 7,5 штук!!! Это дорого? При чем это еще без замены всяких там прокладок и т.д. И еще моторист сказал, что на замену колец они гарантию давать не будут, т.к типа это все фуфло и по хорошему надо точить ( типа капиталить двиг) развод как считаете? Ведь замена колец дает результат?
Крючёк
сообщение 24.3.2010, 21:37
Сообщение #137
Из: Кемеровская обл
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Не чувак не развод, твоему четвёртому котлу трындец! И ни какая замена колец ему не поможет, масло из всех дыр это из-за прорыва поршневых газов создающих черезмерное давление внутри двс и к тому-же разжижающих масло. Шанс конечно есть, ибо надежда умерает последней или прогорел поршень,что естесна сё равно ведёт К капитальному ремонту двс! С одной поправкой, вал точить не обезательно,хотя и это ещё не факт! У нас перебрать движуху стои 10 рэ причём за хлопоты (раскидать скидать) берут 3-4 рубь.
Короче вынимай, моторист не врёт!
сообщение 25.3.2010, 21:09
Сообщение #138
Конечно заломили.Охренели совсем ремонтники у вас в Питере,видно на кризис им плевать.И это у вас в России,где все запчасти производят.У нас сделать капремонт 100$(с расточкой,со всеми делами)+запчасти клиента.
moks
сообщение 21.4.2010, 20:31
Сообщение #139
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ, с тех пор как я писал про свою проблему(описана чуть выше) прошел ровно месяц. Решил понаблюдать. И вот каковы результаты:
1. Картерных газов из фильтра больше нет, они просто пропали, скажу даже больше, я их видел всего один раз, просто испугался и сразу написал.
2. Вскрывал возд. фильтр, масла там нет.
3. Масло не жрет.
4. Поменял свечи, стало чуть лчше.
5. Однако из под свечи 4 цил. по прежнему сочится масло.
Может не так все и плохо? До капиталки не дойдет дело? Чем максимум может это грозить?
d_leontev
сообщение 21.4.2010, 22:20
Сообщение #140
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Ежели масло не ест, выхлоп чистый, тянет нормально, то тебе дружище видимо либо денег либо времени девать некуда:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:30
